9 Обсудить
Пластина 20 Ст3 с отверстиями - Производство и продажа металлических изделий
Пластина 20 (Ст3, Размер 100х450, Диаметр отв.1-28мм, Кол-во отверстий1-3шт)
Пластина 20 из стали марки Ст3 представляет собой готовое металлоизделие с предварительно выполненными отверстиями под крепеж. Данная продукция широко востребована в машиностроении, строительстве и промышленных отраслях для обеспечения надежного соединения узлов и конструкций. Изделия обеспечивают простоту монтажа и точное позиционирование соединяемых элементов на объекте.
Наше производство специализируется на выпуске металлических пластин любой геометрической формы с заданными параметрами. Мы гарантируем соответствие размеров и качественную обработку кромок. Продукция поставляется с проверкой геометрии и контролем прочности, что исключает брак при монтаже ответственных элементов каркаса или оборудования.
Изделие изготавливается из низкоуглеродистой стали обыкновенного качества. Основные параметры определяются заказчиком в зависимости от условий эксплуатации. Ниже приведены стандартные характеристики для данного типа продукции.
Основные параметры материала
  • Материал: Сталь конструкционная углеродистая Ст3 (Ст3сп, Ст3пс, Ст3кп).
  • Марка стали: Ст3 - обладает высокой свариваемостью и пластичностью.
  • Толщина листа: 20 мм (возможны отклонения по ГОСТ).
  • Форма: Прямоугольная пластина.
Габаритные размеры и параметры отверстий
  • Размер пластины: 100 мм на 450 мм (длина и ширина).
  • Диаметр отверстий: от 1 мм до 28 мм (разброс зависит от проекта).
  • Количество отверстий: от 1 до 3 штук на одну деталь.
  • Расположение: по центру или по краям (согласно чертежу).
Таблица аналогов и допусков
Толщина пластины 20 ± 0.5 мм
Ширина пластины 100 ± 1 мм
Длина пластины 450 ± 1 мм
Диаметр отверстия +/- 0.5 мм
Для изготовления используются как стандартные стальные листы, так и заготовки из легированных сталей при необходимости. Обработка отверстий производится методом высечки или сверления, в зависимости от требуемой точности и диаметра. Края пластин могут быть зачищены для исключения травмирования персонала и предотвращения сколов краски.
Пластина со специальными отверстиями является ключевым элементом в сборке стальных конструкций. Изделия используются в следующих направлениях:
  • Строительство: крепление закладных деталей в фундаментах и монолитных конструкциях.
  • Машиностроение: изготовление фланцев, кронштейнов и монтажных оснований.
  • Ремонтные работы: монтаж инженерных систем, вентиляции и освещения.
Практические советы по подбору
При выборе данного типа изделий важно учитывать не только размеры, но и свойства металла. Для конструкций, подверженных динамическим нагрузкам, рекомендуется выбирать сталь с повышенным содержанием марганца и кремния для улучшения ударной вязкости. Для помещений с повышенной влажностью необходимо предусмотреть дополнительное антикоррозионное покрытие, например, цинкование или покраску грунт-эмалью.
При проектировании отверстий следует соблюдать минимальное расстояние от края пластины до центра отверстия. Рекомендуемое значение составляет не менее 1.5 диаметра отверстия. Это предотвращает деформацию края металла при затяжке болта или винта. Также важно учитывать допуски на сваривание, если пластина будет частью сварной конструкции.
Производство Пластина 20
Наша компания обеспечивает полный цикл изготовления металлических изделий по индивидуальным требованиям. Мы не просто реализуем стандартный ассортимент, а производим детали под конкретные задачи заказчика. В производственном процессе используются современные станки с ЧПУ, что позволяет выполнять раскрой и сверление с высокой точностью.
Возможности производства включают:
  • Раскрой стального листа по заданным контурам с сохранением точности размеров.
  • Сверление и высечка отверстий в любой точке металлической поверхности.
  • Нанесение маркировки на готовую продукцию для идентификации партии.
  • Контроль качества на каждом этапе производства от приемки сырья до отгрузки.
Мы гарантируем стабильное качество продукции благодаря внедрению систем управления технологическим процессом. Каждая партия изделий проходит визуальный и инструментальный контроль. Отсутствие брака при приемке является обязательным условием для нашей компании.
Для начала работы необходимо направить техническое задание или чертеж с размерами изделий. Наши специалисты помогут рассчитать стоимость и сроки изготовления. Оставьте заявку на производство пластин с отверстиями по указанным параметрам.
Связаться с нами можно по телефону +7 (495) 188-80-44 или через электронную почту info@investsteel.ru. Мы готовы обсудить детали сотрудничества и условия отгрузки для оптовых покупателей.
Возможно ли изготовление пластин с нестандартным количеством отверстий?
Да, мы изготавливаем изделия по чертежам заказчика. Количество и расположение отверстий определяется конструктивными особенностями узла, для которого предназначена пластина.
Как осуществляется доставка готовой продукции?
Поставка осуществляется собственным транспортом или через надежные транспортные компании. Условия доставки (самовывоз или отправка) оговариваются при оформлении заказа в зависимости от объема партии.
Какие сроки изготовления изделия?
Сроки зависят от сложности чертежа и текущей загрузки цеха. Для стандартных позиций срок составляет от 3 до 7 рабочих дней. Мы всегда сообщаем точную дату готовности в момент подтверждения заказа.
Можно ли заказать партию с защитным покрытием?
Да, возможна обработка поверхности краской или антикоррозионным составом по согласованию с заказчиком. Это повышает долговечность изделия при хранении и эксплуатации на открытом воздухе.
Предоставляете ли вы образцы продукции перед крупной поставкой?
По запросу клиента может быть выслан прототип детали для проверки точности размеров и соответствия требованиям. Образец может быть изготовлен бесплатно или за отдельную плату, если речь идет о сложных узлах.
