11 Обсудить
Пластина 20x460x700 стальная - цена оптом, поставка
Стальная пластина размером 20x460x700 мм представляет собой плоский металлопрокат, изготавливаемый из углеродистых или легированных сталей методом горячей или холодной прокатки. Данная позиция широко востребована в промышленности, строительстве и машиностроении как базовый конструкционный материал для создания несущих элементов, сварных конструкций и заготовок для последующей механической обработки.
Данный товар является стандартным видом металлопроката, который обеспечивает высокую несущую способность и удобство в монтаже за счет плоской геометрии. Продукция соответствует требованиям ГОСТ и техническим условиям предприятий-производителей, что гарантирует надежность в эксплуатации под различными нагрузками в составе промышленных сооружений.
Пластина толщиной 20 мм изготавливается из различных марок стали в зависимости от требований к прочности, пластичности и свариваемости. Размеры 460 мм на 700 мм являются наиболее распространенными при резке листовой стали на производственных складах для удовлетворения конкретных потребностей заказчиков. Материал может поставляться в термически обработанном состоянии или с прокатной окалиной.
Основные виды и характеристики продукции включают:
  • Углеродистая сталь обыкновенного качества: Марки Ст3сп, Ст3пс. Применяется для конструкций, работающих при нормальных температурах.
  • Качественная углеродистая сталь: Марки Ст20, Ст45. Используются для деталей, подвергаемых закалке и току, обладают высокой прочностью.
  • Низколегированная сталь: Марка 09Г2С. Обладает повышенной прочностью и ударной вязкостью, пригодна для работы при низких температурах.
  • Низкоуглеродистая сталь: Марки для глубокой вытяжки и гибки.
Допуски по толщине, ширине и длине выдерживаются согласно классам точности прокатки. Поверхность может быть зачищена от окалины или иметь естественное состояние после прокатки. При необходимости выполняется механическая правка для обеспечения плоскостности листа в пределах нормативных значений. Толщина 20 мм обеспечивает баланс между весовыми параметрами и несущими способностями изделия.
Продукция находит широкое применение в различных отраслях промышленности. Пластины толщиной 20 мм являются отличным выбором для изготовления каркасов зданий, закладных деталей в монолитном строительстве и сварных балок в промышленных цехах.
Основные направления использования включают:
  • Строительство: Создание фундаментных рам, опалубки, элементов перекрытий и несущих ферм.
  • Машиностроение: Изготовление корпусов машин, станин, оснований для оборудования и пресс-форм.
  • Нефтегазовая отрасль: Элементы трубопроводных систем и опоры для емкостного оборудования.
  • Железнодорожный транспорт: Создание кузовов платформ и узлов сцепления подвижного состава.
Советы по выбору продукции:
Во-первых, всегда проверяйте сертификат качества или паспорт на партию продукции перед приемкой, обращая внимание на соответствие химического состава заявленной марке стали. Во-вторых, учитывайте требования к свариваемости: для ответственных сварных конструкций выбирайте стали с ограниченным содержанием серы и фосфора, такие как 09Г2С. В-третьих, при заказе учитывайте условия транспортировки и складирования, так как пластины требуют ровной площадки для предотвращения прогиба под собственным весом при длительном хранении.
Поставка Пластина 20x460x700
Наша компания специализируется на комплексном снабжении промышленных предприятий и строительных организаций качественным металлопрокатом. Мы обеспечиваем надежные поставки стальных пластин для реализации ваших проектов в кратчайшие сроки. Наша деятельность охватывает сборку заказов, комплектацию строительных объектов и логистику готовой продукции до места назначения.
Оперативная обработка заявок позволяет нам быстро формировать партии отгрузочных документов. Мы работаем с оптовыми покупателями и крупными промышленными площадками, предлагая гибкие условия отгрузки. Наша задача - обеспечить бесперебойное снабжение ваших производственных линий или строительных площадок необходимыми материалами. Мы контролируем каждый этап пути товара, от склада поставщика до вашего терминала приема.
Мы предлагаем удобный формат взаимодействия, при котором вы получаете материалы в нужном ассортименте и в установленные сроки. Это позволяет минимизировать простои оборудования и срывы сроков выполнения строительных работ. Мы гарантируем соответствие заявленным параметрам и отсутствие дефектов упаковки при доставке.
Для приобретения стальной пластины 20x460x700 свяжитесь с менеджерами нашей компании для уточнения актуального прайс-листа и сроков поставки. Вы можете оставить заявку на нашем сайте или отправить запрос на электронную почту info@investsteel.ru. При наличии чертежей или спецификации отправьте их нам для расчета стоимости и возможности резки по размеру. Также доступен телефон для оперативной связи +7 (495) 188-80-44.
Как происходит расчет стоимости стальной пластины?
Стоимость рассчитывается исходя из фактического веса или погонных метров, в зависимости от договоренностей и марки стали. Актуальные цены на металлопрокат могут меняться в зависимости от конъюнктуры рынка, поэтому окончательная смета формируется после уточнения объема заказа и параметров поставок.
Есть ли услуги по резке металла в размер?
Мы обеспечиваем возможность разрезки листового проката по вашим чертежам на собственном оборудовании. Это позволяет получить заготовки необходимых геометрических параметров с высокой точностью обработки кромок, что упрощает дальнейшие работы на вашем предприятии.
Какие способы оплаты принимаются?
Для юридических лиц возможна оплата по безналичному расчету на основании выставленного счета или по акту выполненных работ. Условия оплаты и отсрочки платежа обсуждаются индивидуально в каждом конкретном случае для партнеров, с которыми налажено долгосрочное сотрудничество.
Как производится отгрузка крупных партий?
Отгрузка осуществляется автомобильным транспортом, соответствующим габаритам груза, либо железнодорожными вагонами при наличии необходимости в объемных перевозках. Мы организуем погрузку ответственным грузчиком и оформляем весь пакет транспортных документов для обеспечения прохождения на вашем складе.
Можно ли забрать товар самовывозом?
Да, возможно оформление отгрузки с нашего склада. Для этого необходимо согласовать дату и время выезда машины. Перед погрузкой клиент может провести визуальный осмотр продукции, однако сверку по размерам и весу рекомендуется проводить при наличии возможности.
