Пластина стальная 330 на 100 миллиметров с толщиной 25 миллиметров представляет собой классический вид листового металлопроката, используемого в различных отраслях промышленности и гражданского строительства. Это изделие имеет плоскую форму и отличается высокой механической прочностью, что позволяет использовать его в качестве несущих элементов конструкций или баз для оборудования. В современном производстве данный тип металла считается универсальной заготовкой, способной удовлетворить потребности предприятий, работающих как в тяжелых машиностроительных, так и в строительном направлениях деятельности.
Основное назначение пластины заключается в обеспечении конструктивной устойчивости узлов, подвергающихся высоким статическим и динамическим нагрузкам. При правильном подборе марки стали и соблюдении технологии сварки или крепежа, такая заготовка служит долгие годы без потери эксплуатационных свойств. Наши специалисты готовы предложить решение для реализации любых проектов, будь то создание фундаментных опор или изготовление деталей для станкостроительных цехов.
При подборе материала для производства важно учитывать химический состав и механические свойства стали. Пластина толщиной 25 миллиметров производится из углеродистых, низколегированных или инструментальных марок. В зависимости от назначения изделия, требования к материалу варьируются. Основные характеристики, которым должна соответствовать продукция:
- Марка стали: Чаще всего используются марки Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 20, 25, 40, 45. Каждая марка имеет свои показатели предела текучести и временного сопротивления разрыву.
- Толщина проката: Номинальная толщина 25 миллиметров с допустимыми отклонениями по ГОСТ, что гарантирует плотность прилегания и точность сварного шва.
- Поверхность: Гладкая, без трещин и глубоких царапин. Допускается наличие окалины в пределах, не влияющих на эксплуатационные характеристики.
- Условия поставки: Отгружается в виде листов, пачек или отдельных мерных единиц.
Важным параметром является плотность стали, которая составляет 7,85 грамма на кубический сантиметр. Это позволяет точно рассчитать массу единицы продукции. Для пластины 330х100 при толщине 25 мм вес одного квадратного метра будет составлять примерно 19,6 килограмма. При расчете стоимости всей партии необходимо учитывать вес брутто и нетто, а также коэффициент утилизации металла при раскрое.
| Параметр | Значение |
| Ширина | 100 мм |
| Длина | 330 мм |
| Толщина | 25 мм |
| Плотность стали | 7.85 г/см3 |
| Вес 1 м2 | 19.6 кг |
Технические параметры могут незначительно отличаться в зависимости от условий поставки и производителя. Для ответственных конструкций рекомендуется проводить входной контроль геометрии и химического состава. Уточняйте актуальные данные у менеджеров компании перед оформлением заказа.
Универсальность стальных пластин толщиной 25 миллиметров определяет широкий спектр их применения в народном хозяйстве. В машиностроении они выступают основой для рамы станков, оснований гидравлических прессов и корпусов оборудования. В строительстве пластины используются для армирования железобетонных конструкций, создания опалубки и устройства фундаментных подушек под тяжелые колонны. Также материал востребован в транспортном секторе при изготовлении кузова грузовиков и железнодорожных вагонов.
Мы рекомендуем придерживаться следующих советов при выборе и эксплуатации пластины:
- Для конструкций, эксплуатируемых в агрессивных средах, рекомендуется выбирать марки с повышенной коррозионной стойкостью или наносить защитное покрытие.
- При сварке пластин толщиной 25 миллиметров необходимо использовать сварочные электроды с соответствующим классом прочности и соблюдать режим прогрева для устранения напряжений.
- Хранение металла на открытом воздухе требует обязательного накрытия пленкой для предотвращения появления ржавчины. При длительном хранении в складах соблюдайте температурный режим.
При проектировании узлов важно учитывать не только размеры пластины, но и способ резки. Плазменная резка обеспечивает чистоту кромки, но может вызывать локальный нагрев. Кислородная резка более дешевая, но требует последующей зачистки зоны реза. Для высокоточных деталей лучше заказать лазерную резку или гильотинный срез.
Поставка Пластины 330х100 t=25 мм
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение объектов качественным металлом, включая поставки пластины 330 на 100 миллиметров сечением 25 миллиметров. Мы позиционируем себя как надежный партнер для строительства и машиностроения, готовый оперативно закрывать потребности в материалах. Наша логистическая инфраструктура позволяет осуществлять отгрузку со складов в Москве и области, а также организовывать доставку на удаленные регионы.
Комплексное снабжение включает в себя не только сам товар, но и услуги по подбору, отгрузке и перевозке. Мы анализируем потребности предприятия и предлагаем оптимальный объем поставки, чтобы снизить затраты на логистику и хранение. Для крупных клиентов мы формируем график поставок, синхронизированный с производственным циклом заказчика. Это позволяет избежать дефицита материалов на линии и перерасхода бюджета.
Мы гарантируем прозрачность ценообразования на все поставляемые позиции. Стоимость формируется на основе текущих котировок на биржевых площадках и условий контракта. В ценах не заложены скрытые комиссии за погрузку или упаковку, если иное не оговорено в договоре. При регулярных заказах мы предоставляем персональные скидки и отсрочку платежа. Документальная поддержка осуществляется на высоком уровне: к каждой партии прилагается паспорт качества и упаковочный лист.
Для получения продукции и консультации свяжитесь с нами удобным способом. Вы можете отправить техническую задачу или чертеж на электронную почту info@investsteel.ru. Также для оперативной связи доступен телефонный номер +7 (495) 188-80-44. Наш менеджер свяжется с вами в рабочее время для согласования деталей поставки и условий оплаты.
Какие размеры пластины являются стандартными на рынке?
Стандартные размеры листов чаще всего составляют 2000х6000 или 2500х6000 миллиметров. Размер 330х100 является нестандартным и часто изготавливается путем раскроя цельного листа, поэтому может иметь особенности по срокам изготовления.
Как осуществляется упаковка при отгрузке?
Пластины упаковываются в стальные пачки, которые перевязываются металлической лентой для предотвращения сдвига. Углы и торцы часто защищаются картонными вставками для сохранения целостности кромок при п��грузке.
Какие способы оплаты доступны для юридических лиц?
Мы работаем с юридическими лицами по безналичному расчету через банковские реквизиты. Возможны расчеты с НДС и без НДС в зависимости от статуса компании. Также рассматриваются варианты авансирования или постоплаты.
Можно ли заказать услуги резки в размер?
Да, мы можем выполнить поперечную и продольную резку металла до требуемого формата. Для этого необходимо предоставить точную спецификацию с размерами и припусками на обработку, чтобы минимизировать отходы.
Влияет ли погода на хранение металла на складе?
Да, хранение на открытых площадках требует защиты от осадков. Для обеспечения качества проката рекомендуем использовать навесы или закрывать пакеты специальной пленкой. Внутренние склады обеспечивают сухую среду, оптимальную для длительного хранения стали.
Как рассчитать вес пластины самостоятельно?
Для расчета веса умножьте площадь пластины (длина в метрах на ширину в метрах) на толщину в миллиметрах и на плотность стали 7.85. Это даст примерный вес в килограммах для одного листа.
