13 Обсудить
Пластина 360х130х6мм - Сталь листовая в наличии с доставкой
Пластина 360х130х6мм представляет собой вид плоского проката, получаемый в результате горячей или холодной прокатки заготовки через валки стана. Этот элемент широко используется в различных отраслях промышленности для создания конструкционных узлов, подкладок, опорных площадок и заготовок под дальнейшую механическую обработку. Продукция данного формата обеспечивает необходимую жесткость и прочность конструкции, выдерживая значительные статические нагрузки.
Спецификация изделия подразумевает строгое соблюдение геометрических допусков, что критически важно при сборке металлоконструкций. Тонкий металл толщиной 6 миллиметров позволяет использовать изделие в качестве облицовки или вспомогательного элемента там, где требуется небольшой вес при сохранении эксплуатационных свойств. При выборе продукции необходимо учитывать марку стали и условия эксплуатации будущего изделия.
Плоские прокатные изделия классифицируются по нескольким параметрам, включая способ производства, химический состав стали и качество поверхности. Ниже приведены основные параметры, характеризующие рассматриваемую позицию товара.
  • Толщина листа: составляет 6 миллиметров с допусками по ГОСТ.
  • Ширина и длина: конкретные размеры 360х130 миллиметров, часто поставляются в виде нарезки из стандартных мотков или плит.
  • Материал: используется конструкционная углеродистая сталь или легированные марки.
  • Поверхность: может быть горячей прокатной (серая) или холодной (гладкая).
Важно учитывать плотность стали при расчетах. Стандартное значение составляет 7.85 грамм на кубический сантиметр. Это позволяет точно рассчитать вес партии для организации транспортировки. Ниже представлена таблица с основными марками стали, применяемыми для изготовления данного типа проката.
Марка стали Назначение Особенности
Ст3сп5 Общестроительное использование Доступная цена, хорошая свариваемость
Ст20 Трубопроводы и детали машин Повышенная пластичность и вязкость
09Г2С Работа при низких температурах Легированная сталь с хорошей морозостойкостью
Ст45 Высоконагруженные детали Углеродистая сталь повышенной прочности
Кроме того, при выборе пластины следует обращать внимание на допуски по плоскостности. Для точных механических узлов требуются изделия с минимальными искривлениями, которые часто проверяются на специальном оборудовании перед отгрузкой. Качество кромки также имеет значение при сварочных работах, так как ровный край снижает расход присадочных материалов и повышает надежность шва.
Использование стальной пластины 360х130х6мм охватывает широкий спектр отраслей. В строительстве этот материал часто применяется в качестве подложки под тяжелое оборудование или для усиления фундаментных узлов. В машиностроении такие заготовки служат базой для изготовления фланцев, втулок и кронштейнов. Также материал востребован в сельском хозяйстве для ремонта техники и создания крепежных элементов.
При выборе материала руководствуйтесь следующими практическими советами. Во-первых, всегда сверяйте паспорт качества на партию металла с техническим заданием. Во-вторых, выбирайте поставщика с возможностью отрезки в нужный размер, если заводская длина не подходит. В-третьих, учитывайте условия хранения, так как сталь подвержена коррозии при высокой влажности.
Поставка Пластина 360х130х6мм
Наша компания осуществляет комплексную поставку стального проката для предприятий и строительных объектов. Мы не занимаемся производством стали, а обеспечиваем логистику и доставку готовой продукции с заводов-изготовителей. Сотрудничество с нами гарантирует своевременное поступление материалов, соблюдение сроков и прозрачность условий контракта. Мы работаем как с крупными оптовыми заказами, так и с малыми партиями для текущих нужд.
В процессе поставок особое внимание уделяется сохранности товара. Пластины упаковываются в пачки, перевязанные стальной лентой, и укладываются на деревянную тару для погрузки в транспорт. Это предотвращает деформацию материала и повреждение поверхностей при перемещении. Мы предлагаем различные условия доставки, включая самовывоз со склада или отгрузку на ваш объект автомобильным или железнодорожным транспортом.
Налаженные каналы взаимодействия с производителями позволяют нам держать актуальные цены на рынке и оперативно реагировать на изменение спроса. Для постоянных клиентов мы разработали гибкую систему скидок и бонусов, что делает сотрудничество еще более выгодным. Наша задача - обеспечить бесперебойное снабжение объектов металлопродукцией высокого качества.
Для закупки пластины и иных металлоизделий свяжитесь с отделом продаж. Оставьте заявку с перечнем необходимых позиций или отправьте чертежи с требованиями на электронную почту info@investsteel.ru. Также можно позвонить по телефону +7 (495) 188-80-44 для консультации. Менеджер подтвердит наличие, рассчитает стоимость с учетом доставки и сформирует счет.
Какие условия отгрузки товара вы предлагаете?
Мы работаем по предоплате или по счетам для юридических лиц. Отгрузка происходит после поступления средств на расчетный счет. Сроки отгрузки зависят от наличия на складе и логистических маршрутов.
Можно ли получить товар с доставкой до объекта?
Да, мы организуем доставку товара на строительную площадку или производственный цех. Маршрут рассчитывается индивидуально с учетом габаритов груза и удаленности.
Какие размеры нарезки доступны?
Помимо стандартных размеров, возможны индивидуальные замеры под ваши задачи. Уточняйте конкретные габариты у менеджера при заказе.
Предоставляете ли вы документы на продукцию?
Комплект сопроводительной документации, включая сертификаты соответствия и накладные, передается вместе с грузом при отгрузке.
Какая максимальная толщина проката на складе?
В ассортименте представлены различные виды плоского проката, включая пластины толщиной от 2 миллиметров и выше. Полный прайс-лист доступен у сотрудников компании.
Качественный металлопрокат - залог надежности вашей конструкции. Выбирайте проверенного поставщика для долгосрочного сотрудничества и уверенности в результате.
