9 Обсудить
Пластина 8 (Ст3, Размер 80х80, Диаметр отв.1-23мм, Кол-во отверстий1-1шт)
Стальная пластина толщиной 8 миллиметров является фундаментальным элементом в современном строительстве и промышленном машиностроении. Данная продукция выполняет роль несущей основы для соединений, опорных узлов и конструктивных каркасов различных сооружений. Изделие представляет собой плоский прокатный элемент, прошедший механическую обработку для формирования отверстий нужного диаметра и количества.
Материалом для производства служит конструкционная углеродистая сталь Ст3, которая отличается высокой прочностью и доступной стоимостью. Это делает пластины универсальным решением для фиксации оборудования, создания закладных деталей и усиления металлоконструкций. Мы обеспечиваем полный цикл изготовления, начиная от раскроя металла и заканчивая сверлением отверстий с высокой точностью геометрических параметров.
Изделия данного типа производятся в строгом соответствии с требованиями технических условий и нормативной документации. Основными параметрами, определяющими качество и область применения, являются толщина листа, марка стали и параметры обработанных отверстий. Ниже приведены детальные характеристики, доступные для заказа и производства.
Материал и свойства металла:
  • Марка стали: Ст3 (Ст3сп, Ст3пс) согласно ГОСТ 380.
  • Толщина проката: 8 миллиметров, допуск по толщине соответствует классу точности нормального.
  • Размер в плане: 80 на 80 миллиметров, возможна вариация в зависимости от задачи.
  • Тип отверстия: Одно сквозное отверстие, диаметр варьируется в диапазоне от 1 до 23 миллиметров.
  • Кол-во отверстий: Стандартная комплектация включает 1 шт. на изделие, при необходимости возможна серия.
Технологические особенности обработки:
  • Сверление выполняется на станках с ЧПУ, что обеспечивает перпендикулярность стенок к поверхности пластины.
  • Кромки могут иметь фаску или оставаться острыми, в зависимости от требований чертежа.
  • Возможность дополнительной обработки поверхности, включая обезжиривание или антикоррозийное покрытие.
  • Контроль размеров осуществляется с помощью штангенциркулей и калибров.
Толщина (мм) 8
Длина/Ширина (мм) 80 / 80
Диаметр отверстия (мм) 1-23
Количество отверстий (шт) 1
Материал Ст3
Применение пластины Ст3 с отверстиями охватывает широкий спектр отраслей народного хозяйства. Основной сферой использования являются монтажные работы при возведении промышленных зданий, складов и ангаров. Детали служат опорой для крепления стоек, балок и ферм к бетонному основанию или друг к другу.
В машиностроении пластины применяются как кронштейны, фланцы для соединения трубопроводов или основания для установки электродвигателей и редукторов. Также изделия востребованы при монтаже заборов, ворот и навесов, где они выступают в роли соединительных элементов каркаса. Выбор конкретной толщины и диаметра отверстия должен базироваться на расчете нагрузок и сечении крепежного элемента.
Рекомендации по выбору и эксплуатации:
  • При выборе марки стали убедитесь, что условия эксплуатации не требуют повышенной коррозионной стойкости, для чего лучше подойдет сталь с цинковым покрытием.
  • Если отверстие подвергается нагрузкам на срез, диаметр должен иметь небольшой запас, чтобы обеспечить плотное прилегание болта или заклепки.
  • Перед монтажом рекомендуется обработать кромки изделия от заусенцев для безопасного обращения.
Производство Пластины 8
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий широкого спектра применения. В рамках производства пластины 8 мы используем современные технологии лазерной резки и механического сверления. Это позволяет выпускать продукцию с минимальными отклонениями от чертежных размеров, что критически важно при монтаже сложных конструкций.
В производственном процессе мы уделяем особое внимание качеству исходного сырья. Весь поступающий металл проходит входной контроль, включающий проверку паспорта качества и визуальный осмотр на наличие внутренних дефектов. После раскроя заготовки подвергаются точной обработке на оборудовании с числовым программным управлением.
Контроль качества является неотъемлемой частью нашего производства. Каждая партия изделий проверяется на соответствие габаритным размерам и геометрии отверстий. Мы не используем устаревшие методы, предпочитая автоматизированные системы измерений для минимизации человеческого фактора. Это гарантирует, что получаемая продукция будет полностью соответствовать вашим техническим требованиям и требованиям проекта.
Для приобретения продукции свяжитесь с нашими менеджерами удобным способом. Вы можете направить заявку по электронной почте или позвонить по указанному телефону. Если у вас есть техническая документация или эскиз, приложите его к письму для максимально точного расчета стоимости.
Наши контакты для связи: Email: info@investsteel.ru Телефон: +7 (495) 188-80-44
Какой срок изготовления пластины при наличии на складе?
Изготовление стандартной партии занимает от одного до трех рабочих дней в зависимости от текущей загрузки цеха.
Возможна ли отгрузка небольших партий для физических лиц?
Да, мы работаем как с оптовыми покупателями, так и с частными заказами при условии соблюдения минимального порога комплектации.
Можно ли заказать отклонение от стандартного размера 80х80?
Безусловно. Мы изготавливаем продукцию по индивидуальным размерам в рамках габаритов исходного листа проката.
Каким способом транспортировки можно получить продукцию?
Мы осуществляем доставку собственным транспортом по городу и области, а также отправляем грузовые отправления транспортными компаниями в регионы.
Нужно ли оплачивать предоплату для старта производства?
Порядок оплаты обсуждается индивидуально и может варьироваться в зависимости от объема заказа и условий договора.
