Пластина стальная марки Ст3 с толщиной 8 миллиметров и габаритами 80 на 80 миллиметров является востребованным элементом в металлообработке и строительстве. Данная позиция представляет собой плоское изделие с прорезанными отверстиями, предназначенное для выполнения жестких соединений, создания опорных узлов или монтажа вспомогательных элементов каркасных систем.
Основное назначение данного изделия заключается в обеспечении надежной фиксации отдельных конструкций между собой болтовыми соединениями. Технологическая сложность изделия определяется точностью выдерживания размеров и качеством обработки кромок. Мы специализируемся на изготовлении таких металлоизделий, обеспечивая соответствие параметров заявленным требованиям и техническим условиям проекта.
Изделие производится из стали углеродистой обыкновенного качества. Основные параметры определяются действующими стандартами на прокат. Важнейшими показателями, определяющими пригодность пластины к эксплуатации в определенных условиях, являются следующие характеристики.
- Марка стали: Сталь Ст3 (Ст3сп/Ст3кп) по ГОСТ 380-2005. Обеспечивает достаточную пластичность и свариваемость.
- Толщина металла: 8 миллиметров. Допускается отклонение в пределах допусков на прокат по нормам.
- Внешние габариты: 80 мм на 80 мм. Формирование производится путем раскроя листового проката.
- Геометрия отверстий: Диаметр может варьироваться от 1 до 26 миллиметров. Отверстия могут быть одиночными или групповыми в зависимости от чертежа.
- Количество отверстий: Стандартно 1 штука, но допускается любое количество согласно технологической карте.
Для обеспечения долговечности и предотвращения коррозии изделия могут проходить антикоррозийную обработку или оставаться в состоянии черного металла для дальнейшей покраски уже на объекте.
| Параметр | Значение |
| Толщина | 8 мм |
| Размер | 80х80 мм |
| Материал | Сталь Ст3 |
| Отверстия | 1-26 мм |
| Обработка кромок | По запросу |
Данная пластина широко используется в различных отраслях промышленного строительства и машиностроения. Основными направлениями применения являются:
- Строительство металлоконструкций: Изделие применяется в качестве опорных плит, фланцевых соединений балок, колонн или стоек. Используется для фиксации ферм и прогонов.
- Промышленное оборудование: Часто применяется как основание для крепления станков, двигателей или агрегатов к полу или каркасу.
- Сельское хозяйство и инфраструктура: Изготавливаются элементы для крепления оборудования на фермах, ангаров и навесов.
При выборе пластины рекомендуется учитывать предполагаемую нагрузку на соединение. Для ответственных узлов, работающих под вибрацией, важно проверить качество сверления отверстий. Рекомендуется проверять отсутствие заусенцев, которые могут помешать плотному прилеганию элементов. Если требуются высокие точностные характеристики, уточняйте допуски на размеры при оформлении заказа.
Производство Пластины 8 (Ст3, Размер 80х80, Диаметр отв.1-26мм, Кол-во отверстий1-1шт)
Наша компания осуществляет полный цикл производства данных металлоизделий. Мы не просто продаем стандартный товар, а создаем деталь под конкретную задачу заказчика. Это позволяет обеспечить максимальное соответствие продукции требованиям монтажной технологии.
Этапы производственного процесса:
- Подготовка сырья: Использование сертифицированного листового проката из стали Ст3. Проверка толщины и качества поверхности перед началом работы.
- Раскрой: Формирование квадрата 80 на 80 миллиметров с помощью специализированного оборудования для резки металла. Это обеспечивает ровные края и минимальное термическое воздействие на материал.
- Сверление: Установка детали в тиски или на верстак для точного сверления отверстий в заданных точках. Используется станок с ЧПУ или ручное оборудование в зависимости от серии заказа.
- Контроль качества: Проверка геометрии, проверка диаметров отверстий и количества прорезей. Отбраковка изделий с дефектами.
Мы готовы изготовить пластины по индивидуальным эскизам или чертежам заказчика. Это особенно актуально, когда стандартные размеры не подходят под специфику объекта. Проектирование осуществляется нашими инженерами с учетом требований к несущей способности соединений.
Для приобретения продукции необходимо направить заявку в наш отдел продаж. Отправляйте чертежи или описание технических требований. Менеджеры свяжутся для уточнения деталей и расчета стоимости. Мы принимаем заявки по электронной почте или телефону.
Контакты для связи:
Email: info@investsteel.ru
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Можно ли изменить диаметр отверстий?
Да, диаметр отверстий может быть изменен в рамках производственных возможностей станочного парка. Диапазон диаметров может варьироваться от 1 до 26 мм. Точные размеры указываются в техническом задании.
Используется ли для изготовления только сталь Ст3?
Основным материалом является Ст3, так как это оптимальное решение по соотношению цена и качество. Однако мы можем рассмотреть другие марки стали по согласованию, если это требуется проектом.
Как происходит резка металла для заготовки?
Раскрой производится с использованием современного оборудования, обеспечивающего чистоту реза. Это позволяет минимизировать необходимость в дополнительной зачистке кромок перед сборкой.
Предоставляется ли упаковка для транспортировки?
Да, продукция упаковывается в заводскую упаковку, подходящую для отправки транспортными компаниями. Это защищает изделия от повреждений и коррозии в пути.
Нужны ли дополнительные услуги по разметке?
Разметка отверстий выполняется в рамках заказа. Если требуется более сложная геометрия расположения отверстий, это согласуется на этапе технического задания.
