Пластина АП-1 является специализированным металлоизделием, предназначенным для выполнения монтажных и конструктивных функций в промышленных и строительных объектах. Данное изделие представляет собой пластина из стали Ст3 с заданными геометрическими параметрами и технологическими отверстиями под крепежные элементы. Продукция используется в качестве опорных элементов, крепежных баз или соединительных узлов в металлоконструкциях.
Основная задача данного товара заключается в обеспечении надежного соединения отдельных узлов металлоконструкций между собой с помощью болтовых или винтовых соединений. Наличие зенковки под отверстие 1 позволяет обеспечить плотное прилегание шляпки крепежа, что предотвращает образование острых граней и повышает безопасность эксплуатации конструкции. Производство ведется строго по заявкам заказчика с учетом всех требований чертежей.
Изделие АП-1 относится к категории фасонных металлоизделий. Ключевым фактором качества является марка стали, от которой зависят механические свойства и область допустимого применения. В данном случае используется конструкционная сталь марки Ст3, которая обеспечивает необходимый баланс между прочностью и пластичностью для широкого спектра задач.
Основные характеристики, определяющие функциональность пластины, включают размер листового металла, точность обработки кромок и параметры отверстий. Точность изготовления критична для совпадения посадочных мест при монтаже. Ниже приведена сводная таблица технических параметров для изделия.
| Параметр | Значение / Описание |
| Материал | Сталь обыкновенного качества Ст3 (Ст3сп) |
| Форма | Плоская пластина прямоугольного сечения |
| Размеры (ДхШхТ) | 100х241 мм (толщина по запросу) |
| Количество отверстий | от 1 до 2 штук |
| Диаметр отверстий | 1-28 мм (варьируется под крепеж) |
| Обработка отверстия 1 | Зенковка под потайную головку |
| Метод изготовления | Нарезка, сверление, зенкование |
Марка стали Ст3 позволяет изделию выдерживать значительные статические нагрузки без образования трещин. Выбор диаметра отверстия зависит от типа используемого крепежа. Стандартные диаметры сверления подбираются с учетом зазоров, необходимых для термического расширения материалов или компенсации погрешностей монтажа.
Пластины данного типа активно применяются в сфере монтажа металлоконструкций, в машиностроении и при устройстве каркасных систем. Они часто выступают в роли накладок, усиливающих элементов каркаса или опор для оборудования.
Для правильного выбора изделия необходимо учитывать несколько факторов. Прежде всего, важно оценить тип нагрузки, которая будет воздействовать на соединение. Для динамических нагрузок требуются более высокие допуски по точности. Также важно учитывать климатические условия эксплуатации, так как сталь Ст3 может подвергаться коррозии при отсутствии защитного покрытия.
- Выбирайте пластины с защитным покрытием, если объект находится под открытым небом или во влажных помещениях.
- Проверяйте точность размеров на всех этапах приемки продукции на площадке.
- Убедитесь, что шаг резьбы или диаметр болта соответствует зенкованному отверстию.
Производство Пластины АП-1
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий под заказ по индивидуальным чертежам. Мы предлагаем полный цикл работ по выпуску пластины АП-1, начиная от получения заказа и заканчивая отгрузкой готовой продукции. В процессе производства мы используем современное оборудование для резки металла, что позволяет поддерживать высокую точность геометрических размеров.
Процесс изготовления включает маркировку заготовки, раскрой на гильотинных ножницах или плазменной резке, последующую обработку отверстий на станках с ЧПУ. Сверление и зенкование выполняются на высокоточном оборудовании, что гарантирует строгое соответствие чертежам заказчика. Особое внимание уделяется контролю качества на каждом этапе.
Мы обеспечиваем технологическую документацию на каждое изделие. Это позволяет отслеживать историю производства и гарантировать соответствие стандартам. В нашем цеху установлено современное оборудование для механической обработки, позволяющее выполнять работы любой сложности. Проводится входной контроль закупаемой стали на соответствие марке и химическому составу.
Для заказа пластины АП-1 необходимо оставить заявку на нашем сайте или связаться с менеджерами по телефону. При наличии готовых чертежей отправьте их на электронную почту, укажите необходимые объемы и сроки поставки. Наши инженеры помогут уточнить детали, если есть сомнения в правильности параметров.
Контакты для связи и уточнения деталей заказа: info@investsteel.ru или +7 (495) 188-80-44. Мы готовы рассмотреть любое техническое задание и предложить оптимальное решение.
Какая толщина стенки у данной пластины?
Толщина пластины обычно указывается в заказе. Стандартные значения варьируются в зависимости от доступного листа металла. Уточняйте толщину у менеджера при оформлении заказа, так как она влияет на несущую способность изделия.
Можно ли изменить диаметр отверстий?
Да, диаметр отверстий может быть изменен по желанию заказчика в соответствии с чертежом. Это делается с помощью стандартных сверл нужного размера при механической обработке заготовки. Указанные параметры 1-28 мм являются ориентировочными.
Какие методы резки используются при изготовлении?
Для резки заготовок мы используем лазерный раскрой или плазменную резку. Эти методы позволяют получить ровные кромки и минимизировать термическую деформацию металла. Выбор метода зависит от толщины стали и типа оборудования.
Отгружаете ли вы изделия с доставкой?
Да, мы обеспечиваем логистику готовой продукции. Вы можете заказать доставку автомобильным или железнодорожным транспортом. Условия доставки обсуждаются индивидуально и зависят от веса и объема заказа.
Есть ли возможность изготовления из других марок стали?
Да, возможно изготовление изделий из стали других марок, например, Ст20 или низколегированных сталей. Это делается для усиления коррозионной стойкости или повышения механической прочности. Требуется дополнительное согласование стоимости.
