Пластина АП-2 представляет собой металлоизделие, предназначенное для усиления узловых соединений в строительных и промышленных конструкциях. Основной материал изготовления - углеродистая сталь Ст3, которая обладает высоким уровнем пластичности и свариваемости. Габаритные размеры изделия стандартно составляют 100 на 250 миллиметров, что позволяет эффективно применять его в узлах крепежа, перекрытия и опирания элементов каркаса. В зависимости от требований проекта, конструкция может быть оснащена отверстиями для болтов или анкерных шпилек. Диаметр отверстий варьируется от одного до двадцати восьми миллиметров. Количество отверстий обычно составляет от одной до двух штук на единицу изделия.
Важным техническим аспектом является наличие зенковки. Зенковка представляет собой фасонную обработку кромки отверстия, обеспечивающую плотное прилегание головки крепежного элемента к поверхности пластины. Это исключает риск деформации поверхности при затягивании и повышает надежность соединения. Конструктивно пластины могут выпускаться с разным классом точности обработки кромок и поверхностей. Поверхность изделия не требует специального покрытия, однако может поставляться с остатками окалины или в виде прокатного листа с заданной шероховатостью.
Основные параметры изделия
- Материал: Сталь Ст3 (ГОСТ 380)
- Геометрия: Плоская пластина прямоугольной формы
- Размеры: 100х250 мм (стандартно)
- Диаметр отверстий: 1-28 мм (по запросу)
- Тип отверстий: Скругленные, с зенковкой или без
- Количество отверстий: 1-2 шт (индивидуально)
| Характеристика | Значение |
| Марка стали | Ст3 |
| Толщина | Уточняйте у менеджера! |
| Ширина | 100 мм |
| Длина | 250 мм |
Пластины АП-2 широко востребованы в сферах, где требуется надежное и долговечное соединение элементов металлоконструкций. Основным направлением использования является строительство многоэтажных зданий и промышленных объектов. В этих случаях пластина служит распределителем нагрузки в узлах сопряжения балок, колонн и ферм. Также изделие активно применяется в машиностроении для крепления оборудования к фундаменту или каркасу станка. В инженерных системах пластина используется как элемент усиления проходки труб или кабелей через перекрытия, обеспечивая герметичность и жесткость фиксации.
При выборе пластины для вашего проекта важно обратить внимание на несколько ключевых моментов. Во-первых, необходимо правильно подобрать толщину материала, которая зависит от расчетной нагрузки в месте монтажа. Во-вторых, важно учесть требования к качеству обработки отверстий. Если соединение предусматривает использование гаек, то зенковка обязательна для предотвращения прогиба крепежа. В-третьих, рекомендуется заказывать изделия с учетом допусков на изготовление, чтобы избежать проблем при сборке на объекте. Мы рекомендуем согласовывать технические детали перед началом партии для минимизации производственных ошибок.
- Совет 1: Проверяйте маркировку стали на соответствие ГОСТ для ответственных конструкций.
- Совет 2: Запросите чертеж с указанием всех допусков перед запуском в производство.
- Совет 3: При больших объемах поставки обсуждайте условия складского хранения изделий на вашем объекте.
Производство Пластины АП-2
Наша компания специализируется на изготовлении широкого спектра металлоизделий, включая пластины типов АП-2. Мы располагаем собственным производственным циклом, который позволяет выполнять заказы любой сложности. Процесс изготовления начинается с получения металлопроката и проверки его качества. Затем следует разметка заготовки на высокоточном оборудовании. Резка металла производится с использованием современных технологий, обеспечивающих минимальный зазор и отсутствие заусенцев. Отдельное внимание уделяется обработке отверстий. Мы выполняем сверление с требуемым диаметром и зенковку для обеспечения качества сборки.
Каждое изделие проходит контрольно-измерительный приборный отдел (КИП). Инспекторы проверяют линейные размеры, диаметр отверстий и соответствие геометрии заявленным чертежам. Мы контролируем не только внешний вид, но и физические свойства материала, гарантируя, что сталь Ст3 соответствует стандартам. Такой подход позволяет нам поставлять продукцию высокого качества, готовую к эксплуатации без дополнительной подготовки. Мы не занимаемся монтажом на объекте клиента, но гарантируем, что изделия полностью готовы к установке по проектной документации. Производство ведется с учетом сроков и требований заказчика, что позволяет оперативно закрывать потребности в материале.
Для приобретения или изготовления Пластины АП-2 вам необходимо направить нам заявку с указанием необходимых технических параметров. Вы можете отправить нам чертежи в электронном виде или указать требуемые размеры в текстовом формате. Наш отдел продаж свяжется с вами для подтверждения деталей и расчета стоимости. Оставить заявку можно по электронной почте info@investsteel.ru или позвонив по телефону +7 (495) 188-80-44. Мы готовы рассмотреть срочные заказы и обеспечить отгрузку в кратчайшие сроки.
Возможно ли изготовление нестандартных размеров пластины?
Да, мы можем изготовить изделия с измененными габаритами и конфигурацией отверстий по вашим техническим условиям. Для этого достаточно предоставить детальный чертеж или спецификацию.
Какие сроки изготовления для партии изделий?
Сроки зависят от объема заказа и сложности чертежей. Стандартная партия изготавливается в течение нескольких рабочих дней. Сроки точного изготовления уточняются после получения спецификации.
Можно ли доставить продукцию на строительную площадку?
Мы обеспечиваем доставку металлоизделий автотранспортом в удобное для вас место. Условия и стоимость доставки обсуждаются индивидуально с менеджером.
Какая толщина стенки у стандартной пластины?
Толщина стенки может варьироваться в зависимости от назначения изделия. Стандартные значения согласовываются при формировании заказа и зависят от марки стали и типа нагрузки.
Требуется ли предоплата для начала производства?
Работа начинается после согласования коммерческого предложения и условий оплаты. Мы предлагаем различные схемы расчетов для оптовых и разовых заказов.
