Пластина АП-3 является важной составляющей частью металлоконструкций общего назначения, используемой для соединения узлов и усиления несущих элементов. Данный вид металлоизделий представляет собой стальной лист определенной толщины с предварительно выполненными технологическими отверстиями, что позволяет использовать ее для монтажа болтовых соединений в каркасных конструкциях или фундаментах. Продукция изготавливается из качественной углеродистой стали, что обеспечивает необходимую прочность и пластичность при статических и динамических нагрузках. Наше предприятие специализируется на выпуске данных изделий, обеспечивая точное соблюдение геометрических размеров и параметров крепежных элементов.
Основным назначением пластин данного типа является создание надежного узла крепления, способного выдерживать значительные усилия на срез и отрыв. Использование зенкованных отверстий позволяет увеличить площадь контакта гайки или болта с поверхностью пластины, тем самым снижая концентрацию напряжений в зоне крепления. Такие детали востребованы в строительстве, машиностроении и промышленной инфраструктуре, где требуется быстрая сборка конструкций и высокая надежность узлов. Заказывая продукцию у нас, вы получаете готовое изделие, полностью соответствующее проектным требованиям, что экономит время на подготовку поверхностей и сверление отверстий на месте.
Производство пластин АП-3 осуществляется в строгом соответствии с техническими условиями и чертежами заказчика. Ключевые параметры изделия включают марку стали, геометрические габариты, количество и диаметры отверстий, а также особенности обработки кромок. Мы используем только сертифицированный металл, прошедший входной контроль качества, что исключает брак и гарантирует долговечность конструкции. В зависимости от требований проекта могут применяться различные виды стали, но наиболее распространенным вариантом является Ст3, обладающая отличным соотношением цены и эксплуатационных характеристик.
Ниже приведены основные характеристики стандартного исполнения пластины АП-3, которые могут быть скорректированы по вашему запросу. Все размеры указаны в миллиметрах, допуски выполняются по стандартным полевым значениям для металлообработки.
- Марка материала: Ст3 (Стальной 3), обеспечивающая хорошую свариваемость и обрабатываемость резанием.
- Размеры пластины: 100 миллиметров в ширину и 266 миллиметров в длину для стандартной партии.
- Толщина изделия: Определяется проектом, обычно варьируется от 4 до 10 миллиметров.
- Диаметр отверстий: Вариант с диаметром 1-28 миллиметров, что позволяет использовать крепеж разного типа.
- Количество отверстий: Стандартно 1 или 2 штуки, расположение зависит от схемы узла.
- Особенности обработки: Зенкование одного из отверстий под потайную головку крепежа.
- Защита поверхности: Возможна доставка с грунтовкой или без покрытия, по согласованию с заказчиком.
| Параметр | Значение | Примечание |
| Материал | Сталь Ст3 | ГОСТ 380 |
| Длина | 266 мм | ± 1 мм |
| Ширина | 100 мм | ± 0,5 мм |
| Диаметр 1 | 1-28 мм | С учетом зенковки |
| Диаметр 2 | 1-28 мм | Сверление под ключ |
Технологический процесс изготовления включает резку заготовок, разметку центров отверстий, сверление и зенкование, а также финишную очистку поверхности. При необходимости возможно нанесение защитного лакокрасочного покрытия или цинкования, если изделия будут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности. Точность позиционирования отверстий контролируется на всех этапах производства, что гарантирует отсутствие перекосов при монтаже конструкции.
Пластины типа АП-3 находят широкое применение в различных отраслях промышленности и строительства. Они используются при сборке ферм перекрытий, монтаже анкерных оснований, фиксации оборудования на бетонных поверхностях, а также при создании каркасов для навесных стен и инженерных конструкций. Благодаря универсальности крепежа, данные элементы подходят как для временных строительных конструкций, так и для постоянных узлов промышленного назначения.
Для корректного подбора изделия следует руководствоваться следующими практическими рекомендациями:
- Проверка марки стали: Убедитесь, что для вашей задачи требуется именно Ст3, если условия эксплуатации предполагают высокие ударные нагрузки, возможно, стоит рассмотреть более высокие марки стали.
- Оценка нагрузки: Рассчитайте предполагаемую нагрузку на крепеж, чтобы выбрать правильный диаметр отверстий и толщину пластины.
- Учет температурного режима: Если конструкция работает при экстремальных температурах, уточните необходимость термической обработки или использования специальных сталей.
- Логистика: Учитывайте габариты при транспортировке, особенно при доставке на удаленные объекты строительства.
Важно учитывать совместимость пластины с используемыми болтовыми соединениями. Несоответствие диаметра отверстия диаметру болта может привести к потере несущей способности узла или чрезмерным зазорам, влияющим на жесткость конструкции. Рекомендуется проводить предварительную проверку размеров перед установкой всех элементов системы.
Производство Пластины АП-3
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий широкого профиля, включая пластины, подпятники и соединительные узлы. Мы располагаем собственным производственным оборудованием, позволяющим выполнять заказы любой сложности в кратчайшие сроки. Наше предприятие полностью готово к изготовлению пластин АП-3, обеспечивая индивидуальный подход к каждому заказу, будь то разовая партия или крупный оптовый контракт.
В процессе работы мы уделяем особое внимание проектным возможностям. При отсутствии готовых чертежей наши конструкторы готовы разработать спецификацию и чертежи на основе ваших пожеланий. Мы контролируем каждый этап изготовления, начиная от отбора металла и заканчивая упаковкой готовой продукции. В арсенале компании есть станки с ЧПУ, газорезальное оборудование, сверлильные и фрезерные станки, что позволяет обеспечить высокую точность обработки. Весь производственный цикл проходит под строгим контролем технологического надзора, который проверяет соответствие изделия заявленным размерам и параметрам.
Мы предлагаем своим клиентам гибкие условия сотрудничества, включая отсрочку платежа для постоянных партнеров и доставку на объект. Наша цель - обеспечить заказчиков качественным продуктом, который прослужит долго и будет выполнять свои функции без нареканий. Мы не выполняем монтажные работы, но предоставляем полную техническую документацию, необходимую для проведения работ силами ваших специалистов или субподрядчиков.
Для приобретения продукции свяжитесь с нами удобным способом или оставьте заявку на нашем сайте. Мы готовы рассмотреть вашу техническую документацию, чертежи и технические требования. Оперативная связь возможна по электронной почте info@investsteel.ru или по телефону +7 (495) 188-80-44. Наши менеджеры подготовят для вас коммерческое предложение с учетом объемов и условий доставки.
Как рассчитывается стоимость изделия?
Стоимость формируется на основе стоимости металла, раскроя, трудозатрат на обработку и доставки. Минимальные отклонения в размерах могут незначительно влиять на цену, поэтому важно точно указывать параметры.
Какие сроки изготовления предусмотрены?
Срок производства зависит от загруженности производственной линии и сложности заказа. Стандартные изделия изготавливаются в течение нескольких рабочих дней. Для крупных партий сроки согласовываются отдельно с менеджером.
Возможно ли изготовление нестандартных размеров?
Да, мы готовы выпускать изделия по вашим чертежам. Отклонения от стандартного размера АП-3 допускаются при условии сохранения конструктивной целостности и прочностных характеристик.
Как организована доставка продукции?
Мы обеспечиваем отгрузку со склада или с производства в любую точку страны. Возможна доставка собственным транспортом компании или через логистические партнеры. Все грузы надежно упаковываются для предотвращения повреждений при транспортировке.
Какие документы прилагаются к изделиям?
К каждой партии продукции прилагается паспорт качества и сопроводительные накладные. Это позволяет подтвердить соответствие материалов и изделий нормам качества и использовать их в проектной документации.
