Пластина АП-4 представляет собой высокоточный металлопрокатный элемент, предназначенный для использования в качестве несущей или монтажной базы в металлических конструкциях. Данный тип изделия производится из углеродистой стали Ст3, которая обеспечивает оптимальное сочетание технологичности, свариваемости и прочности. Товарная позиция широко востребована в рамках строительства промышленной и гражданской инфраструктуры, а также в машиностроении для фиксации оборудования и узла креплений.
Изделие характеризуется наличием специализированных технологических отверстий, диаметр которых может варьироваться от одного до двадцати восьми миллиметров. Конфигурация отверстий, включая возможность зенковки, рассчитывается индивидуально под требования технического задания заказчика. Это позволяет интегрировать элемент в сложную сборочную единицу без дополнительного сверления на месте.
Продукция изготавливается с соблюдением строгих геометрических допусков. Материал основы - сталь ст3 (Ст3пс/Ст3сп), соответствующая требованиям стандартов для конструкционных углеродистых сталей. Ниже приведены детальные параметры, которые определяют эксплуатационные свойства пластины:
- Марка стали: Ст3 - основной конструкционный материал с низким содержанием примесей, обеспечивающий высокую пластичность и надежность сварных соединений.
- Габаритные размеры: 100 миллиметров в ширину и 275 миллиметров в длину, формирующие классическую прямоугольную геометрию.
- Толщина проката: варьируется в зависимости от нагрузки, стандартные значения рассчитываются исходя из прочности материала.
- Диапазон диаметров отверстий: от одного до двадцати восьми миллиметров, что охватывает широкий спектр монтажных болтов и шпилек.
- Количество отверстий: от одной до двух штук, расположенных симметрично или со смещением под специфические нужды конструкции.
- Зенковка отверстий: опциональная обработка краев отверстия под потайную головку болта или винта, позволяющая обеспечить плотное прилегание элемента.
| Параметр | Значение | Примечание |
| Материал | Сталь Ст3 | ГОСТ по химическому составу |
| Ширина | 100 мм | Строгое соответствие чертежу |
| Длина | 275 мм | Минимальная обработка кромок |
| Диаметр отверстия | 1-28 мм | Сверление на станке ЧПУ |
| Количество | 1-2 шт. | По схеме разметки |
| Тип обработки | Зенковка | Возможна по запросу |
Качество реза и точность сверления являются критическими факторами. Отверстия обрабатываются на металлообрабатывающих станках, что исключает отклонения в осях и перекосы. Острые кромки при необходимости могут быть сняты для безопасной транспортировки и монтажа. Важно отметить, что конкретные допуски по размерам и качеству поверхности следует уточнять у менеджера при заказе, так как они зависят от объема партии и сложности заказа.
Пластина АП-4 используется в различных отраслях промышленности. Основными направлениями применения являются металлоконструкции каркасов зданий, монтаж инженерных коммуникаций, установка станков и оборудования, а также ремонтные работы на объектах. Элемент выполняет роль переходного звена между несущей стеной и фиксируемой деталью.
При выборе данного изделия необходимо учитывать ряд факторов, которые обеспечат долговечность конструкции. Во-первых, важно правильно рассчитать нагрузку на крепеж. Для высоких статических и динамических нагрузок рекомендуется выбирать толщину пластины с запасом, превышающим стандартные значения. Во-вторых, следует проверить условия эксплуатации на коррозионную стойкость. Если объект находится в агрессивной среде, ст3 требует дополнительной антикоррозийной обработки, такой как грунтование или окраска. В-третьих, необходимо предоставить точную схему отверстий. Наличие зенковки упрощает монтаж болтовых соединений, но требует дополнительных затрат на обработку. Отсутствие зенковки подходит для резьбовых крепежных изделий со стандартной головкой.
Наша компания гарантирует соответствие заявленным характеристикам. Точность геометрических параметров контролируется на всех этапах производства, от раскроя листа до финишной обработки. Это позволяет гарантировать быструю сборку без подгонки на месте.
Производство Пластины АП-4
Наше предприятие специализируется на изготовлении изделий из металла под индивидуальные заказы. Мы реализуем полный цикл работ по производству пластины АП-4, включая проектные расчеты и подготовку чертежей. При наличии исходной документации специалисты компании могут провести предварительный анализ и предложить оптимизацию формы детали для снижения материала и упрощения сборки.
В производственном цехе установлено современное оборудование, позволяющее обрабатывать металлы любой сложности. Мы используем автоматизированные линии для резки и сверления, что минимизирует человеческий фактор и обеспечивает стабильно высокое качество продукции. Вся партия продукции проходит входной и выходной контроль качества. Контроль включает в себя проверку геометрических размеров, осмотр поверхности на наличие дефектов и сверку с чертежами. Мы гарантируем соответствие продукции техническому заданию заказчика.
Мы не ограничиваемся поставкой стандартного метража. Производство пластины АП-4 осуществляется в нужных объемах и сроках. Мы готовы взять на себя комплексное снабжение вашего объекта металлическими изделиями, включая резку в размер, обработку кромок и комплектацию крепежом. Это позволяет клиенту получать готовый к установке элемент, что экономит время и ресурсы на строительной площадке.
Для оформления заказа на изготовление пластины АП-4 необходимо подготовить исходную документацию. Заполните заявку на сайте или отправьте чертежи и техническое задание на электронную почту. Наши инженеры свяжутся с вами для уточнения деталей и расчета стоимости.
Контактная информация для связи:
Электронная почта: info@investsteel.ru
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Мы работаем со всеми юридическими и физическими лицами. Возможна отгрузка в любой регион страны. Оплата производится согласно условиям договора.
Возможно ли изготовление пластины с нестандартными размерами?
Да, мы изготавливаем продукцию по индивидуальным чертежам. Размеры, количество отверстий и их расположение могут быть изменены по согласованию с клиентом. Мы адаптируем производственный процесс под ваши требования.
Какие сроки изготовления партии?
Сроки поставки зависят от объема заказа и сложности обработки. Стандартные партии выполняются в минимально возможное время. Для точного расчета времени исполнения заказа рекомендуется уточнять у менеджера при расчете стоимости.
Как осуществляется проверка качества перед отгрузкой?
Каждое изделие проходит проверку размеров и геометрии. Мы используем контрольно-измерительные инструменты для сверки с чертежами. Поверхность проверяется на наличие дефектов и соответствие требованиям по обработке кромок.
Предоставляете ли вы материалы для расчета стоимости?
Да, в расчет включается стоимость металла, работы по резке и сверлению, а также стоимость комплектующих, если они требуются. Мы предоставляем подробную спецификацию в коммерческом предложении.
Как организовать доставку продукции?
Мы обеспечиваем доставку продукции транспортом компании или через транспортные службы. Доставка может быть организована до склада заказчика или на строительную площадку. Условия доставки и логистика обсуждаются индивидуально.
