Пластина АП-5 представляет собой плоский металлопрокатный элемент, изготовленный из конструкционной стали Ст3 с заданными геометрическими параметрами и отверстиями под крепление. Данная продукция относится к категории фасонных металлоизделий и используется в качестве базового элемента для сборки узлов в металлоконструкциях, машиностроении и строительной отрасли. Ключевым преимуществом изделия является возможность точной подгонки размеров и форм под конкретные задачи заказчика, что обеспечивает надежность стыковых соединений и устойчивость всей конструкции к эксплуатационным нагрузкам.
В современных промышленных условиях требования к надежности соединений постоянно возрастают. Пластина АП-5 с размерами 100 на 300 миллиметров и диаметром отверстий от 1 до 28 миллиметров позволяет реализовывать схемы крепления болтами или заклепками с высокой степенью точности. Особенность обработки, такая как зенкование отверстия, позволяет утопить головку крепежа заподлицо с поверхностью металла, исключая помехи для последующей работы механизмов или размещения соседних элементов. Наше предприятие специализируется на производстве подобных изделий в соответствии с техническим заданием или индивидуальными чертежами.
Изделия данной группы классифицируются по материалу, габаритам и типу обработки отверстий. Особое внимание уделяется качеству исходной заготовки и точности выполнения операций резки и сверления. Ниже приведены основные параметры, которые определяют эксплуатационные свойства пластины.
- Материал: Конструкционная углеродистая сталь обычного качества марки Ст3. Обеспечивает хорошую свариваемость и достаточную прочность для неответственных и среднеответственных конструкций.
- Размеры листа: Базовый формат 100 миллиметров в ширину и 300 миллиметров в длину. Возможна резка заготовок больших размеров для выработки серии деталей.
- Тип отверстий: Количество может варьироваться от 1 до 2 штук и более в зависимости от требований.
- Диаметр отверстий: Стандартный диапазон от 1 до 28 миллиметров, позволяющий использовать крепеж разного диаметра.
- Обработка кромок: Возможно выполнение зенкования под головку винта или болта для обеспечения плоского прилегания.
| Параметр | Значение | Примечание |
| Марка стали | Ст3, Ст3сп5 | По ГОСТ 380-2005 |
| Толщина материала | От 2 до 20 мм | Уточняйте у менеджера |
| Ширина | 100 мм | Возможна резка |
| Длина | 300 мм | Возможна резка |
| Количество отверстий | 1-2 шт и более | По чертежу |
| Тип обработки | Сверление, зенкование | Контроль допуска |
Важным аспектом является выбор толщины металла. В зависимости от расчетных нагрузок на узел, толщина пластины может быть увеличена. При этом следует учитывать, что увеличение массы изделия влияет на общую стоимость и логистику. Стандартные толщины обычно находятся в диапазоне от 2 до 6 миллиметров для подобных крепежных элементов. Если требуются нестандартные значения, мы производим резку из габаритных листов. Для точного определения толщины и ширины рекомендуется предоставить схему узла или эскиз.
Пластина АП-5 и аналоги находят широкое применение в различных отраслях промышленности. Основными направлениями использования являются строительство металлических зданий, производство оборудования, создание каркасных конструкций и машиностроение. Изделие часто используется в качестве соединительной пластины при монтаже ферм, колонн и стоек. Также она может применяться в качестве подкладной шайбы большой площади для распределения нагрузки от болтового соединения на поверхность основания.
При выборе данного изделия следует учитывать несколько практических советов. Во-первых, обязательно проверяйте качество металла на наличие окалины и дефектов поверхности, которые могут снизить несущую способность элемента. Во-вторых, обратите внимание на точность расположения отверстий. Неправильная разметка может привести к невозможности монтажа или необходимости сверления дополнительных отверстий на месте, что ухудшает структуру металла. В-третьих, учитывайте возможность коррозии. Хотя сталь Ст3 имеет хорошую устойчивость, при эксплуатации в агрессивных средах рекомендуется использовать защитные покрытия или использовать пластины с цинковым напылением, если это допустимо по условиям проекта.
Производство Пластины АП-5
Наша компания специализируется на полном цикле производства металлоизделий, включая подготовку заготовок, обработку отверстий и контроль геометрических размеров. Мы не просто продаем готовый товар с полки, а создаем продукцию под конкретные задачи. Производство осуществляется на современном станочном парке, который позволяет выполнять раскрой, сверление и обработку кромок с высокой степенью точности. Это гарантирует, что каждая пластина будет соответствовать заявленным в чертеже или заказе характеристикам.
В процессе изготовления мы применяем передовые методы контроля качества. Перед отправкой клиенту готовая продукция проходит визуальную и размерную проверку. Это позволяет избежать брака и обеспечить бесперебойную работу вашего объекта. При необходимости мы готовы оказать консультативную помощь в выборе материалов и оптимизации конструкции изделия. Наша цель - поставить качественный продукт, который упростит процесс сборки и увеличит срок службы конструкции.
Работа с нами включает в себя этапы согласования техзадания, планирования производства и отгрузки. Мы используем автоматизированные системы учета, что позволяет контролировать каждый этап изготовления и информировать клиента о статусе заказа. Вы можете быть уверены в том, что ваша продукция будет изготовлена в оговоренные сроки с соблюдением всех технических требований.
Для начала работы необходимо оставить заявку на производство изделия. Отправляйте ваши технические задания, чертежи или эскизы с указанием требуемых размеров и типа отверстий на наш электронный адрес или звоните по телефону. Мы оперативно свяжемся с вами, уточним детали и рассчитаем стоимость. Оставленная заявка гарантированно будет рассмотрена нашими специалистами в кратчайшие сроки. Мы всегда открыты к диалогу и готовы предложить лучшее решение для вашего объекта.
Какие сроки изготовления пластины АП-5?
Сроки изготовления зависят от объема заказа и сложности обработки отверстий. Для стандартного заказа срок составляет от трех до пяти рабочих дней. При необходимости срочного выполнения работ мы рассматриваем индивидуальные варианты сроков в зависимости от загрузки производственной линии.
Можно ли заказать пластины нестандартного размера?
Да, мы производим изделия под заказ по индивидуальным размерам. Вы можете заказать заготовку любой толщины и длины, исходя из ваших потребностей. Для этого необходимо предоставить чертеж или технические условия.
Как происходит доставка готовой продукции?
Доставка осуществляется собственным транспортом или с привлечением сторонних логистических компаний. Мы доставляем продукцию в ваш населенный пункт или на производственную площадку по всей стране. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от веса и расстояния.
Требуется ли специальная упаковка для отправки?
Для обеспечения сохранности товара при транспортировке пластины укладываются в пачки и могут быть обвязаны стрейч-пленкой или упакованы в жесткую тару при необходимости. Это предотвращает повреждение кромок и поверхностей в пути.
Какие методы обработки отверстий вы используете?
Мы используем сверлильное оборудование с высокоточной настройкой. Также возможно выполнение фрезерования и зенкования при наличии соответствующего оборудования на заводе. Тип обработки выбирается в зависимости от технических требований к изделию.
