14 Обсудить
Пластина АП-6 (Ст3, 100х241) - Производство металлоизделий с отверстиями
Пластина АП-6 представляет собой специализированное металлоизделие, предназначенное для монтажа и крепления различных конструкций в промышленности и строительстве. Данный тип продукции относится к категории обработанных металлических заготовок, где критически важно соблюдение точных геометрических размеров и параметров крепежных отверстий. Продукция широко востребована в машиностроении, строительстве зданий и сооружений, а также в создании несущих систем.
Основой для производства служит сталь марки Ст3, которая обеспечивает необходимый баланс между прочностью, пластичностью и доступной стоимостью. Изготовление пластин осуществляется с учетом индивидуальных требований заказчика, включая количество отверстий, их диаметр и обработку кромок. Такое металлоизделие позволяет обеспечить надежную фиксацию оборудования или строительных элементов с высокой нагрузочной способностью узла соединения.
Основные параметры изделия определяются требованиями к несущей способности и совместимости с крепежными элементами. Сталь Ст3 является конструкционной углеродистой сталью общего назначения, что делает её универсальной для большинства задач.
  • Материал - Сталь углеродистая обыкновенного качества Ст3 (Ст3сп/Ст3пс).
  • Основной размер - Габариты пластины, например 100х241 мм (ширина и длина листа).
  • Диаметр отверстий - Вариативный, от 1 до 22 мм в зависимости от типа крепежа (болт, шпилька).
  • Количество отверстий - Зависит от задачи, может составлять 1, 2 и более штук.
  • Обработка кромки - Возможность зенкования отверстия для утопления головки болта.
В зависимости от типа обработки металла и геометрии, пластины могут поставляться с различными допустимыми отклонениями по габаритам. Важным аспектом является качество поверхности и отсутствие заусенцев, которые могут помешать монтажу или коррозионной защите. Для обеспечения точности производства применяются современные методы разметки и механической обработки.
Марка стали Ст3
Форма изделия Плоская прямоугольная пластина
Тип отверстия Сверление, возможно зенкование
Поверхность Без покрытия или с защитой
Способ резки Газовая резка или плазма
Уточняйте актуальные технические характеристики и наличие конкретных габаритов у менеджера, так как возможно изменение размеров и конфигурации в рамках технологических возможностей производства. Каждый лист проходит предварительную подготовку для обеспечения максимальной плоскостности и точности позиционирования элементов.
Применение пластин АП-6 распространено в самых разных отраслях промышленности и строительства. Они используются как опорные элементы для крепления балок, колонн, оборудования или в качестве монтажных фланцев. Конструкция позволяет перераспределять нагрузку от крепежа на большую площадь основания, предотвращая разрушение основного материала.
В строительных проектах такие пластины часто интегрируются в несущие каркасы зданий, фасады вентилируемых систем и промышленные ангары. Также изделия востребованы при монтаже светового оборудования и рекламных конструкций, где важна прочность фиксации к несущей стене или балке. Надежность узла крепления напрямую зависит от правильного выбора стали и качества обработки отверстий.
При подборе материала следует учитывать следующие практические советы:
  • Анализ нагрузок - Определяйте тип и величину статических и динамических нагрузок на пластину перед началом изготовления.
  • Защита от коррозии - Учитывайте условия эксплуатации. Для улицы или влажных помещений может потребоваться дополнительная антикоррозийная обработка.
  • Точность геометрии - Заказывайте пластины с проверенными размерами отверстий для упрощения процесса сборки на объекте.
Производство Пластины АП-6
Наша компания специализируется на изготовлении металлических изделий по индивидуальным заказам. Мы обеспечиваем полный цикл производства металлоизделий, начиная от раскроя заготовки и заканчивая чистовой обработкой поверхностей. На производстве используется современное оборудование, позволяющее выдерживать высокие требования к точности форм и размеров.
Мы предлагаем изготовление пластин любой сложности, включая нестандартные конфигурации и специфические требования к отверстиям. Проектирование деталей производится с учетом возможных нагрузок и условий эксплуатации. В процессе производства мы уделяем особое внимание контролю качества каждого изделия, чтобы исключить брак на выходе. Клиент получает продукцию, полностью соответствующую техническому заданию и готовую к установке.
Особенности нашего производства включают:
  • Раскрой материала - Использование плазменных резаков и гильотин для точного формообразования.
  • Обработка отверстий - Сверление с заданным диаметром и зенкование при необходимости.
  • Обеспечение качества - Многоуровневый контроль параметров готовых изделий.
Для начала работы необходимо передать в наш отдел реализации проектную документацию или детальные пожелания. Это могут быть чертежи, эскизы или просто описание требуемых параметров. Менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей и расчета стоимости. Оставьте заявку или отправьте чертежи на электронную почту info@investsteel.ru либо свяжитесь по телефону +7 (495) 188-80-44.
Какой минимальный размер заказа?
Минимальный объем заказа определяется индивидуально в зависимости от сложности производства и текущей загрузки цеха. Мы готовы работать как с единичными изделиями, так и с крупными партиями.
Возможно ли изготовление по нестандартным чертежам?
Да, мы принимаем к изготовлению заказы по чертежам заказчика или по предоставленным эскизам. Наши инженеры помогут скорректировать чертежи под технологические возможности оборудования.
Как выполняется доставка готовой продукции?
Мы организуем доставку продукции собственным транспортом или через логистические партнерские компании в любой регион. Условия доставки обсуждаются перед оформлением заявки.
Какие инструменты необходимы при работе с пластиной?
Для монтажа используются стандартные строительные инструменты, в зависимости от типа крепежа. При сверлении отверстий в металле требуется использование качественных сверл и хладагента.
Какова скорость изготовления партии?
Сроки изготовления варьируются в зависимости от объема заказа и сложности обработки металла. Стандартные изделия производятся в кратчайшие сроки, сложные заказы требуют дополнительного времени.
