Пластина АП-7 представляет собой специализированное металлоизделие, предназначенное для крепежных систем и монтажа конструкций в промышленных и гражданских зданиях. Изделие изготавливается из углеродистой конструкционной стали Ст3 с высокими показателями несущей способности и пластичности. Продукция используется для крепления ферм, балок и других несущих элементов, где требуется надежная фиксация с помощью болтовых соединений или анкерных систем. Основное назначение пластины АП-7 заключается в обеспечении жесткости узла сопряжения элементов и распределении нагрузки по плоскости основания.
Конструктивные особенности изделия включают наличие предварительно просверленных отверстий определенного диаметра, что позволяет избежать дополнительных затрат на подготовку места установки на объекте. Вариант с зенкованным отверстием первого типа обеспечивает более плотное прилегание шляпки крепежа к поверхности, исключая риск повреждения защитного слоя металла или дерева в местах контакта. Мы предлагаем полный цикл работ по изготовлению таких деталей, начиная от выбора исходного сырья и заканчивая проверкой размеров готовой продукции перед отгрузкой.
Для производства пластин АП-7 используется качественная углеродистая сталь марки Ст3. Этот материал обладает оптимальным соотношением цены и прочности, что делает его стандартом в металлоконструкциях средней сложности. Толщина листа может варьироваться в зависимости от проектных нагрузок, но стандартным форматом для данной серии является профильная заготовка заданного сечения. Технологический процесс включает резку, сверление и механическую обработку краев. Ниже приведена таблица базовых параметров, которые могут быть скорректированы в рамках индивидуального заказа.
| Параметр | Значение |
| Материал | Сталь Ст3 (Ст3сп, Ст3пс) |
| Размеры (Длина х Ширина) | 100 х 250 мм |
| Диаметр отверстий | 1-22 мм |
| Количество отверстий | 1-2 шт |
| Зенкование | Возможно (по требованию) |
| Точность обработки | Класс точности по ГОСТ |
| Срок изготовления | От 1 до 5 рабочих дней |
Обратите внимание, что параметры отверстий, такие как количество и расположение, могут быть изменены под конкретные задачи строительства. Сталь Ст3 обладает хорошей свариваемостью, однако для пластин АП-7 основным видом обработки является механическая резка и сверление. Мы используем современное оборудование для обеспечения точных размеров и чистоты кромок, что критически важно для плотного прилегания пластины к базовому элементу конструкции.
Металлоизделия типа пластина АП-7 находят широкое применение в строительстве каркасных сооружений, промышленных цехах и монтажных организациях. В основном их используют для фиксации опорных узлов в металлоконструкциях, для установки оборудования на перекрытиях и для монтажа коммуникаций в стесненных условиях. Надежность крепления зависит не только от прочности самой пластины, но и от правильного подбора крепежа, соответствующего диаметру просверленных отверстий.
Для эффективного использования продукции рекомендуется соблюдать следующие практические советы при выборе и монтаже. Во-первых, при заказе务必 указывать точный тип соединения и тип крепежа, чтобы обеспечить правильную геометрию отверстий. Во-вторых, следует обращать внимание на маркировку стали, так как для наружных конструкций может потребоваться дополнительная антикоррозионная обработка поверхности, например, грунтование или покраска. В-третьих, при наличии требований к жесткости узлов важно проверить соответствие толщины пластины расчетным нагрузкам на узел крепления.
Производство Пластины АП-7
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий любой сложности. Мы производим пластины АП-7 по индивидуальным чертежам заказчика или предоставляем собственный проект под ваши нужды. В производственном цехе действует многоуровневая система контроля качества на всех этапах: приемка металла, раскрой, механическая обработка и финальная проверка геометрии. Мы не используем брак и гарантируем соответствие изделий заявленным техническим параметрам. Все операции выполняются на высокоточном оборудовании, что обеспечивает стабильность характеристик от партии к партии.
Особенности нашего производственного процесса включают автоматизированную резку, что минимизирует человеческий фактор и исключает отклонения в размерах. После сверления проводится обязательная обработка кромок для удаления заусенцев и обеспечения безопасности при эксплуатации. Мы также предлагаем услуги по разметке и резке металла в размер, если стандартный формат 100х250 не подходит для вашей задачи. Наша цель - предоставить клиенту готовое к монтажу изделие, полностью соответствующее проекту объекта.
Для начала работы необходимо связаться с нашими менеджерами для уточнения деталей. Отправьте нам техническое задание, чертежи или сканы документов, где указаны параметры будущей партии. Вы можете оставить заявку на официальном сайте или отправить запрос на электронную почту info@investsteel.ru. Также возможна оперативная связь по телефону +7 (495) 188-80-44. Мы готовы рассмотреть срочные заказы и обеспечить оперативную доставку продукции по городу и региону.
Можно ли изменить количество отверстий на пластине?
Да, количество отверстий варьируется от 1 до 2 штук и более. Этот параметр определяется проектной документацией и зависит от схемы крепления. Мы выполняем сверление под любой шаг отверстий, указанный в чертеже.
Какими инструментами выполняется обработка краев?
Для обработки краев используются специальные фрезы и шлифовальное оборудование. Это необходимо для удаления заусенцев и обеспечения ровной поверхности. Зенкование также выполняется с использованием специализированных свёрл под выбранный угол наклона.
Доставляется ли продукция в нарезанном виде?
Да, мы обеспечиваем доставку готовых изделий в заводской упаковке. Это предотвращает повреждение кромок и защитного слоя в процессе транспортировки. Упаковка подбирается с учетом габаритов и хрупкости конкретных изделий.
Можно ли заказать партию с нестандартным диаметром отверстия?
Возможно. Диаметр отверстия 1-22 мм является стандартным диапазоном, однако мы готовы изготовить изделие с другими параметрами при наличии соответствующего оборудования. Уточняйте детали у специалистов отдела продаж.
Какие документы предоставляются при отгрузке?
При отгрузке мы передаем накладные и паспорта качества на сырье. Мы также обеспечиваем подтверждение соответствия геометрических размеров при необходимости. Это позволяет клиенту быстро принять продукцию на объект без лишних проверок.
