Металлическая пластина 100х100х8 мм представляет собой стандартный прокат горячего проката, предназначенный для широкого спектра инженерных и строительных задач. Этот элемент является базовым материалом для создания жестких соединений, основы под оборудование и несущих узлов в промышленности. Высокая точность геометрии и стабильность параметров химического состава обеспечивают надежность изделий в сложных эксплуатационных условиях. Продукция востребована как в малом строительстве, так и в крупном машиностроении.
Изделия данной категории используются как для временных конструкций, так и для ответственных узлов зданий и сооружений. Мы обеспечиваем бесперебойное снабжение предприятий качественным металлом, позволяя сократить сроки реализации проектов. Продукция соответствует требованиям современных строительных норм и правил, что исключает риски при прохождении проверок. Мы гарантируем наличие документации на каждую партию.
Металлическая пластина поставляется с различными допусками и классами точности. Основной материал - конструкционная углеродистая сталь, реже используются легированные марки для агрессивных сред. Основные параметры указаны в таблице ниже.
| Параметр | Значение |
| Марка стали | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 45 |
| Толщина | От 0.5 до 100 мм |
| Размер (100х100х8) | Точный рез |
| ГОСТ | 19903, 1577, 10884 |
| Поверхность | Черная окалинистая или очищенная |
- Материал: Конструкционная углеродистая сталь или низколегированная.
- Размеры: Толщина от 0.5 до 100 мм, ширина и длина до 3000 мм. Пластина 100х100 мм является нарезной заготовкой.
- ГОСТ: Изготавливается по ГОСТ 19903, ГОСТ 1577, ГОСТ 10884.
- Поверхность: Черная окалинистая или очищенная поверхность.
- Класс точности: Первая и вторая точность по ГОСТ 16638.
Важно учитывать допустимые отклонения по толщине и плоскостности, которые могут варьироваться в зависимости от партии. Для критических узлов рекомендуется проводить дополнительную проверку. Уточняйте конкретные характеристики у менеджера перед заказом. Отклонения от стандартных размеров возможны по требованию заказчика при наличии производственных возможностей склада.
Пластины находят широкое применение в машиностроении, строительстве, энергетике и сельскохозяйственной технике. Из них изготавливают фланцы, опорные подушки, элементы креплений и закладные детали. Выбор материала зависит от нагрузок и среды эксплуатации. Для ответственных конструкций выбирают низколегированную сталь с повышенной вязкостью. Для неответственных деталей подойдет стандартная конструкционная сталь. Продукция также применяется в судостроении при изготовлении наборов корпусов.
- Строительство: Фундаментные элементы, балки, колонны.
- Машиностроение: Каркасы, фланцы, базы под редукторы.
- Инфраструктура: Опорные конструкции мостов и эстакад.
Совет 1: При подборе толщины учитывайте возможность деформации при сварке. Тонкие пластины требуют фиксации. Совет 2: Для наружных конструкций используйте сталь с устойчивостью к коррозии или применяйте защитное покрытие. Совет 3: Проверяйте сертификаты на партию для контроля химического состава.
Поставка Пластины металлической 100х100х8 мм
Наша компания специализируется на комплексном снабжении строительных и промышленных объектов. Мы работаем с партнерами напрямую от крупных металлургических комбинатов, что гарантирует соответствие заявленным характеристикам. В стоимость поставки включена обработка, упаковка и логистика до объекта заказчика. Мы понимаем важность сроков, поэтому организуем отгрузку в кратчайшие сроки. Наши логистические партнеры обеспечивают безопасную доставку металла без риска повреждения при транспортировке.
Комплектование заказов осуществляется в зависимости от потребностей проекта. Мы поставляем не только готовые пластины, но и заготовки, раскрой по чертежам. Это позволяет клиентам экономить на логистике и отходах материала. Наличие собственного автопарка обеспечивает быструю доставку в любой регион присутствия. Работаем как с крупными сетевыми предприятиями, так и с индивидуальными заказчиками. Мы контролируем каждый этап отгрузки, обеспечивая безопасность груза и соблюдение сроков.
Для покупки и консультации свяжитесь с нашими специалистами. Отправьте запрос на email info@investsteel.ru или позвоните по телефону +7 (495) 188-80-44. Менеджеры подготовят коммерческое предложение с учетом объема и условий доставки. Возможна работа по счетам юридических лиц с полным пакетом документов.
Какой срок изготовления пластины?
Время отгрузки зависит от наличия на складе или сроков производства. Стандартные размеры готовы к отгрузке в течение суток.
Какими способами оплаты возможно воспользоваться?
Мы принимаем банковские переводы, работаем с НДС. Возможны индивидуальные условия для постоянных клиентов.
Какие условия доставки предусмотрены?
Доставка осуществляется собственным транспортом или нанятым подрядчиком. Сроки согласовываются индивидуально.
Предоставляете ли вы образцы?
Возможность получения образцов обсуждается с менеджером при наличии производственной необходимости и объема заказа.
Есть ли минимальная сумма заказа?
Ограничения зависят от конкретного металла и условий поставки. Минимальный порог обсуждается в индивидуальном порядке.
