Металлическая пластина размером 100х100х8 мм представляет собой классический вид листового проката, широко применяемый в строительстве и машиностроении. Данный элемент конструкции служит надежным основанием для различных узлов, подкладкой под опоры или исходным материалом для изготовления фасонных деталей. Высокая прочность и универсальность геометрии позволяют использовать этот прокат в ответственных узлах, требующих стабильной несущей способности. Мы предлагаем продукцию, соответствующую всем стандартам индустрии, для обеспечения бесперебойной работы ваших производственных процессов.
Основная задача данного типа продукции заключается в обеспечении надежного контакта между деталями и фундаментом, либо в качестве заготовки для дальнейшей механической обработки. Благодаря стабильным размерам, пластина 100х100х8 мм идеально подходит для монтажа оборудования, фиксации стоек и усиления конструктивных элементов. Надежная поставка и контроль геометрии обеспечивают простоту работы с материалом на площадке, снижая риски ошибок при монтаже и исключая необходимость дорогостоящей переделок.
Металлическая пластина данного типоразмера выпускается из различных марок стали, каждая из которых имеет свои эксплуатационные преимущества. Выбор материала зависит от условий эксплуатации, уровня нагрузок и требований к коррозионной стойкости. Основные параметры, определяющие пригодность пластины, включают состав сплава, класс точности прокатки и состояние поверхности.
- Материал: Углеродистая конструкционная сталь (например, Ст3сп5, Ст3пс5) или низколегированная сталь (09Г2С, 10Г2С1), обеспечивающая повышенную прочность на разрыв.
- Толщина: Фактическая толщина 8 мм может иметь допуски в соответствии с ГОСТ, что необходимо учитывать при проектировании точных узлов.
- Размеры: Длина и ширина 100 мм определяются спецификацией заказа, возможна резка листов большего размера в заданные габариты.
- Тип поверхности: Прокаленый прокат без защитного покрытия или с окалиной, в зависимости от требований технологии.
| Параметр | Значение | Примечание |
| Габариты (ДхШхТ) | 100х100х8 мм | Минимальные размеры для обработки |
| Масса квадратного метра | 62,8 кг/м2 | Расчетный вес для логистики |
| Тип раскроя | Лазерная или плазменная резка | Точность до 0.5 мм |
При выборе материала важно обращать внимание на класс точности прокатки. Пластины могут иметь разброс толщины, который регламентируется стандартами. Для ответственных конструкций рекомендуется использовать прокат с меньшим допуском, что позволяет обеспечить более точное сочленение деталей. В случае необходимости специфических свойств, таких как устойчивость к низким температурам, подбирается соответствующий сорт стали, например, категории 10Г2С1.
Применение пластины металлической 100х100х8 мм охватывает широкий спектр отраслей промышленности. Основное направление использования связано с монтажными работами, где требуются надежные опорные площадки. В строительной сфере такие элементы часто используются в качестве анкеров для крепления колонн и балок к фундаментам. В машиностроении пластины служат базовыми элементами для создания рам, станин и других узлов, подвергающихся высоким статическим нагрузкам.
Кроме того, данный вид проката востребован в нефтегазовой отрасли при изготовлении фланцевых соединений и в сельском хозяйстве для усиления конструкций навесного оборудования. Универсальность формы позволяет использовать пластину как в первичной, так и в финальной стадии сборки узлов. Важным аспектом является совместимость материала пластины с другими элементами конструкции во избежание гальванической коррозии.
Для корректного выбора и эффективного использования пластины, специалисты рекомендуют придерживаться следующих практических правил:
- Оценить расчетные нагрузки: перед покупкой необходимо убедиться, что выбранная толщина и марка стали выдержат предполагаемую нагрузку без деформации.
- Проверка геометрии: при приемке товара обязательно проверять плоскостность и углы, особенно если предполагается приварка или точное прилегание.
- Запас прочности: всегда рекомендуется брать материал с запасом по толщине, чтобы компенсировать возможные погрешности при резке и сварке.
Поставка металлической пластины 100х100х8 мм
Наша компания специализируется на обеспечении надежного снабжения промышленных и строительных предприятий качественным металлопрокатом. Мы гарантируем своевременную доставку необходимого количества продукции для реализации ваших задач любой сложности. Сотрудничество с нами позволяет вам сосредоточиться на основных производственных процессах, взяв на себя вопросы логистики и комплектации склада.
Мы организуем комплексные поставки, которые включают не только отгрузку металла, но и предварительное согласование спецификаций. Наша команда готова предложить оптимальные решения для комплектации строительных объектов, от точечных заказов до масштабных программ поставок. Мы работаем как с готовой продукцией, так и с заказом резки по индивидуальным размерам, что позволяет минимизировать отходы и оптимизировать расходы заказчика.
Процесс сотрудничества выстроен таким образом, чтобы минимизировать время ожидания и исключить задержки. Вы получаете гарантированный объем продукции к нужной дате, что позволяет избежать простоев на объекте. Мы поддерживаем тесный контакт с поставщиками для оперативного обновления складских запасов и обеспечения наличия популярных марок стали. Это позволяет нам гибко реагировать на изменения в ваших производственных планах.
Для начала сотрудничества достаточно оставить заявку в письменном виде или отправить технические требования. Наши специалисты оперативно рассчитают стоимость и условия доставки. Для уточнения деталей и получения коммерческого предложения свяжитесь с нами по контактным данным.
Email: info@investsteel.ru
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Популярные вопросы
Возможна ли резка пластины в размер под проект?
Да, мы предлагаем услуги раскроя металлопроката. Мы оборудованы станками для точной резки, что позволяет изготовить детали любых геометрических форм.
Какие способы оплаты предусмотрены для юридических лиц?
Мы работаем с юридическими лицами по безналичному расчету. Возможна оплата по факту отгрузки или с отсрочкой платежа в зависимости от объемов сотрудничества.
Какие сроки доставки до объекта заказчика?
Сроки зависят от удаленности объекта и доступности транспорта. Обычно доставка по Москве и области занимает от одного до двух рабочих дней. На большие расстояния рассчитывается индивидуально.
Можно ли получить образцы для проверки перед крупной партией?
Мы готовы предоставить образцы продукции для контроля качества. Это позволяет убедиться в соответствии материалов вашим техническим требованиям перед заключением договора на большую поставку.
Как осуществляется упаковка при транспортировке?
Металлопрокат упаковывается в защитные материалы, препятствующие коррозии и повреждениям. Это особенно важно при доставке на открытый склад.
