Пластина металлическая 150х150х8 мм представляет собой стандартный вид прокатного изделия прямоугольной формы. Данная продукция широко востребована в различных отраслях промышленности благодаря своим прочностным характеристикам и технологичности обработки. Изделие служит надежным основанием для монтажа оборудования, создания несущих каркасов и выполнения сварочных работ повышенной надежности.
Основная задача использования данных пластин заключается в обеспечении жесткости конструкции и равномерного распределения нагрузок. Металлическая основа позволяет выдерживать значительные механические воздействия, что делает пластины незаменимыми при сборке металлоконструкций и усилении узлов зданий. Мы предлагаем продукцию соответствующую современным стандартам качества для вашего строительства.
Стальные пластины данного типоразмера производятся из углеродистой, низколегированной или конструкционной стали. Основные параметры определяются маркировкой металла и способом проката. Мы предлагаем изделия с различными физико-механическими свойствами в зависимости от требований к конечному изделию.
Материалы изготовления и классы прочности:
- Сталь углеродистая качественная Ст3, Ст5. Применяется для общего назначения.
- Сталь конструкционная Ст20. Используется для ответственных узлов.
- Сталь низколегированная 09Г2С. Обладает повышенной прочностью и морозостойкостью.
- Сталь высокопрочная 45. Используется для деталей, требующих высокой твердости.
Таблица основных размеров и параметров:
| Параметр | Значение |
| Длина | 150 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Форма | Прямоугольная пластина |
| Масса (прибл.) | 1.49 кг |
Поверхность изделия может быть гладкой, покрытой окалиной или иметь защитное покрытие. Поверхностное состояние выбирается в зависимости от последующей покраски или покрытия антикоррозийными составами. При необходимости мы можем предложить изделия с механической обработкой кромок для удобства сварки.
Важным параметром является классификация стали по качеству. Продукция должна быть пригодна для холодной и горячей правки, а также для сварки без трещин. Все пластины проходят внешний осмотр перед отгрузкой для подтверждения отсутствия дефектов проката.
Металлические пластины 150х150х8 мм находят широкое применение в сфере капитального строительства и машиностроения. Они используются в качестве технологических подложек, монтажных площадок и усиливающих элементов в сборных конструкциях.
Отрасли использования:
- Строительство каркасов зданий и промышленных цехов.
- Машиностроение для изготовления фланцев и кронштейнов.
- Металлообработка как заготовки для дальнейшей резки или формовки.
- Фундаментные работы для установки болтовых соединений и анкерных групп.
Практические советы при выборе:
- Всегда уточняйте химический состав стали, если изделие подвергается воздействию агрессивных сред. Для таких условий рекомендуется использовать сталь 09Г2С.
- Обращайте внимание на толщину в нескольких точках. Стандарт допускает отклонения, которые следует учитывать при монтаже прецизионного оборудования.
- Проверяйте геометрическую точность. Пластина должна иметь прямые углы, чтобы избежать перекосов при сборке узла.
Поставка Пластина металлическая 150х150х8 мм
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение и поставки строительных объектов, выполняя функции надежного логистического партнера. Мы специализируемся на оптовых отгрузках металлопроката и готовых изделий. Для нас важно обеспечить своевременное поступление товара на ваш склад или объект. Процесс оформления заказа включает проверку спецификации, согласование сроков и организацию отгрузки.
Мы гарантируем прозрачность процесса поставок. Каждая партия проходит документальное оформление с указанием паспортных данных на материал. Отгрузка осуществляется транспортными компаниями собственного парка или сторонними партнерами с доставкой в любую точку страны. Работаем с крупными заказами и мелким оптлом. Собираем комплекты под конкретные задачи заказчика, включая резку и обработку при необходимости.
Особое внимание уделяется безопасности при транспортировке. Пластины упаковываются в пачки для предотвращения повреждений при перемещении и погрузке. Мы обеспечиваем сохранность груза на всех этапах логистической цепочки. Наши менеджеры помогают с выбором схемы транспортировки для оптимизации затрат.
Для оформления закупки необходимо оставить заявку или отправить чертежи и спецификации. Связаться с отделом продаж можно по контактному телефону или электронной почте. Наши специалисты оперативно рассчитают стоимость и подберут оптимальный вариант отгрузки.
Как рассчитывается вес пластины при заказе?
Вес рассчитывается на основе стандартной плотности стали. Для точного определения массы используйте таблицы удельного веса. Наши менеджеры проводят расчет в зависимости от точных габаритов и количества изделий.
Возможен ли самовывоз со склада?
Мы предоставляем возможность забрать товар самостоятельно с нашего склада в согласованные сроки. Для этого необходимо оформить документы на получение груза.
Какие условия оплаты предусмотрены?
Мы работаем по договору с юридическими лицами. Возможны различные варианты расчетов в зависимости от объемов и стабильности сотрудничества. Оплата производится по счету, выставленному после подтверждения спецификации.
Как упаковывается продукция для отправки?
Пластины укладываются в пачки и обвязываются стяжками для сохранения целостности. Для дальней перевозки может применяться тарная упаковка в зависимости от условий доставки. Это позволяет избежать деформации при перегрузках.
Какие сроки отгрузки при крупном заказе?
Сроки зависят от объема партии и логистической доступности. Стандартная отгрузка осуществляется в кратчайшие сроки после подтверждения наличия или производства заготовки. Мы всегда держим клиента в курсе статуса отгрузки.
