11 Обсудить
Пластина с отверстиями 5x120x270 - изготовление металлоизделий
Данная продукция представляет собой индивидуальное металлоизделие, изготовленное из листовой стали с заданными геометрическими параметрами. Изделие имеет толщину 5 миллиметров и размеры 120 на 270 миллиметров в рабочей плоскости. Особой характеристикой является наличие подготовленных отверстий для крепления, включая круглые отверстия диаметром 11 миллиметров и продолговатые пазы с размерами 11 на 31 миллиметр.
Такие детали широко востребованы в машиностроении и промышленном оборудовании. Они служат основанием для узлов, соединительными элементами или монтажными пластинами. Изготовление выполняется с высокой точностью на современном станочном парке. Каждый элемент проходит контроль геометрии и качества обработки кромок.
Основой для производства данных пластин является качественный стальной прокат. Мы используем материалы, соответствующие актуальным нормам промышленного стандарта. Ниже приведен перечень основных параметров и свойств используемого сырья.
  • Тип материала: Углеродистая сталь конструкционная, марки Ст3сп5, Ст20 или аналог по запросу.
  • Толщина листа: Базовая толщина составляет 5 миллиметров, допускается отклонение в пределах допуска проката.
  • Габариты изделия: Длина 270 миллиметров, ширина 120 миллиметров.
  • Тип отверстий: 2 круга диаметром 11 миллиметров и 2 продолговатых отверстия 11 на 31 миллиметр.
  • Обработка кромок: Снятие заусенцев по всей окружности отверстий и резов.
Качество сверления напрямую влияет на надежность крепления в узлах. Мы применяем прецизионное оборудование для обработки металла. Допуски на размеры отверстий контролируются инструментами измерения. Уточняйте требования к допускам у технического специалиста перед началом заказа. В случае необходимости возможно нанесение разметки на поверхность изделия.
Параметр Значение Допуск
Толщина 5 мм ±0.3 мм
Длина 270 мм ±1.0 мм
Диаметр круглых 11 мм ±0.15 мм
Размер пазов 11х31 мм ±0.2 мм
Стальные пластины с подготовленными отверстиями используются в самых разных отраслях промышленности. Основным направлением является машиностроение, где такие детали служат фланцами или кронштейнами. Также они находят применение в сборке металлоконструкций для зданий и сооружений. Изделия могут использоваться в сельскохозяйственной технике, станках и транспортном оборудовании.
При выборе данного металлоизделия важно учитывать несколько ключевых факторов. Первый фактор - это нагрузка, которую будет нести деталь. Для высоких нагрузок рекомендуются стали повышенного качества. Второй фактор - агрессивность среды, если изделие будет работать под воздействием влаги или химических реагентов. В таких случаях требуется выбор материалов с антикоррозийной обработкой.
Третий фактор - это количество изделий. При крупных партиях можно оптимизировать стоимость за счет раскроя. При единичном заказе мы выполняем индивидуальную подготовку. Перед покупкой рекомендуется сверить размеры отверстий с чертежами вашего узла. Это позволит избежать проблем при монтаже. Мы всегда готовы помочь с подбором материала по вашим условиям эксплуатации.
Производство пластин с отверстиями
Наша компания специализируется на полном цикле обработки металлических заготовок. Мы не просто продаем сырье, а создаем готовые детали по заданным техническим условиям. Процесс начинается с анализа чертежей клиента. Наши инженеры проверяют возможность изготовления и предлагают оптимизацию конструкции при необходимости.
Основной этап производства включает раскрой металла. Мы используем лазерные и плазменные станки для резки, что обеспечивает высокую точность реза. После резки происходит сверление и зенкование отверстий. Для обеспечения качества мы применяем высокоскоростные сверлильные центры. Контроль размеров осуществляется на всех этапах обработки.
Собственная производственная база позволяет нам гибко подходить к задачам клиентов. Мы не зависим от сторонних подрядчиков, что гарантирует соблюдение сроков. Каждый этап работы фиксируется в технологическом процессе. Это обеспечивает прослеживаемость качества каждого изготовленного изделия. Мы работаем как с малыми партиями, так и с крупными сериями.
Для начала работы необходимо направить нам заявку. Вы можете отправить чертежи или технические требования на электронную почту. Также доступны телефонные консультации для уточнения деталей. Мы свяжемся с вами для подтверждения цены и сроков.
Связаться с нами можно по следующим контактам: email info@investsteel.ru или по телефону +7 (495) 188-80-44. Менеджеры компании готовы рассмотреть ваш запрос в течение рабочего дня. Оперативная обратная связь позволяет начать производство без задержек. Отправьте заявку сегодня и получите расчет стоимости.
Популярные вопросы
Какие сроки изготовления пластин с отверстиями?
Сроки зависят от сложности чертежа и объема партии. Стандартная партия изготавливается в течение нескольких рабочих дней. Для крупных проектов мы утверждаем график поставки индивидуально. Мы всегда придерживаемся оговоренных дат передачи готовых изделий.
Можно ли заказать пластикну по нестандартным размерам?
Да, мы выполняем изготовление по индивидуальным размерам заказчика. Толщина, длина и ширина могут варьироваться в зависимости от наличия материала. Отверстия также могут располагаться по другой схеме. Обсудите ваши требования с технологом для оценки возможности производства.
Как доставляется готовая продукция?
Мы организуем доставку собственным транспортом или через транспортные компании. Упаковка производится для безопасной транспортировки. Вы можете забрать продукцию самовывозом с нашего склада. Условия отгрузки обсуждаются в договоре поставки.
Требуется ли предоплата за заказ?
Порядок оплаты фиксируется в договоре. Стандартная схема предполагает предоплату за материалы и работу. Мы предоставляем все необходимые закрывающие документы. Расчеты производятся в соответствии с законодательством РФ.
Какие документы выдаются при передаче изделий?
Поставляются паспорта качества на материал и акты выполненных работ. Также предоставляется сопроводительная документация на партию. Все документы оформляются в соответствии с требованиями бухгалтерии клиента.
