Пластина Ст3 10х180х100 представляет собой один из самых востребованных видов стандартного металлопроката, широко применяемый в различных отраслях промышленности и строительства. Данная продукция изготавливается из углеродистой качественной или обыкновенной стали, характеризуется высоким уровнем пластичности и хорошей свариваемостью. Основное назначение пластины такого типа заключается в создании базовых конструкций, элементов каркасов, закладных деталей, а также в проведении ремонтных работ.
Компания специализируется на оптовой поставке данной позиции для предприятий строительной и обрабатывающей сферы. Мы обеспечиваем быструю доставку, комплектацию заказа в соответствии с заявленными требованиями и полное документальное сопровождение. Использование пластины Ст3 позволяет оптимизировать производственные процессы за счет доступной стоимости материала при сохранении надежности конечного изделия.
Пластина Ст3 производится по стандартным технологиям горячего проката. Ключевым параметром является толщина, которая в данном случае составляет 10 миллиметров. Ширина и длина изделия могут варьироваться в зависимости от требований проекта или отгрузочных норм. Данный вид проката отличается высокой однородностью химического состава и механических свойств.
- Марка материала: Ст3. Это углеродистая сталь обыкновенного качества, обеспечивающая баланс между прочностью и технологичностью.
- Толщина изделия: 10 мм. Данная толщина относится к среднесортному прокату и идеально подходит для усиления конструкций.
- Ширина и длина: параметры 180х100 указывают на размеры в миллиметрах или сантиметрах, уточнение габаритов осуществляется перед отгрузкой в зависимости от наличия в базе.
- Форма поставки: стандартные листы или раскрой на размеры заказчика.
- Механические свойства: предел текучести не менее 240 МПа, что обеспечивает устойчивость к деформациям при эксплуатационных нагрузках.
Важно отметить, что стали марки Ст3 относятся к категории, допускающей гибку и механическую обработку. Материал не склонен к хрупкому разрушению при низких температурах в обычных климатических условиях. При выборе изделия необходимо учитывать погрешности размеров в рамках допусков на толщину, которые регламентируются соответствующими нормативными документами для горячекатаного проката.
| Параметр | Значение | Примечание |
| Тип проката | Лист/Пластина | Горячекатаный |
| Марка стали | Ст3сп, Ст3пс | Углеродистая сталь |
| Толщина | от 1 до 100 мм | Включая 10 мм |
| Поставка | Пакетами/на вес | По договоренности |
Использование пластины Ст3 10х180х100 распространено в машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве и ремонте оборудования. Материал идеально подходит для изготовления ферм, колонн, ригелей и других несущих элементов каркасных зданий. Также пластина часто применяется в качестве основного материала для создания резервуаров, баков, а также в производстве сельскохозяйственной техники, таких как плуги, бороны и рамы.
Для обеспечения долговечности конструкции при использовании данной пластины рекомендуется следовать нескольким важным советам. Во-первых, обязательно контролируйте отсутствие видимых дефектов на поверхности листа, таких как трещины, сильная окалина или глубокие вмятины, которые могут снизить прочностные характеристики. Во-вторых, при сварке конструкций используйте электроды, совместимые со сталью Ст3, чтобы обеспечить качественный шов и избежать пор и трещин в зоне соединения. В-третьих, учитывайте условия эксплуатации и при необходимости предусматривайте защитное покрытие от коррозии, так как черная сталь подвержена ржавлению при контакте с влагой.
Экономическая эффективность данного материала также играет большую роль при выборе. Пластина Ст3 является одним из самых доступных вариантов металлопроката на рынке, что позволяет существенно снизить себестоимость готовых изделий. Однако цена не должна стать единственным критерием выбора. Важно учитывать надежность поставщика, возможность оперативной отгрузки и наличие полного пакета сопроводительных документов, что гарантирует прохождение проверок при приемке товара на вашем предприятии.
Поставка Пластины Ст3 10х180х100
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение строительных объектов и промышленных предприятий металлопрокатом. Мы работаем в качестве надежного партнера, который берет на себя все вопросы, связанные с закупкой, логистикой и доставкой. Специализируясь на поставке стандартного металлопроката, мы гарантируем стабильность ценообразования и прозрачность сделки.
Процесс поставки начинается с анализа вашей заявки. Наши менеджеры помогают подобрать оптимальный объем товара и согласовывают график отгрузок. Мы предлагаем гибкие условия сотрудничества, включая возможность частичной доставки при крупном заказе для удобства планирования ваших работ. Снабжение осуществляется с собственного склада или путем заказа продукции у надежных заводов-партнеров. Это позволяет нам держать под контролем качество продукции и сроки выполнения обязательств.
Особое внимание уделяется логистической части. Организация транспортировки осуществляется как железнодорожным, так и автомобильным транспортом в зависимости от удаленности объекта и объема заказа. Мы обеспечиваем надежную упаковку металла, чтобы исключить его повреждение в пути. Для юридических лиц предоставляется полный пакет бухгалтерских документов, необходимый для бухгалтерии и учета. Вся продукция сопровождается паспортами качества и сертификатами соответствия.
Мы не фокусируемся на производстве, а специализируемся на эффективной логистике и снабжении. Это позволяет нам быть более гибкими и оперативными по сравнению с заводами-изготовителями. Наша цель - обеспечить бесперебойное снабжение вашего производства или стройплощадки необходимыми материалами в нужные сроки. Поставка пластины Ст3 осуществляется оптовыми партиями, что выгодно отличает наши условия от мелкого розничного рынка.
Для начала сотрудничества и заказа необходимой партии проката вам достаточно оставить заявку или отправить чертежи с указанием требований. Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 188-80-44 или отправьте запрос на электронную почту info@investsteel.ru. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время для уточнения деталей и расчета стоимости с учетом актуальных курсов и логистических расходов.
Какие сроки отгрузки обычно занимают?
Сроки поставки зависят от наличия товара на складе или необходимости вывоза с завода-изготовителя. В большинстве случаев стандартные позиции отгружаются в течение одного-трех рабочих дней после подтверждения заявки и поступления оплаты.
Возможна ли доставка в регионы?
Да, мы организуем доставку в любой регион России. Выбор транспорта осуществляется исходя из экономически целесообразных вариантов и скорости доставки, согласованной с клиентом.
Как происходит оплата за поставленный материал?
Мы работаем как с предоплатой, так и с отсрочкой платежа для постоянных клиентов. Расчет может быть осуществлен безналичным расчетом по счету или по другим условиям, согласованным в договоре.
Можно ли заказать раскрой пластины под размер?
Да, мы предлагаем услугу раскроя металла по вашим размерам. Это позволяет минимизировать отходы на вашем производстве и подготовить материал к дальнейшей обработке сразу после доставки.
Что входит в стоимость товара?
В стоимость включена цена самого металла, упаковка и погрузочные работы на складе отгрузки. Стоимость доставки рассчитывается отдельно и зависит от места назначения и выбранного вида транспорта.
