Пластина Ст3 10х280х200 представляет собой горячекатаный стальной прокат, широко применяемый в различных отраслях промышленности. Данный вид металлопроката отличается высокими показателями прочности и пластичности, что позволяет использовать его для изготовления несущих конструкций и деталей механизмов. Продукция производится в соответствии с действующими техническими условиями и государственными стандартами.
Основным назначением пластины является использование в качестве заготовки для дальнейшей металлообработки или как самостоятельный элемент строительства. Размерные параметры 10х280х200 миллиметров оптимальны для создания усиленных оснований, каркасов и обшивки емкостных сооружений. Качественная сталь гарантирует надежность изделий в условиях статических и динамических нагрузок.
Сталь марки Ст3 относится к углеродистой стали обыкновенного качества. Основные легирующие элементы в ней присутствуют в минимальных количествах, что обеспечивает доступную стоимость и простоту обработки. Толщина пластины составляет 10 миллиметров, что позволяет ей выдерживать значительные механические воздействия без деформации. Ширина листа равна 280 миллиметров, а длина составляет 200 миллиметров, что является результатом резки по размерам заказчика.
Материал обладает следующими физическими свойствами. Плотность стали составляет примерно 7,85 грамма на кубический сантиметр. Предел текучести металла определяет его способность сопротивляться пластической деформации. Ударная вязкость показывает способность материала поглощать энергию при ударах. Все эти параметры должны соответствовать нормам для конструкционных углеродистых сталей. При необходимости более точных данных по химическому составу следует обратиться к паспорту качества на партию.
- Марка стали Ст3 (Ст3сп, Ст3кп или Ст3пс).
- ГОСТ 14637 или ГОСТ 380 в зависимости от поставки.
- Класс защиты от коррозии зависит от условий эксплуатации.
- Контроль толщины ведется по ГОСТ 19903.
- Допустимые отклонения по размерам составляют от 0,2 до 0,5 миллиметров.
Таблица основных параметров поставки.
| Параметр | Значение | Единица измерения |
| Толщина | 10 | миллиметр |
| Ширина | 280 | миллиметр |
| Длина | 200 | миллиметр |
| Вес (погонный метр) | Уточняется | килограмм |
| Покрытие | Без покрытия | - |
Пластина Ст3 применяется в машиностроении для создания фланцев, креплений и каркасов оборудования. В строительстве данный металл используется для усиления фундаментов и формирования арматурных сеток. Также его находят применение в сельском хозяйстве для ремонта техники и изготовления навесного оборудования. Изделия служат базой для сварных конструкций, которые устанавливаются в промышленных цехах или на открытых площадках.
При выборе данного материала важно учитывать условия дальнейшей эксплуатации. Если изделие будет находиться во влажной среде, требуется дополнительная антикоррозийная обработка поверхности. При сварке необходимо подбирать соответствующие электроды и режимы, чтобы обеспечить целостность шва. Хранить пластины следует в сухих помещениях или под укрытием от атмосферных осадков для предотвращения образования ржавчины.
Несколько практических советов для подбора. Во-первых, проверяйте геометрию изделия при приемке, чтобы избежать перекосов в монтаже. Во-вторых, оценивайте качество кромок, они должны быть ровными и не иметь заусенцев. В-третьих, учитывайте нагрузку на конструкцию, чтобы выбрать верную толщину металла. Правильный выбор материала снижает риски аварийных ситуаций в будущем.
Поставка Пластина Ст3 10х280х200
Наша компания специализируется на комплексном снабжении промышленных и строительных объектов металлопродукцией. Мы обеспечиваем поставку пластины Ст3 10х280х200 в кратчайшие сроки в любой регион страны. Логистическая схема разработана так, чтобы минимизировать время ожидания и избежать простоев на объектах. Мы работаем как с оптовыми закупками крупных партий, так и с единичными заказами для нужд мелкосерийного производства.
Каждая партия продукции проходит визуальный контроль перед отгрузкой. Мы предоставляем полный пакет сопроводительной документации, включающий сертификаты соответствия и паспорта качества. Это позволяет нашим клиентам спокойно проходить аудиты и сдавать объекты надзорным органам. Отгрузка осуществляется в собственном транспортном оборудовании или с привлечением партнеров. Упаковка производится в защитные чехлы или на деревянные поддоны по запросу.
Наш подход к поставкам включает гибкие условия оплаты и индивидуальный расчет стоимости для каждого клиента. Мы предлагаем консультации по подбору альтернативных марок стали при необходимости. Менеджеры помогают сформировать оптимальную заявку, учитывая логистические маршруты и доступность продукции на складе. Мы гарантируем прозрачность всех операций и своевременность расчетов.
Комплексное снабжение позволяет закрывать потребности в металле одной организацией. Это упрощает документооборот и сокращает административные расходы заказчика. Мы понимаем важность бесперебойности поставок для непрерывности производственных процессов. Поэтому приоритетом является соблюдение сроков и сохранность товара в пути.
Для размещения заявки свяжитесь с нашими менеджерами по телефону или отправьте запрос на электронную почту. Укажите необходимые параметры, количество и адрес доставки. Оперативный расчет стоимости позволит утвердить бюджет на закупку. Отправка материалов происходит после согласования спецификации и условий договора. Мы готовы принять чертежи для точного подбора размера и марки.
Какие сроки поставки материала обычно составляют?
Сроки зависят от наличия товара на складе и удаленности объекта заказчика. Стандартная отгрузка занимает от одного до трех рабочих дней при наличии на базе. Если требуется доставка из другого региона, процесс может занять до недели в зависимости от логистики.
Какие документы прикладываются к партии металла?
К каждой поставке прикладываются паспорт качества и счет-фактура. Также возможно предоставление сертификатов соответствия по запросу. Комплект документов передается вместе с товаром или в электронном виде для ускорения приема.
Возможна ли резка металла по индивидуальным размерам?
Мы предоставляем услуги по резке в рамках услуги комплектации. Это позволяет получить заготовки нужного формата без лишнего расхода материала. Услуги выполняются на специальном оборудовании для обеспечения точных размеров.
Как производится оплата за supplied продукцию?
Оплата производится на расчетный счет организации после выставления счета. Мы работаем безнал и предлагаем гибкие графики отсрочки для постоянных партнеров. Условия обсуждаются индивидуально на этапе подписания договора.
Есть ли ограничения на транспортировку больших объемов?
Транспортировка регулируется правилами дорожного движения для грузовых автомобилей. Мы подбираем транспорт согласно габаритам и весу груза. Специальная упаковка обеспечивает сохранность металла при перевозке по открытой местности.
