Пластина Ст3 10*300*500мм
Пластина Ст3 размерами 10*300*500мм представляет собой стандартный вид листового металлопроката, широко применяемый в различных отраслях промышленности и строительства. Изделие изготавливается из углеродистой стали обычного качества, что обеспечивает оптимальное соотношение стоимости и эксплуатационных характеристик. Данная продукция востребована там, где требуется надежная заготовка для дальнейшей обработки или монтажа несущих элементов конструкций.
Использование данной позиции позволяет существенно упростить процессы изготовления деталей и сборочных узлов. Продукт поставляется в готовом виде, готовом к резке, сварке или механической обработке. Наш ассортимент гарантирует наличие необходимого сортамента, что позволяет клиентам быстро формировать заказы и получать материалы в нужных объемах для выполнения поставленных задач.
Металлопрокат данной категории обладает рядом важных свойств, определяющих его пригодность для конкретного применения. Ниже приведена таблица с основными параметрами пластины Ст3, которые важны при подборе материала для задачи.
| Параметр | Значение |
| Марка стали | Ст3 (Сталь углеродистая) |
| Толщина | 10 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Длина | 500 мм |
| Тип поставки | В штучном виде или пачками |
| Допуски | По соответствующим стандартам |
| Поверхность | Проверенная на соответствие |
Материал изготовления представляет собой углеродистую сталь, которая не содержит значительных примесей, влияющих на ее свойства. Это делает металл удобным в работе для большинства конструкторов и технологов. При выборе необходимо учитывать, что стальные изделия могут поставляться с различной степенью обработки поверхности. Для некоторых видов работ подходит прокат с окалиной, тогда как другие требуют более тщательной очистки поверхности. Мы предлагаем продукцию, прошедшую предварительный контроль качества на соответствие заявленным размерам.
Кроме того, важно отметить следующие аспекты при выборе:
- Возможность точной резки под размеры заказчика при необходимости.
- Варианты упаковки, защищающие металл от повреждений при транспортировке.
- Разнообразие толщины, если текущая позиция 10 мм не подходит под расчеты.
- Специфика хранения на складе, обеспечивающая сохранность свойств металла.
Данная пластина универсальна и находит широкое применение в различных сферах человеческой деятельности. Изделия из углеродистой стали используются при строительстве каркасов, изготовлении опорных элементов, создании закладных деталей в бетонных конструкциях. Также данный материал популярен в машиностроении для создания корпусов, корпусов оборудования и вспомогательных деталей станков. Часто пластина применяется как заготовка для дальнейшей нарезки на мелкие детали методом газовой резки или плазменной обработки.
При выборе продукта для строительных или производственных нужд следует учитывать несколько практических советов. Во-первых, проверьте наличие сертификатов на партию товара перед заключением договора. Во-вторых, оцените фактические размеры изделия после поступления, так как допуски могут варьироваться в зависимости от партии. В-третьих, планируйте закупку с учетом возможных потерь материала при резке, чтобы не допустить дефицита на этапе монтажа.
Поставка Пластины Ст3 10*300*500мм
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение строительных объектов и промышленных предприятий качественным металлопрокатом. Мы специализируемся на оптовых и розничных поставках стандартных изделий из металла. Весь ассортимент проверяется перед отгрузкой на соответствие требованиям по внешнему виду и геометрии. Мы гарантируем прозрачность сделок и своевременность выполнения обязательств.
Процесс снабжения включает в себя несколько этапов, которые оптимизированы для комфорта клиента. Сначала формируется заявка с указанием необходимых позиций. После подтверждения наличия на складе или возможности приобретения, заключается договор поставки. Далее происходит отгрузка продукции в согласованные сроки. Мы располагаем собственной логистикой, что позволяет доставлять товары быстро и в сохранности.
Политика работы с клиентами строится на принципах надежности и профессионализма. Мы предоставляем весь необходимый пакет документов для бухгалтерского учета и приемки товаров. Клиенты могут рассчитывать на индивидуальный подход к расчету стоимости, скидки при формировании крупных партий. Мы учитываем сезонность рынка и стараемся удерживать стабильные цены на постоянные позиции. Это позволяет заказчикам планировать бюджеты проектов без неожиданных скачков стоимости материалов.
Для начала сотрудничества достаточно связаться с нашими менеджерами для уточнения актуальных остатков на складе. Оставьте заявку на сайте или направьте письмо на электронную почту. Мы оперативно ответим и поможем оформить документы. Направьте документы на info@investsteel.ru или позвоните по номеру +7 (495) 188-80-44 для оперативной связи.
Какая стоимость доставки указана в прайсе?
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от расстояния до объекта строительства или производства. Цена формируется с учетом текущего тарифа транспортной компании и габаритов отгрузки. Мы готовы предложить разные варианты перевозки для экономии бюджета проекта.
Можно ли заказать резку по размеру?
Да, мы предлагаем услуги по раскрою листа на производственной базе. Вы можете отправить чертежи или указать точные размеры на этапе заказа. Это избавит вас от необходимости выполнять черновые операции самостоятельно на площадке монтажа.
Как быстро происходит отгрузка товара?
Отгрузка осуществляется в течение одного рабочего дня после подтверждения оплаты и наличия товара. При необходимости срочной доставки мы можем организовать отгрузку в день поступления заявки. Все процессы отлажены для минимизации простоев на складе.
Нужна ли предоплата за продукцию?
Форма оплаты обсуждается с менеджером индивидуально для каждой сделки. Мы работаем как по полной предоплате, так и по частичному отсроченному расчету. Условия фиксируются в договоре поставки.
Есть ли возможность возврата при несоответствии размеров?
Мы гарантируем соответствие размеров заявленным в спецификации при приемке товара на складе. При обнаружении отклонений вы можете сообщить об этом менеджеру для оформления акта или перерасчета.
Какие документы предоставляются при получении?
В комплекте с товаром поставляются паспорт качества и счет-фактура. Все необходимые накладные и сопроводительные документы оформляются строго в соответствии с законодательством РФ.
Возможна ли отгрузка в выходные дни?
График работы склада согласуется с клиентом заранее. Мы можем организовать отгрузку в выходные дни при наличии согласованного графика и оплаты работ в ночное время.
Как хранятся пластины на складе?
Товары хранятся в закрытом помещении или на специальной площадке, защищенной от атмосферных осадков. Металл укладывается на деревянные поддоны или в штабеля с разделителями для предотвращения контакта с влагой.
Что делать если товар пришел с повреждениями?
При получении товара необходимо внимательно проверить его целостность. При выявлении внешних дефектов составляется акт приема-передачи, который служит основанием для разбирательства.
Есть ли скидки для постоянных клиентов?
Да, мы разработали систему лояльности для регулярных заказчиков. Скидки формируются на основе объемов закупок и частоты сотрудничества. Уточните условия у вашего персонального менеджера.
Какие способы связи доступны для заказа?
Для оформления заявок можно использовать телефон, электронную почту или форму обратной связи на сайте. Мы стараемся отвечать в течение короткого времени.
Как осуществляется приемка товара на объекте?
Клиент принимает товар на месте по количеству мест и внешнему виду. Сроки приемки оговариваются в договоре поставки. Важно провести осмотр при доставке.
Можно ли использовать карту сайта для поиска?
Да, на сайте имеется удобная навигация по категориям продукции. Это позволяет быстро найти нужный тип металлопроката и ознакомиться с его характеристиками.
Какая минимальная сумма заказа?
Минимальная сумма заказа определяется менеджером и зависит от вида товара. Для большинства позиций доступна отгрузка даже небольшими партиями.
Как заказать образцы металла?
Мы можем выслать образцы или предоставить фото готовой продукции по запросу. Это позволит вам визуально оценить качество перед крупным приобретением.
Есть ли у нас представительства в других городах?
Мы работаем на всей территории страны. Наши партнеры-логисты обеспечивают доставку во все регионы. Вы можете оформить заказ из любого города.
Как отслеживать статус отгрузки?
Клиент получает уведомления о готовности заказа и выходе транспорта. Мы предоставляем трек-номер для отслеживания груза на всем пути следования.
Какие виды оплаты принимаются?
Осуществляем прием платежей на расчетный счет, наличные в кассе или через терминалы. Все транзакции проводятся по официальным реквизитам.
Можно ли получить консультацию технолога?
Наши специалисты готовы ответить на вопросы по подбору материала и технологии его обработки. Свяжитесь с нами для получения технического консультирования.
Сколько времени занимает доставка?
Сроки доставки зависят от удаленности объекта и наличия транспорта. В среднем доставка занимает от одного до пяти рабочих дней.
Что входит в стоимость товара?
Цена включает стоимость самого металла, упаковку и услуги по отгрузке со склада. Транспортные расходы рассчитываются отдельно.
Как оформить возврат денег?
Возврат средств возможен при согласовании с администрацией компании в соответствии с законодательством и условиями договора.
