Пластина листовая из стали марки Ст3 с размерами 18 миллиметров на 150 миллиметров и длиной 150 миллиметров является востребованным видом плоского металлопроката. Данный продукт относится к категории стандартного металлопроката, который применяется в широком спектре промышленных задач. Основная функция пластины заключается в формировании несущих узлов, закладных деталей и заготовок для последующей механической обработки на станках ЧПУ или токарных и фрезерных станках. Сталь Ст3 обеспечивает оптимальное соотношение между прочностью, пластичностью и стоимостью, что делает её предпочтительным выбором для многих инженерных решений в строительной и машиностроительной сферах.
Выбор именно пластины толщиной 18 миллиметров обусловлен необходимостью получения деталей с достаточным сечением, способных выдерживать значительные статические и динамические нагрузки без деформации. Размеры 150 на 150 миллиметров позволяют эффективно использовать материал при минимизации отходов при раскрое, что особенно важно при оптимизации производственных затрат. Мы обеспечиваем поставку данного вида металла с соблюдением всех норм ГОСТ, что гарантирует стабильное качество для вашего бизнеса. Каждый лист проходит визуальный контроль на наличие трещин и внешних дефектов перед отгрузкой.
Сталь Ст3 классифицируется как конструкционная углеродистая сталь, обладающая следующими ключевыми свойствами, важными для инженеров и технологов. Продукция выпускается в соответствии с действующими государственными стандартами, обеспечивая предсказуемость поведения материала в различных средах эксплуатации. Ниже приведена таблица основных параметров, на которые следует обратить внимание при заказе.
| Параметр | Значение / Описание |
| Марка стали | Ст3 (Ст3сп, Ст3пс) |
| Толщина изделия | 18 мм (плюс минус допуск) |
| Ширина и длина | 150 мм x 150 мм (или резка под заказ) |
| Метод производства | Прокатная заготовка |
| Сортность | Обыкновенного качества |
| Поверхность | Темная или оцинкованная (по запросу) |
Химический состав стали Ст3 характеризуется минимальным содержанием углерода, что обеспечивает легкость сварки и высокую обрабатываемость резанием. В составе также присутствуют марганец и кремний в качестве легирующих элементов, повышающих прочность проката. Сера и фосфор строго лимитируются, чтобы избежать хрупкости при низких температурах. Толщина 18 миллиметров указывает на средний класс проката, который не требует сложного нагрева для обработки, но обладает достаточной жесткостью.
Важно отметить, что точность размеров по толщине может варьироваться в зависимости от группы точности прокатки. При наличии специфических требований к геометрии рекомендуется согласовать с менеджером возможность предоставления мерной или нормированной поставки. Если вам требуются иные химические свойства, альтернативой могут послужить стали марок Ст20 или Ст35, однако для базовых конструкций Ст3 остается наиболее экономически эффективным решением.
- Условия хранения: Пластины должны храниться в сухом помещении на поддонах с разделительными прокладками.
- Защита от коррозии: Металл покрывается антикоррозионным составом при необходимости длительного хранения.
- Транспортировка: Возможно использование открытых кузовов при наличии тентов, защищающих от атмосферных осадков.
Пластины Ст3 размером 18*150*150мм находят широкое применение в различных отраслях экономики. Это универсальный материал, который востребован при создании каркасных конструкций, опорных элементов, фланцевых соединений и днищ емкостного оборудования. В машиностроении такие пластины используются для изготовления зубчатых колес, шестерен и валов после термической обработки. В гражданском строительстве пластины служат закладными деталями при бетонировании, обеспечивая надежное крепление стальных конструкций к железобетонным фундаментам.
При выборе данного вида продукции необходимо учитывать несколько практических аспектов, которые повлияют на эксплуатационные характеристики конечного изделия. Во-первых, обратите внимание на наличие внутренних напряжений в металле. При больших размерах проката возможны коробления, поэтому для прецизионных деталей рекомендуется проводить отжиг перед обработкой. Во-вторых, проверьте чистоту поверхности. Наличие окалины или рыхлых включений может привести к дефектам сварных швов в будущем.
Третий совет касается логистики. При заказе нескольких единиц рекомендуется заранее согласовать условия погрузки, чтобы избежать дополнительных затрат на разгрузку на объекте. Четвертый аспект - это резка. Если заводской размер 150 мм не подходит под ваши чертежи, мы можем организовать лазерную или плазменную резку для получения точных контуров деталей. Это позволяет сократить время подготовки производства и исключить использование отходов металла на вашей стороне.
- Проверяйте соответствие марки стали в паспорте качества к поставке.
- Используйте защитные перчатки при работе с листами, края могут быть острыми.
- Для сварки применяйте электроды, совместимые с углеродистой сталью.
Поставка Пластина Ст3 18*150*150мм
Наша компания специализируется на комплексном снабжении строительных и промышленных предприятий металлом и металлопрокатом. Мы не занимаемся изготовлением, а являемся надежным партнером-поставщиком, который обеспечивает бесперебойный поток сырья на ваш склад. В нашей логистической стратегии заложены принципы оперативности и прозрачности процессов. Мы работаем напрямую с металлургическими комбинатами и крупными базами металлопроката, что позволяет нам удерживать конкурентные цены на рынке.
При оформлении заказа на поставку пластины Ст3 мы обеспечиваем полный комплект документов, необходимых для бухгалтерии и технического контроля. Каждая партия сопровождается паспортом качества, подтверждающим химический состав и механические свойства материала. Мы готовы доставить продукцию по любому адресу в России, используя собственный автопарк или проверенные транспортные компании. Особое внимание уделяется сохранности товара при длительной транспортировке, так как качество металла критически важно для надежности ваших конструкций.
Наш подход к клиенту подразумевает персональное сопровождение каждой заявки. Менеджер отслеживает наличие товара, контроль цен на момент отгрузки и статус доставки. Мы работаем как с юридическими лицами, предоставляя закрывающие документы для НДС, так и с индивидуальными предпринимателями. Гибкая система скидок для постоянных клиентов позволяет существенно снизить себестоимость строительства или производства. Вы получаете готовый материал, с которым можно начинать работу сразу после приемки.
Для размещения заявки на поставку свяжитесь с нами по телефону или направьте заявку на электронную почту. В сообщении укажите требуемое количество, условия доставки и реквизиты для выставления счета. Вы можете отправить чертежи для консультации по резке. Мы свяжемся с вами для уточнения деталей и подтверждения сроков.
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Email: info@investsteel.ru
Какой срок поставки пластины Ст3 из наличия?
При наличии на складе отгрузка осуществляется в день оплаты или на следующий рабочий день. В случае отсутствия требуется время на производство или перемещение товара с баз, что обычно занимает от 3 до 7 дней.
Предоставляете ли вы скидку за объем?
Да, мы применяем систему скидок в зависимости от общего объема закупки и периодичности заказов. Для крупных партий действует индивидуальные прейскуранты.
Можно ли заказать резку под размер?
Да, мы осуществляем услугу резки металла по размерам заказчика. Это позволяет получить готовые заготовки и сэкономить ваш ресурс на собственном оборудовании.
Какие способы оплаты доступны?
Мы работаем по безналичному расчету для юридических лиц. Также возможны варианты оплаты с помощью платежных поручений или аккредитивов в зависимости от объема сделки.
Как происходит проверка металла при получении?
Получатель имеет право провести внешний осмотр партии на наличие видимых дефектов и сверить вес с сопроводительными документами. В случае расхождений составляется акт для разбирательства.
