17 Обсудить
Пластина Ст3 18*160*200мм: Характеристики и применение
Пластина стальная Ст3 с размерами 18 на 160 на 200 миллиметров представляет собой плоский металлопрокатный продукт, выполненный из углеродистой стали марки Ст3. Данный вид продукции активно востребован в промышленности и строительстве в качестве базового материала для создания несущих элементов, опорных конструкций и технических изделий. Она отличается высокой прочностью и хорошей свариваемостью, что позволяет эффективно использовать её в широком спектре инженерных задач.
Использование такой пластины позволяет создавать надежные узлы, которые подвергаются значительным статическим нагрузкам. Благодаря стандартным параметрам толщины и габаритов, этот элемент часто применяется в качестве заготовок для последующей механической обработки или сварочных работ на объектах. Продукция соответствует общим требованиям к качественному металлопрокату, используемому в строительстве и производстве оборудования.
Основные параметры данной позиции определяются ГОСТами на горячекатаный прокат. Пластина производится методом горячей прокатки, что обеспечивает необходимую структуру металла и механические свойства. Важно учитывать класс стали и способ раскисления для выбора подходящего варианта под конкретные условия эксплуатации.
  • Марка стали: Ст3 (Сталь углеродистая обыкновенного качества).
  • Толщина изделия: 18 миллиметров.
  • Ширина: 160 миллиметров.
  • Длина: 200 миллиметров.
  • Поверхность: Горячекатаная, допускается наличие окалины.
  • Условие поставки: Отрезной или нарезанный по размерам лист.
ПараметрЗначение
МаркаСт3 (ГОСТ 380)
Толщина (мм)18
Ширина (мм)160
Длина (мм)200
Метод обработкиГорячее катание
КлассОбыкновенное качество
Важно отметить, что химический состав стали может варьироваться в зависимости от конкретного способа раскисления, будь то спокойная или кипящая сталь. Точные данные по составу сплава следует уточнять у менеджера компании при заказе партии для контроля соответствия техническим условиям вашего проекта. Для точной подгонки размеров возможно использование станков резки металла на складе поставщика.
Применение стальной пластины таких габаритов охватывает множество отраслей промышленности. В строительной сфере материал используется для изготовления кронштейнов, скоб, опорных подушек и элементов усиления фундаментов. В машиностроении она служит заготовкой для штамповки или механической обработки деталей, которые не требуют повышенной коррозионной стойкости, но нуждаются в высокой несущей способности.
Также изделие востребовано при проведении монтажных работ по установке оборудования на производственных площадках. Пластина может служить основанием для крепления тяжелых механизмов или быть частью каркасных конструкций складских помещений. При подборе материала необходимо учитывать условия внешней среды, так как сталь марки Ст3 требует защиты от коррозии при длительном нахождении на улице.
Рекомендуем следующие советы по выбору и работе с материалом: во-первых, обязательно проверяйте геометрию изделия на отсутствие коробления после резки, так как остаточные напряжения металла могут повлиять на точность монтажа. Во-вторых, храните пластины в сухом помещении или под навесом, чтобы минимизировать риск появления ржавчины на поверхности. В-третьих, при транспортировке необходимо использовать мягкие прокладки, чтобы избежать деформации краев и повреждения режущих кромок. Соблюдение правил хранения и обращения продлевает срок службы заготовок.
Поставка Пластины Ст3
Наша компания специализируется на обеспечении бесперебойной поставки металлопроката для строительства и промышленности. Мы гарантируем оперативное выполнение заказов любой сложности, включая поставку нестандартных размеров. Работа строится на принципах комплексного подхода, когда мы закрываем потребности в металле для всего вашего строительного объекта или производственной линии.
Сотрудничество с нами предполагает гибкие условия оплаты и надежную логистику. Мы осуществляем доставку собственным транспортом или через проверенные автоперевозчики. Наши склады позволяют накапливать большие объемы металла для обеспечения оперативного отгрузочного графика. Мы понимаем важность сроков и ценим репутацию партнеров, поэтому обеспечиваем своевременное прибытие груза на объект без задержек.
Поставка включает в себя полный пакет сопроводительных документов. Мы берем на себя все вопросы по оформлению накладных и транспортных документов, что упрощает процесс бухгалтерского учета для заказчика. Также мы готовы рассмотреть возможность доставки в отдаленные регионы по всему присутствующему географическому покрытию. Для крупных проектов возможно заключение договоров на долгосрочное сотрудничество с фиксацией цен на длительный период.
Для приобретения необходимых материалов достаточно связаться с нашим менеджером по телефону или отправить заявку на электронную почту. Мы рассмотрим вашу техническую документацию или спецификацию и подготовим коммерческое предложение. Наши специалисты готовы проконсультировать по наличию, ценам и срокам отгрузки. Присылайте чертежи и списки материалов для расчета стоимости поставки и формирования заявки.
Наши контактные данные для оперативной связи: телефон +7 (495) 188-80-44 или электронная почта info@investsteel.ru. Менеджеры работают в режиме пятидневной рабочей недели и готовы ответить на все вопросы в рабочее время. Отправка заявок через форму на сайте также возможна, однако прямой звонок обеспечивает более быструю реакцию.
Какие сроки поставки от момента оплаты?
Обычно срок отгрузки зависит от наличия товара на складе. Если пластина есть в наличии, отгрузка может быть произведена в день заказа или на следующий рабочий день. При отсутствии на складе требуется время на подгонку и отгрузку от производителя, это занимает от одного до трех дней.
Можно ли заказать резку в другие размеры?
Да, мы осуществляем резку металла по вашим размерам. Вы можете указать необходимую длину или ширину, и наши специалисты произведут отрезку с соблюдением допусков. Дополнительные расходы за механическую обработку рассчитываются отдельно и учитываются в итоговой стоимости.
Как производится оплата за продукцию?
Мы работаем с юридическими лицами по безналичному расчету. Оплата может производиться после подтверждения заказа или после отгрузки в зависимости от ваших договоренностей. Мы открыты к обсуждению условий для постоянных клиентов и крупных оптовых закупок.
Какие условия складского хранения вы рекомендуете?
Материал следует хранить в сухом помещении с защитой от прямого контакта с водой. Укладывать листы необходимо на ровные деревянные прокладки, чтобы исключить контакт с землей. Это предотвратит появление поверхностной коррозии и сохранит товарный вид до момента монтажа.
Как проверяется качество металла перед отгрузкой?
Перед отправкой груза мы осуществляем визуальный контроль поверхности и проверку размеров. Отгружаемая партия соответствует заявленным стандартам. При необходимости мы можем предоставить выписку из паспорта качества на конкретную партию металла от завода-изготовителя по запросу клиента.
