14 Обсудить
Пластина Ст3 18*65*200мм - поставка стального проката
Пластина Ст3 18*65*200мм представляет собой один из наиболее востребованных видов стандартного металлопроката. Это изделие из углеродистой конструкционной стали, которое обладает высоким уровнем пластичности и достаточной прочностью для широкого спектра инженерных задач. Данная позиция относится к категории листовых металлоизделий и используется как базовое сырье для изготовления деталей, элементов конструкций или заготовок под дальнейшую обработку.
Сталь марки Ст3 (Стальной сплав углеродистый) является классическим представителем углеродистой стали обыкновенного качества. Она характеризуется стабильными механическими свойствами, что делает ее универсальным материалом для строительства, машиностроения и других отраслей. Толщина изделия в 18 миллиметров обеспечивает достаточную несущую способность при относительно небольшом весе, а размеры 65х200 миллиметров позволяют эффективно использовать материал для поперечных резов или формирования узких профилей.
Материалы и физико-механические свойства
Основой производства пластины является сталь, отвечающая требованиям соответствующих государственных стандартов на прокат. В химическом составе преобладают железо и углерод, содержание примесей строго контролируется. Ниже приведена таблица с основными параметрами, которые учитываются при подборе данного материала.
Параметр Значение/Описание
Марка стали Ст3 (Ст3сп/Ст3пс)
Толщина 18 мм
Ширина 65 мм
Длина 200 мм
Предел текучести Около 240 МПа (зависит от размера проката)
Тип поставки Стандартный прокатный лист
  • Химический состав: Основной упор делается на содержание углерода, который обеспечивает твердость и прочность. Наличие кремния и марганца в легировании улучшает технологические свойства металла при сварке и холодной обработке давлением.
  • Механические свойства: Пластина способна выдерживать статические и динамические нагрузки в зависимости от условий эксплуатации. Отсутствует склонность к хрупкому разрушению в нормальных условиях температуры.
  • Технологичность: Материал легко поддается механической обработке, резке, сварке и гнутью. Это позволяет использовать пластину в цехах с различным оборудованием без сложных подготовительных работ.
Применение пластины Ст3 в современной промышленности и строительстве носит массовый характер. Благодаря доступности и универсальности, данный вид проката интегрирован в цепочки поставок множества предприятий. Основные направления использования включают:
  • Общее машиностроение: Изготовление корпусов, креплений, основания для станков и механизмов.
  • Строительство: Использование в каркасных конструкциях, перекрытиях, элементах усиления зданий и сооружений.
  • Агропромышленный комплекс: Производство металлоконструкций для фермерских хозяйств и складских помещений.
  • Транспорт: Элементы рамы прицепов, платформ и грузового транспорта.
При выборе материала для ваших задач следует учитывать несколько важных аспектов, которые помогут избежать ошибок в проекте или производстве. Во-первых, необходимо точно проверить маркировку и соответствие размеров, так как допуски могут варьироваться. Во-вторых, учитывайте условия эксплуатации: если деталь будет находиться под открытым небом, требуется защита от коррозии, так как сталь Ст3 подвержена окислению. В-третьих, при заказе партии учитывайте технологические отходы на резку, чтобы оптимизировать бюджет закупки.
Поставка Пластина Ст3 18*65*200мм
Наша компания специализируется на обеспечении предприятий качественными строительными материалами и металлопрокатом. Мы позиционируем себя как надежный логистический партнер, способный решать задачи по снабжению в масштабах целого объекта или отдельной производственной линии. Мы не просто продаем товары, мы выстраиваем процесс получения продукции на объект в кратчайшие сроки.
Комплексное снабжение строительных объектов и предприятий является нашим профильным направлением. Мы берем на себя всю логистическую нагрузку, обеспечивая согласованность поставок от производителя до потребителя. Наша система закупок позволяет мониторить рынок в реальном времени и находить оптимальные варианты отгрузки для конкретного клиента. Мы понимаем важность своевременности, поэтому все поставки планируются с учетом графика работ заказчика.
Оперативная доставка по всей территории страны является приоритетом нашей работы. Мы сотрудничаем с крупнейшими транспортными компаниями, что позволяет нам предлагать конкурентные условия по перемещению груза. Мы обеспечиваем надежную упаковку и крепление металлопроката в транспортном средстве для предотвращения повреждений во время пути. Каждый этап пути отслеживается ответственными менеджерами, что дает возможность оперативно реагировать на любые изменения маршрута.
Для начала сотрудничества вам достаточно оставить заявку на сайте или связаться с нами по указанным контактам. Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей партии, сроков и условий оплаты. Вы можете отправить нам спецификацию или чертежи для расчета стоимости. Мы работаем с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на выгодных условиях.
Можно ли заказать отгрузку частями?
Да, мы работаем по гибкой схеме поставок. Вы можете разбить общий объем заказа на несколько отгрузок в зависимости от наличия места на складе и необходимости в материалах. Это позволяет оптимизировать складские запасы.
Какие способы оплаты существуют?
Мы предлагаем различные варианты расчетов, включая безналичный перевод, аккредитив и другие финансовые инструменты. Условия обсуждаются индивидуально перед заключением договора поставки.
Как происходит отгрузка?
Металлопрокат отгружается на автомобильный транспорт после подтверждения оплаты или согласования отсрочки платежа. Упаковка и крепление груза осуществляются в соответствии с правилами перевозки.
Можно ли изменить размеры пластины после заказа?
Возможна частичная доработка размеров по предварительному согласованию. Мы имеем в распоряжении необходимые инструменты для резки металла, что позволяет адаптировать материал под ваши нужды без существенного увеличения сроков.
Какие сроки доставки по Москве?
При наличии товара на складе поставка в пределах Москвы осуществляется в течение одного рабочего дня. Для доставки в регионы сроки зависят от выбранного логистического партнера и расстояния до города назначения.
Контактная информация
Для оперативной связи и оформления заказов используйте наши официальные каналы. Мы всегда готовы предоставить консультацию квалифицированного специалиста и рассчитать стоимость вашей партии.
Электронная почта: info@investsteel.ru
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Мы работаем на рынке металлопроката с целью обеспечить ваших клиентов и партнеров качественными материалами. Наш опыт позволяет гарантировать стабильность поставок и соблюдение договоренностей. Выбирая нас, вы выбираете партнера с репутацией надежного поставщика.
Остались вопросы по спецификации? Наши специалисты готовы ответить на любые технические детали, касающиеся выбора типа проката. Свяжитесь с нами, чтобы получить актуальные цены и условия.
