16 Обсудить
Пластина Ст3 25*90*785мм - Поставка конструкционной стали
Пластина Ст3 25*90*785мм представляет собой стандартный вид плоского стального проката, который широко востребован в промышленном строительстве и машиностроении. Данная продукция изготавливается из низкоуглеродистой стали марки Ст3 и имеет форму прямоугольной полосы с фиксированными геометрическими параметрами. Товар обеспечивает высокую прочность соединений и надежность при эксплуатации в условиях динамических нагрузок. Мы предлагаем эту позицию для нужд предприятий, требующих качественного металлопроката для сборки каркасов и усиления конструкций.
Основные задачи, которые решает использование пластины Ст3 с указанными размерами, включают создание базовых элементов несущих систем, изготовление креплений и проставок. Материал отличается хорошей обрабатываемостью и пригодностью для сварки, что делает его универсальным решением для инженерных задач. Продукция соответствует общим требованиям к качественному черному металлу и подходит для большинства типов строительных и монтажных работ. Заказать поставку можно через наш офис, обеспечив быструю логистику на ваш объект.
Сталь марки Ст3 является одной из самых популярных категорий конструкционной стали в отечественной промышленности. Этот сплав обладает оптимальным балансом между стоимостью и механическими свойствами. Ниже приведены ключевые параметры, характеризующие данную продукцию и обеспечивающие ее совместимость со стандартами ГОСТ.
  • Марка стали: Ст3сп, Ст3пс (углеродистая сталь обыкновенного качества).
  • Тип поковки: Сталь поставляется в виде горячекатаного проката.
  • Толщина металла: 25 миллиметров, что обеспечивает высокую жесткость на изгиб.
  • Ширина полосы: 90 миллиметров, подходит для узких узлов и деталей.
  • Длина изделия: 785 миллиметров, стандартная длина для конкретного заказа.
  • Плотность: 7850 кг на кубический метр.
Тип поверхности Масляная, неокрашенная, нормальная прокатка
Контроль качества Визуальный и размерный
Упаковка Строчная упаковка, пачки
Важным аспектом выбора является химический состав стали. Содержание углерода в Ст3 составляет от 0.14 до 0.22 процентов, что гарантирует пластичность материала. Сера и фосфор находятся в пределах допустимых норм, минимизируя хрупкость при низких температурах. Для работы с данной пластиной рекомендуется использовать электроды для ручной сварки или полуавтоматическую сварку в среде защитных газов. Уточняйте доступность конкретного сортамента у менеджеров компании, так как размеры могут варьироваться в зависимости от наличия на складе.
Универсальность пластины Ст3 25*90*785мм позволяет использовать ее в самых разных отраслях промышленности. В строительной сфере она применяется для создания арматурных каркасов, подкладных плит под опоры конструкций и закладных деталей. В сельском хозяйстве такие элементы используются при изготовлении навесов, бункеров и технологических площадок. Также металл идет на производство крепежных элементов и ремонтных комплектующих для тяжелого оборудования.
При выборе металла следует учитывать несколько практических рекомендаций, которые помогут избежать проблем в процессе эксплуатации. Во-первых, необходимо проверить качество отреза, чтобы избежать заусенцев, которые могут привести к травмам или проблемам при сборке. Во-вторых, обратите внимание на защитное покрытие или условия хранения, чтобы минимизировать коррозию. В-третьих, рассчитывайте точные габариты изделий до начала работ, чтобы свести к минимуму отходы материала при раскрое. Мы рекомендуем использовать пластины для статических нагрузок, избегая их в зонах высоких вибраций без дополнительного усиления.
Поставка Пластина Ст3
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение и поставки строительных объектов металлом необходимого сортамента. Мы не занимаемся изготовлением продукции, а фокусируемся на организации логистических цепочек и оперативной отгрузке товара с складов производителей. Это позволяет нам гарантировать наличие актуальных позиций и гибкость в изменении объемов заказов. Поставляемая продукция проходит предварительный контроль на соответствие заявленным параметрам перед отправкой к клиенту.
Мы работаем с крупными строительными холдингами и индивидуальными заказчиками, предлагая условия, которые удовлетворяют требованиям любой категории клиентов. В процессе сотрудничества мы обеспечиваем полную документацию на поставку, включая сертификаты качества и накладные. Доставка осуществляется собственным транспортом или через партнеров, что позволяет подобрать оптимальный маршрут для каждого региона присутствия. Мы закупаем металл у проверенных заводов-поставщиков, что исключает риск получения брака в процессе транспортировки.
Сотрудничество строится на принципах прозрачности и надежности. Мы помогаем сформировать оптимальную заявку, учитывая текущие потребности вашего предприятия. Если вам требуется пластина нестандартной длины или ширины, мы можем организовать ее отрезку на станках для обработки металла. Однако основной упор мы делаем именно на поставку готовой продукции в полном объеме, готовой к дальнейшему использованию. Мы гарантируем сохранность товара при погрузке и транспортировке до конечного адреса.
Для получения пластины Ст3 25*90*785мм необходимо направить заявку в наш отдел продаж. Оставьте заявку или отправьте чертежи с требуемыми параметрами на электронную почту info@investsteel.ru или свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 188-80-44. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей отгрузки и согласования сроков поставки. Оплата производится согласно условиям заключенного договора, с учетом условий предоплаты или отсрочки платежа.
Возможно ли оформление разовой закупки небольшого объема?
Да, мы готовы рассмотреть заявки на разовую поставку для решения конкретных задач, однако минимальная сумма заказа может варьироваться. Обсудите условия сотрудничества с менеджером при звонке для получения точной информации.
Какие сроки изготовления и отгрузки на складе?
Поскольку мы занимаемся поставкой готовых позиций, отгрузка может быть произведена в день поступления денег на расчетный счет. Если товар требуется привезти со стороны, сроки зависят от удаленности склада-партнера.
Возможна ли доставка собственным транспортом клиента?
Да, клиенты могут организовать вывоз продукции самостоятельно. В этом случае мы подготовим все необходимые закрывающие документы и сопроводительные накладные. Передача товара осуществляется в нашем пункте приема или на погрузочной площадке.
Как производится расчет стоимости партии металла?
Цена формируется исходя из текущих котировок на черные металлы и стоимости доставки. Мы предоставляем смету, в которой детально прописаны все расходы. Итоговая сумма может корректироваться в зависимости от курса валют и изменения цен на рынке.
Предоставляете ли вы документы для бухгалтерии?
Конечно. При отгрузке мы передаем полный пакет бухгалтерских документов, включая счет-фактуру и УПД. Это позволяет вам проводить операции через учетную систему без задержек. Все документы оформляются в соответствии с законодательством РФ.
