26 Обсудить
Пластина Ст3 30*300*300мм - Купить металлопрокат оптом
Пластина Ст3 30*300*300мм представляет собой плоский листовой металлопрокат, изготовленный из углеродистой конструкционной стали марки Ст3. Данный материал широко применяется в строительстве, машиностроении и ремонте оборудования благодаря высокому соотношению прочности и доступной стоимости. Пластины такого типоразмера часто используются как заготовки для дальнейшего раскроя или в качестве готовых элементов усиления конструкций. Они обладают достаточной толщиной для восприятия значительных нагрузок при сохранении гибкости, необходимой при сборке узлов.
Наша компания предлагает данную позицию в наличии и под заказ, обеспечивая оперативную отгрузку и надежную доставку до склада заказчика. Материал отличается отличными свариваемыми свойствами и приемлемой пластичностью, что делает его универсальным решением для различных инженерных задач. Вы можете заказать партию с резкой в размер или стандартными габаритами в зависимости от потребностей вашего проекта. Мы гарантируем соответствие продукции заявленным характеристикам и предоставляем полный пакет сопроводительных документов.
Стальная пластина, указанная в наименовании, относится к категории листового проката общего назначения. Основные параметры определяются маркой стали и геометрическими размерами. Сталь Ст3 представляет собой углеродистую сталь обычного качества, содержащую углерод в объеме не более 0,22%. Это обеспечивает хорошие показатели пластичности и свариваемости. Ниже приведена таблица основных свойств, на которые стоит обратить внимание при работе с данным типоразмером.
Марка стали Ст3 (Ст3сп, Ст3пс)
Толщина изделия 30 мм
Ширина изделия 300 мм
Длина изделия 300 мм (или по требованию)
Класс поставки Поставляется в горячекатаном состоянии
  • Химический состав: Углерод, марганец, кремний, сера, фосфор в стандартных для Ст3 пределах.
  • Механические свойства: Предел текучести, предел прочности на разрыв.
  • Внешний вид: Поверхность может иметь прокатную окалину или быть обработана дробеструйно.
  • Температурный режим: Эксплуатация в диапазоне от минус 40 до плюс 450 градусов Цельсия.
При выборе пластины обратите внимание на точность размеров. Отклонения толщины и ширины регламентируются ГОСТами, однако в зависимости от условий поставки они могут варьироваться. Если требуются особые допуски или особая точность геометрии, необходимо согласовать этот вопрос с менеджером перед оформлением заказа. Также уточняйте наличие на складе или сроки изготовления, так как точные размеры могут формироваться под конкретную заявку.
Металлопрокат сечением 30 мм востребован в различных отраслях промышленности. Высокая несущая способность позволяет использовать пластины для создания несущих каркасов, фундаментных элементов и монтажных ферм. В промышленном строительстве такие изделия часто служат основой для кронштейнов, опорных площадок и втулок. В машиностроении они применяются для создания рабочих поверхностей станков и гидравлических элементов. Ниже перечислены основные направления использования:
  • Строительство: Монтаж металлоконструкций, усиление несущих стен, создание анкерных оснований.
  • Машиностроение: Изготовление деталей станков, гидравлических цилиндров, корпусов редукторов.
  • Ремонтные работы: Восстановление изношенных узлов техники, замена изношенных элементов оборудования.
Для правильного выбора материала придерживайтесь следующих практических советов. Во-первых, убедитесь в необходимости использования именно Ст3. Если требуется повышенная коррозионная стойкость, рассмотрите вариант с цинковым покрытием или переход на сталь с легированным составом. Во-вторых, учитывайте способ транспортировки. Толстые пластины требуют усиленной упаковки для предотвращения деформации при перевозке. В-третьих, продумайте способ резки на предприятии. Для стали толщиной 30 мм рекомендуется использовать плазменную резку или газовую резку с последующей шлифовкой кромок для обеспечения качества сварочных соединений.
Поставка Пластины Ст3
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение и поставки строительных объектов, промышленных предприятий и строительных баз. Мы специализируемся на работе с листовым металлопрокатом, включая пластины различных типоразмеров. Наш ассортимент постоянно пополняется, что позволяет оперативно реагировать на запросы клиентов. Мы не производим сталь, а являемся профессиональным поставщиком качественного металла от надежных производителей. В нашем распоряжении имеется собственный складской комплекс, где соблюдаются все необходимые условия хранения для предотвращения деформации и коррозии металла.
В процессе оформления заказа мы контролируем каждую партию на соответствие требованиям технических условий. Мы обеспечиваем упаковку продукции, подходящую для транспортировки различными видами транспорта. Возможна отгрузка железнодорожным, автомобильным или авиатранспортом. Мы понимаем важность своевременности и готовы предложить гибкую систему отсрочки платежа или предоплату в зависимости от объема сделки. Логистическая служба подбирает оптимальный маршрут для доставки.
  • Комплектация: Возможность поставки сопутствующих материалов и комплектующих.
  • Логистика: Доставка в любую точку страны, включая удаленные регионы.
  • Документы: Предоставление паспорта качества и сертификатов соответствия.
  • Гибкость: Возможность частичной отгрузки товара из наличия или под заказ.
Чтобы сделать покупку, свяжитесь с нами по указанному ниже контакту или отправьте заявку на электронную почту. Укажите необходимые типоразмеры и количество. Если у вас есть чертеж с требованиями к размерам, приложите его к письму для точности заказа. Мы свяжемся с вами для согласования деталей отгрузки и итоговой стоимости.
Популярные вопросы
Доступна ли нарезка пластины по размерам?
Да, мы предлагаем услугу резки металла в размер. Габариты можно подобрать под ваши спецификации. Для этого необходимо согласовать детали заказа с технологом.
Какие способы оплаты предусмотрены?
Мы работаем с юридическими и физическими лицами по безналичному расчету. Возможны варианты с предоплатой или с отсрочкой платежа после согласования условий.
Сколько времени занимает доставка в регион?
Сроки доставки зависят от удаленности объекта и выбранного транспорта. Обычно отгрузка осуществляется в день оформления заявки при наличии товара на складе. Мы уточняем сроки индивидуально для каждого заказа.
Можно ли отгрузить малые партии?
Мы готовы рассмотреть заявку на малый объем товара. Стоимость и логистика при этом рассчитываются исходя из веса и габаритов партии. Свяжитесь с менеджером для расчета.
Есть ли у вас склад в Москве?
Да, складской комплекс расположен в зоне, удобной для отгрузки в центральный регион. Мы обеспечиваем быструю обработку заявок и отгрузку товаров с нашего склада.
