27 Обсудить
Пластина Ст3 30*390*500мм - купить оптом с доставкой по РФ
Стальная пластина марки Ст3 является одной из наиболее востребованных позиций в сегменте стандартного металлопроката на современном рынке. Данный материал широко применяется в различных отраслях промышленности благодаря оптимальному сочетанию высоких показателей прочности и пластичности. Пластина Ст3 30*390*500мм представляет собой листовой прокат заданного геометрического сечения, который поставляется в готовом к дальнейшей эксплуатации виде. Низкий углеродный состав обеспечивает легкость обработки и сваривания без необходимости предварительного нагрева конструкции.
Мы предлагаем данный товар в рамках комплексных решений для обеспечения строительных объектов необходимыми материалами. Позиция отлично подходит для выполнения сварных конструкций, усиления фундамента и создания надежных каркасов различной сложности. Использование данной стали в проектах с ограниченным бюджетом позволяет сохранить рентабельность строительства без компромиссов в отношении несущих способностей узлов. Наша компания берет на себя все логистические вопросы, связанные с доставкой, что освобождает заказчика от поиска дополнительного транспорта.
Сталь Ст3 относится к категории конструкционных углеродистых сталей обыкновенного качества. Она обладает отличными механическими свойствами, которые позволяют использовать материал в широком спектре задач. Для пластины с габаритами 30*390*500мм важны конкретные параметры толщины и ширины, которые определяют ее назначение. Ниже приведены основные характеристики материала и геометрические параметры.
  • Марка стали: Ст3 (Стойкий углеродистый сплав). Отличается низким содержанием серы и фосфора, что повышает надежность узлов при динамических нагрузках.
  • Тип проката: Листовая сталь (плоский прокат). Пластина отличается наличием четырех ровных кромок, что упрощает разметку и обработку.
  • Размеры: Толщина 30 мм, Ширина 390 мм, Длина 500 мм. Данные размеры могут быть уточнены при оформлении заказа в зависимости от наличия стандартных размеров на складе.
  • Вес одного метра: Рассчитывается по нормативным формулам, исходя из плотности стали и сечения. Уточняйте расчетную массу у менеджера для точного планирования веса партии.
  • Поверхность: Может поставляться с окалиной или в нормированном состоянии, что влияет на предварительную обработку перед покраской.
Важно отметить, что механические свойства стали могут варьироваться в зависимости от класса прочности и условий прокатки. При проектировании ответственных конструкций рекомендуется учитывать допустимые нагрузки согласно актуальным нормативным документам. Стандартная пластина Ст3 не требует дополнительной термической обработки перед использованием в большинстве строительных задач.
ПараметрЗначение
Толщина30 мм
Ширина390 мм
Длина500 мм
МатериалСталь Ст3
Использование стальной пластины Ст3 ограничено требованиями проекта, но охватывает практически все сегменты металлообработки. Изделие активно используется при возведении металлических каркасов зданий, заборов, ангаров и временных ограждений. Также данный материал применяется для создания накладки при ремонте несущих элементов и изготовления технологических фланцев. Универсальность проката позволяет использовать его как в гражданском строительстве, так и в промышленных цехах.
При выборе пластины для конкретных задач необходимо обращать внимание на ряд критических факторов, которые влияют на конечный результат эксплуатации. Вот несколько практических рекомендаций для корректного подбора и работы с материалом:
  • Контроль геометрии: Перед покупкой проверяйте соответствие фактических размеров номинальным. Отклонения в толщине более 0,5 мм могут повлиять на расчет нагрузки.
  • Осмотр поверхности: Внимательно проверяйте наличие глубоких заусенцев или трещин на торцах, особенно при сварке, так как это может привести к появлению дефектов шва.
  • Логистика хранения: Храните прокат на ровной площадке, чтобы исключить прогиб листа при длительном пребывании на складе без подложки.
Также стоит учитывать, что сталь 30 мм требует использования соответствующего сварочного оборудования. Для обработки толстолистового проката рекомендуются электроды марки E70 или аналогичные, обеспечивающие глубокий проплавление и отсутствие пор в шве. Правильный подбор расходных материалов является залогом долговечности сварного соединения и предотвращает коррозию в зоне стыка.
Поставка Пластина Ст3
Наша компания специализируется на обеспечении строительных и промышленных объектов всеми необходимыми комплектующими материалами. Мы обеспечиваем комплексное снабжение и поставки строительных объектов, работая напрямую с проверенными складами и терминалами. Наша цель - сделать процесс закупки металлопродукции максимально прозрачным и удобным для клиента, избавив от лишних сложностей.
При сотрудничестве с нами вы получаете гарантию своевременной отгрузки и наличия товара на складе. Мы контролируем каждый этап передачи груза, от погрузки на транспорт до выгрузки на объекте заказчика. Особое внимание уделяется безопасности транспортировки, чтобы продукция прибыла в целости и сохранности, без повреждений упаковки и геометрии. Мы также предоставляем необходимые документы для бухгалтерии и учета материалов на вашем предприятии.
Мы работаем с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, предлагая гибкие условия сотрудничества. Наша логистическая служба может подобрать оптимальный транспорт для вашей партии, будь то фура или манипулятор. Все грузы страхуются в пути, что гарантирует возврат средств в случае чрезвычайной ситуации при перевозке. Интеграция ваших заказов в общую цепочку поставок позволяет сократить сроки выполнения проектов.
Для приобретения пластины Ст3 30*390*500мм свяжитесь с нашими менеджерами по телефону или электронной почте. Мы готовы принять заявку в режиме онлайн или по телефону, после чего рассчитаем итоговую стоимость с учетом доставки. Если у вас есть специфические требования к размерам или условиям отгрузки, пожалуйста, укажите их в сопроводительном письме. Отправляйте заявки на адрес info@investsteel.ru или звоните по номеру +7 (495) 188-80-44.
Популярные вопросы
Какой срок поставки пластины при наличии на складе?
В стандартном случае отгрузка со склада осуществляется в течение одного рабочего дня после подтверждения оплаты. В случае доставки на удаленный объект срок рассчитывается индивидуально исходя из логистических маршрутов и типа транспорта.
Возможно ли резка пластины в размер?
Мы не производим обработку самостоятельно, но можем оформить доставку на производственные площадки партнеров, где возможна резка. Также мы рекомендуем клиентам предварительно заказать нужные размеры при заказе у производителя для точности геометрии.
Какие условия оплаты доступны для юридических лиц?
Мы работаем по безналичному расчету с предоставлением всех закрывающих документов. Возможна частичная предоплата или работа по счетам, условия обсуждаются индивидуально с финансовым отделом при оформлении договора.
Как осуществляется упаковка металлического проката?
Материал поставляется в стандартной заводской упаковке - с применением стропов и деревянных прокладок. Это предотвращает смещение листов и механические повреждения в процессе транспортировки. Укрепление упаковки осуществляется по запросу клиента.
Можно ли забрать груз собственным транспортом?
Да, мы предоставляем возможность самовывоза со складской площадки. В этом случае вам необходимо согласовать время прибытия, чтобы мы могли подготовить отгрузочные документы и организовать погрузку.
Какие документы сопровождают поставку?
При отгрузке предоставляется товарная накладная, счет-фактура и сертификат соответствия на партию металла. Полный пакет документов передается вместе с товаром и может быть направлен электронным образом для ускорения процессов документооборота.
