Стальная пластина Ст3 с габаритными размерами 30 на 400 на 435 миллиметров и предварительной обработкой в виде технологических отверстий представляет собой востребованную деталь, широко используемую в сборке каркасных конструкций и узлов механического оборудования. Данный вид металлоизделий является промежуточным продуктом металлургии, который поступает к заказчику в готовом виде, уже подготовленном для монтажа в несущие элементы зданий и сооружений.
Данная позиция обеспечивает возможность быстрого и надежного монтажа ферм, рам и опорных узлов без необходимости проведения дополнительных трудоемких раскроечных работ непосредственно на строительной площадке. Изделие изготавливается из углеродистой конструкционной стали, обеспечивая достаточную прочность, пластичность и вязкость для широкого спектра задач в промышленном, гражданском и сельскохозяйственном строительстве.
Ключевым параметром изделия является марка основного материала. В качестве основы для пластины используется сталь марки Ст3, которая относится к углеродистым сталям обычного качества. Такая сталь обладает сбалансированными характеристиками, позволяющими выполнять сварные работы и подвергать механической обработке без образования трещин.
- Материал: Углеродистая конструкционная сталь Ст3сп/Ст3кп. Возможны замены на другие марки по согласованию.
- Размеры: Толщина 30 миллиметров, ширина 400 миллиметров, длина 435 миллиметров.
- Толщина пластины: Равно 30 мм с допуском согласно классам точности по толщине.
- Покрытие поверхности: Металлический налет (окалины) или грубая обработка. При необходимости возможна очистка пескоструем.
- Тип отверстий: Отверстия могут быть круглыми, овальными. Выполняются методом сверления или плазменной резки.
- Класс точности: Стандартный класс точности для изделий промышленного назначения.
Важным аспектом является качество кромки и точность позиционирования отверстий. Расстояние от краев пластины до центров отверстий должно соответствовать проектным чертежам для обеспечения правильной стыковки с другими элементами конструкции. Поверхность листа не должна иметь глубоких царапин, раковин и закатов, которые могут снизить несущую способность изделия.
Пластины с отверстиями применяются в различных отраслях промышленности, где требуется создание надежных узловых соединений. Основными направлениями использования являются строительство металлоконструкций, изготовление фундаментных рам, сборка трубопроводной арматуры и производство оборудования.
- Строительство: Использование в качестве закладных деталей для крепления колонн, ферм и балок к фундаменту.
- Машиностроение: Изготовление фланцев, кронштейнов, опор и крепежных пластин для станков.
- Инфраструктура: Применение в опорах линий электропередач, анкерных узлах мостовых сооружений.
При выборе изделий для проекта следует учитывать следующие технические рекомендации. Во-первых, обязательно проверяйте соответствие марки стали назначению конструкции. Для ответственных узлов лучше использовать сталь с повышенными механическими характеристиками. Во-вторых, обращайте внимание на допуски по толщине. Изделия, изготовленные с высокой точностью, упрощают процесс сборки и снижают количество отходов при подгонке.
Производство пластин Ст3 с отверстиями
Наша компания специализируется на изготовлении нестандартных металлоизделий по индивидуальным чертежам или схемам заказчика. Мы предлагаем полный цикл производства пластины Ст3, начиная от выбора сырья и заканчивая финишной обработкой. В нашем распоряжении имеется современное оборудование для резки и сверления металла.
Производственный процесс включает несколько этапов. На первом этапе осуществляется приемка листового проката, где проверяется соответствие сертификатам качества. На втором этапе листы раскраиваются на заготовки заданного размера. Для пластин толщиной 30 мм применяется высокоточная газокислородная или плазменная резка, что обеспечивает чистоту кромки. Далее на станках с ЧПУ выполняются отверстия требуемого диаметра.
| Операция | Оборудование | Контроль |
| Раскрой заготовки | Лазерный станок, Гидравлический гильотинный нож | Измерение размеров штангенциркулем |
| Сверление отверстий | Станок с ЧПУ, Вертикально-сверлильный станок | Контроль совпадения центров |
| Удаление окалины | Пескоструйная камера | Визуальный осмотр |
Мы проводим контроль качества продукции на всех этапах производства. Проверка геометрии и состояния поверхности позволяет исключить брак и снизить риск возврата товара в будущем. При наличии проектной документации мы обеспечиваем проектирование узлов, предлагая оптимальные решения по конфигурации отверстий для упрощения монтажа.
Для получения коммерческого предложения или консультации по техническим характеристикам свяжитесь с отделом продаж. Отправляйте заявку на электронную почту info@investsteel.ru или звоните по телефону +7 (495) 188-80-44. Приложите технические чертежи с требуемыми размерами и типом отверстий для точного расчета стоимости и сроков изготовления.
Какой тип резки используется для пластин 30 мм?
Для стали такой толщины мы используем газовую резку или плазменную резку. Выбор зависит от требований к точности размеров и чистоте кромки. Газовая резка обеспечивает низкую стоимость, плазменная - более высокую точность.
Можно ли изменить количество отверстий в партии?
Да, мы работаем по индивидуальным заявкам. Количество, диаметр и шаг расположения отверстий могут быть изменены в соответствии с вашим проектом или спецификацией.
Как осуществляется транспортировка готовых изделий?
Мы осуществляем доставку транспортными компаниями или собственным автопарком. Готовая продукция упаковывается в деревянные контейнеры или пакеты для защиты от повреждений и коррозии в пути.
Какие сроки изготовления обычно занимают заказы?
Сроки производства зависят от объема партии и сложности заказа. Стандартные партии изготавливаются от 3 до 5 рабочих дней после подтверждения чертежей и получения аванса.
Предоставляете ли вы сертификаты на продукцию?
На каждую партию металла мы предоставляем сопроводительные документы, подтверждающие происхождение металла и соответствие стандартам. Для отдельных марок доступны паспорта качества на металл.
Можно ли выполнить чертеж по образцу детали?
Да, наши специалисты способны выполнить обратную разработку чертежа по образцу или эскизу. Для этого достаточно прислать фотографию детали и основные размеры, которые необходимо сохранить.
Работаете ли вы с большими объемами?
Да, мы готовы к поставке крупносерийных партий металлоизделий. Особое внимание уделяется стабильности размеров и повторяемости характеристик на всех изделиях партии.
Какое минимальное количество заказа вы принимаете?
Минимальный объем заказа не ограничен. Мы можем изготовить как единичные экземпляры для опытных образцов, так и партии для промышленного строительства.
Есть ли возможность получить изделие с антикоррозийным покрытием?
Мы предлагаем нанесение грунтовки или краски по запросу клиента. Дополнительное покрытие подбирается исходя из условий эксплуатации конструкции в будущем.
