Пластина Ст3 300*250*10мм представляет собой листовой прокат прямоугольного сечения из углеродистой стали обыкновенного качества. Данная продукция является востребованным материалом для сварочных работ, машиностроения и ремонтно-восстановительных операций. Товар позиционируется как базовое сырье для создания конструктивных элементов и деталей различной сложности, обеспечивая необходимый запас прочности и пластичности.
Основная задача данной позиции - удовлетворение потребностей промышленных предприятий в стандартном металлопрокате для быстрого изготовления заготовок. Пластина толщиной 10 мм обладает оптимальным соотношением массы и несущей способности, что делает её универсальной для настила полов, укрепления перекрытий, создания опорных элементов и изготовления корпусных деталей оборудования. Выбор этого типа проката позволяет оптимизировать затраты на закупку сырья без потери эксплуатационных характеристик готового изделия.
Пластины из стали марки Ст3 относятся к категории углеродистой стали, где содержание углерода не превышает допустимых норм для конструкционных работ. Ниже приведен подробный разбор параметров, на которые следует обращать внимание при выборе.
- Материал: Углеродистая сталь по ГОСТ 14637 или ГОСТ 380. Марка Ст3 означает сталь обыкновенного качества, широко используемую в металлоконструкциях без специальных требований к ударной вязкости при низких температурах.
- Размеры: Формат 300*250 мм является стандартным для розничной продажи и мелкого опта. Толщина 10 мм обеспечивает достаточную жесткость для нагрузочных элементов при соблюдении технологии монтажа.
- Покрытие: Поставляется без специального защитного покрытия, поэтому поверхность может иметь окалину или признаки окисления, характерные для горячекатаного проката.
- Геофизические показатели: Плотность стали составляет около 7,85 г/см3, что позволяет точно рассчитать весовые характеристики изделия для логистических целей.
- Варианты выпуска: Изделия могут поставляться в виде листов или полос. Для позиций с точными размерами (например, 300х250) возможна резка заготовки на станке или продажа заводских блинов/листов с последующим раскроем.
- Химический состав: Основными элементами являются железо, углерод (до 0,22%), марганец (до 0,6%) и кремний (до 0,3%). Сера и фосфор содержатся в пределах допустимых норм для стали этой марки.
Важно учитывать допуски по толщине и ширине. При заказе точных габаритов (300*250) рекомендуется уточнять точность резки у менеджера. Стандартные допуски могут составлять от 0,3 до 1 мм в зависимости от партии и технологии производства. Если ваши требования к размерам критичны, используйте точную резку или закажите прокат с конкретным допуском.
Пластина Ст3 находит широкое применение в различных отраслях промышленности и строительства. Универсальность материала обусловлена его доступностью и легкостью в обработке.
- Строительство и ремонт: Использование для изготовления закладных деталей, опорных площадок под оборудование, укрепления фундаментов, а также для настила и усиления полов в промышленных зданиях и складах.
- Машиностроение: Изготовление корпусов, крышек, фланцев, креплений и элементов станков, которые не подвержены высоким динамическим нагрузкам и экстремальным температурам.
- Сельское хозяйство и АПК: Производство компонентов для сельхозтехники, навесов, навесного оборудования и элементов ограждения территорий.
- Трубопроводная арматура: Изготовление деталей для фланцевых соединений, заглушек и патрубков, если рабочее давление не требует высокопрочных легированных сталей.
Важные советы по выбору для эффективной эксплуатации:
Первое правило - проверка геометрии. Перед началом работы убедитесь, что пластина не имеет сильных деформаций (коробления), которые могут усложнить сварку или сборку конструкции. Деформации толщиной 10 мм возможны при транспортировке и требуют правки.
Второе правило - подготовка поверхности. Если изделия планируется покрасить, необходимо зачистить окалину и удалить ржавчину. Ст3 склонна к коррозии при длительном контакте с влагой, поэтому грунтование является обязательным этапом.
Третье правило - учет режима резки. При раскрое пластины толщиной 10 мм учитывайте, что для лазерной резки требуется один подход, для плазменной или газовой резки - возможна более высокая шероховатость реза. Правильный выбор метода резки влияет на чистоту кромки.
Поставка пластин Ст3
Наша компания специализируется на комплексном обеспечении предприятий и строительных объектов качественным металлопрокатом. Мы не просто продаем товар, а выстраиваем логистические цепочки для бесперебойного снабжения ваших производственных линий или стройплощадок.
Мы обеспечиваем отгрузку пластин в соответствии с графиками производства. Это позволяет минимизировать складские затраты на вашей стороне и избежать простоев. Сотрудничество строится на основе долгосрочных договоров, что гарантирует стабильность ценообразования и приоритетность в отгрузке в периоды сезонных нагрузок.
Ключевые аспекты нашего подхода к снабжению:
- Комплектация заказов: Мы собираем партии из разных позиций металлопроката, чтобы сформировать единую отгрузку, что снижает транспортные расходы.
- Контроль соответствия: В сопроводительной документации обязательно указываются данные о марке стали и партии, что позволяет вам проводить входной контроль качества на вашем предприятии.
- Гибкая логистика: Доставка осуществляется собственным транспортом или проверенными перевозчиками, обеспечивая сохранность груза при транспортировке на большие расстояния.
- Сервисная поддержка: Менеджеры помогают рассчитать необходимое количество материала с учетом технологических потерь при раскрое и сварке.
Мы гарантируем прозрачность сделок и соблюдение всех условий договора. Наша цель - стать надежным партнером в сфере снабжения, который снимает с вас рутину по поиску и закупке необходимых материалов.
Для оформления поставки пластин Ст3 300*250*10мм достаточно оставить заявку через форму на сайте или связаться с отделом продаж. Мы готовы рассмотреть ваши чертежи и технические задания для уточнения спецификации.
Обращайтесь в наш отдел продаж по телефону +7 (495) 188-80-44 или направляйте запрос на электронную почту info@investsteel.ru. Наши специалисты оперативно свяжутся с вами для согласования деталей отгрузки и условий оплаты.
Как рассчитывается стоимость пластины за единицу или тонну?
Цена формируется исходя из текущей биржевой стоимости черных металлов и стоимости услуг резки, если она требуется. В зависимости от объема закупки цена может варьироваться, поэтому точный расчет производится менеджером индивидуально.
Можно ли заказать пластины с индивидуальной длиной при стандартной ширине?
Да, мы осуществляем раскрой металла. При заказе от определенной партии мы можем предоставить услуги резки в размер под ваши задачи, что минимизирует отходы на вашем производстве.
Как быстро происходит отгрузка заказанной продукции?
Сроки отгрузки зависят от объема заказа и его готовности. При стандартных позициях отгрузка возможна в день формирования заказа или в течение 1-2 рабочих дней. Для больших партий согласуется график отгрузки заранее.
Какие способы оплаты предлагаются партнерам?
Мы работаем с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, предлагая расчеты по безналичному расчету через банковский перевод, в том числе с использованием аккредитивов для крупных контрактов.
Как проверяется соответствие металла заявленной марке?
Каждая партия металлопроката сопровождается соответствующими документами (сертификат качества). При необходимости возможен запрос выписки о химическом составе для подтверждения характеристик материала.
