12 Обсудить
Пластина Ст3 300х200х8 мм - характеристики, поставка и цена
Пластина из стали марки Ст3 с габаритами 300 на 200 миллиметров и толщиной 8 миллиметров является одним из наиболее востребованных полуфабрикатов в металлургической отрасли. Данный вид проката относится к плоскому сортменту и активно используется в различных отраслях промышленности для создания каркасов, усиления конструкций и выполнения ремонтных работ. Материал отличается высокой пластичностью и хорошими свариваемыми характеристиками, что делает его универсальным решением для широкого спектра инженерных задач.
Наша компания специализируется на оперативной отгрузке качественной листовой стали и металлических пластин. Мы предлагаем клиенту надежные условия сотрудничества, гарантируя точность размеров и соответствие заявленным стандартам качества. Работа с поставщиками данного уровня позволяет минимизировать риски задержек на объекте и обеспечивает стабильность строительных процессов. Пластина Ст3 300х200х8 мм идеально подходит для изготовления элементов несущих конструкций и временных опорных изделий.
Сталь Ст3 представляет собой конструкционную углеродистую сталь обыкновенного качества. Материал обладает оптимальным соотношением прочностных показателей и стоимости, что объясняет его широкое распространение в бюджетных и средних проектах. В составе данного сплава содержание углерода находится в пределах нормы, что обеспечивает достаточную твердость при сохранении высокой ударной вязкости. Геометрия пластины 300х200х8 мм подразумевает наличие определенной толщины листа, которая влияет на несущую способность изделия.
  • Материал изготовления: Сталь углеродистая качественная и обыкновенного качества (Ст3).
  • Толщина листа: 8 миллиметров (вариации допускаются в пределах нормативных отклонений).
  • Ширина и длина: 300 миллиметров в ширину и 200 миллиметров в длину (форматы могут варьироваться под конкретный заказ).
  • Вид проката: Горячекатаный лист или пластина в зависимости от наличия на складе поставщика.
  • Поверхность: Металлический цвет, наличие прокатной окалины или зачистка на выбор заказчика.
  • Сортность: Обыкновенного качества, подходит для сварных конструкций общего назначения.
Важно учитывать, что при заказе партии необходимо уточнять точные допуски по толщине и геометрии. Для ответственных узлов могут потребоваться дополнительные проверки на механические свойства, которые проводятся на специализированных лабораториях. Если у вас возникли вопросы по точным допускам, наши менеджеры готовы предоставить техническую документацию или проконсультировать вас по телефону.
Марка стали Ст3
Размер толщины 8 мм
Ширина 300 мм
Длина 200 мм
Стандарт ГОСТ или по требованию заказчика
Классификация Плоский прокат
Универсальность пластины Ст3 300х200х8 мм обусловлена ее широким применением в строительных и промышленных целях. В строительстве такие элементы часто используются для изготовления закладных деталей, креплений и закладных ферм. В машиностроении из подобных пластин изготавливают основы для корпусов механизмов, фланцы и другие детали, не подвергающиеся высоким нагрузкам на разрыв.
При подборе материала для вашего проекта следует обратить внимание на несколько ключевых моментов, которые позволят избежать проблем при эксплуатации.
  • Проверка геометрии: Убедитесь, что отклонения от плоскостности не превышают допустимые нормы. Кривизна листа может усложнить процесс сварки и сборки конструкции.
  • Условия хранения: Сталь подвержена коррозии при контакте с влагой. Рекомендуется хранить пластины в сухих помещениях или использовать защитные покрытия до момента монтажа.
  • Сварочные работы: Сталь Ст3 хорошо поддается сварке любым методом. Однако для достижения максимальной прочности шва рекомендуется использовать сварочные материалы соответствующей марки и соблюдать температурный режим.
Не стоит использовать данный материал для изготовления конструкций, работающих в агрессивных химических средах, так как сталь требует дополнительной антикоррозийной обработки. Если объект подразумевает эксплуатацию под открытым небом, обязательно нанесите защитный слой краски или эмали для увеличения срока службы изделий.
Поставка Пластина Ст3 300х200х8 мм
Наша организация обеспечивает комплексное снабжение строительных и производственных предприятий металлопрокатом. Мы выстраиваем логистические цепочки таким образом, чтобы доставка материалов производилась точно в срок, исключая простои на объекте. Поставка осуществляется крупными партиями, что позволяет оптимизировать транспортные расходы для каждого клиента. Мы не производим сталь, но являемся надежным звеном в цепочке поставок от завода-изготовителя до точки конечного использования.
Компания гарантирует соблюдение всех условий договора о поставке. Наша задача - обеспечить бесперебойный процесс комплектации объектов. Работая с нами, вы получаете возможность получать продукцию с минимальными логистическими затратами. Мы организуем погрузку, упаковку и транспортировку металла на ваше предприятие или строительную площадку. Весь процесс отгрузки контролируется ответственными лицами, что гарантирует сохранность груза.
Мы сотрудничаем с надежными транспортными компаниями, которые обладают всем необходимым парком машин для перевозки длинномерных и тяжелых грузов. Для крупных заказов возможна отгрузка ж/д транспортом, что существенно снижает себестоимость доставки в регионы страны. Специализированная упаковка защищает материал от повреждений в пути, что особенно важно при транспортировке тонкого проката.
Для начала сотрудничества достаточно отправить заявку на электронную почту info@investsteel.ru или позвонить по номеру +7 (495) 188-80-44. В запросе укажите необходимое количество, желаемые сроки доставки и реквизиты для выставления счета. Если у вас есть чертежи, мы готовы обсудить возможность предварительной резки и подготовки изделий перед отправкой. Менеджеры свяжутся с вами в кратчайшие сроки для согласования деталей поставки.
Популярные вопросы
Сколько времени занимает доставка пластины?
Сроки поставки зависят от объема заказа и удаленности вашего объекта от склада. Стандартные поставки осуществляются в течение нескольких рабочих дней после согласования и подтверждения отгрузки.
Возможна ли частичная резка при отгрузке?
Да, мы можем разрезать пластины на размеры, требуемые вашим технологическим процессом. Это позволяет уменьшить количество отходов на вашем производстве и упростить дальнейшую транспортировку материала.
Какие документы предоставляются при отгрузке?
При оформлении поставки мы предоставляем полный пакет сопроводительных документов, включая счет, накладную и сертификат соответствия на партию стали. Это необходимо для прохождения внутреннего контроля качества на вашем предприятии.
Какие условия оплаты существуют?
Мы работаем как по предоплате, так и по отсрочке платежа для постоянных клиентов. Условие сотрудничества обсуждается индивидуально в каждом случае и фиксируется в договоре поставки.
Есть ли у вас опыт работы с крупными стройплощадками?
Да, мы успешно комплектуем объекты различной сложности, от небольших цехов до крупных промышленных комплексов. Наш опыт позволяет грамотно планировать отгрузки под график строительства.
