10 Обсудить
Пластина Ст3 5х250х250 - поставка стального проката
Пластина стальная Ст3 5х250х250 представляет собой листовое изделие из углеродистой стали, имеющее прямоугольную форму с четко заданными геометрическими параметрами. Толщина 5 мм позволяет использовать данный тип проката для создания элементов, требующих умеренной несущей способности при минимальном весе. Сталь марки Ст3 является одной из самых востребованных в строительстве и машиностроении благодаря своему соотношению цены и эксплуатационных свойств.
Данная продукция классифицируется как стандартный металлопрокат и чаще всего поставляется в виде заготовок для дальнейшей механической обработки или сборки несложных конструкций. Покупателям важно учитывать, что пластины размером 5х250х250 могут быть как остаточными материалами, так и специально заказанными размерами. Выбор качественного поставщика позволяет минимизировать затраты на логистику и обеспечить своевременное поступление материалов на объект.
Низкоуглеродистая сталь Ст3 обладает высокой пластичностью и хорошими свариваемыми свойствами. Для изделия размерами 5х250х250 критически важны допуски по толщине и плоскостности. Ниже приведена таблица основных параметров и свойств материала.
Параметр Значение / Описание
Материал Сталь углеродистая обыкновенного качества (Ст3)
Толщина 5 мм (стандартный листовой прокат)
Ширина и Длина 250 мм (возможна нарезка или стандартный размер)
Состояние поставки Тянутые или отожженные листы без наката
Свариваемость Хорошая, подходит для ручной дуговой сварки
Кроме базовых геометрических размеров, при выборе продукции необходимо обращать внимание на следующие аспекты:
  • Отсутствие коррозии на поверхности. Пластина должна быть защищена от агрессивных сред при хранении.
  • Прямолинейность кромки. Это обеспечит плотное прилегание деталей при сборке.
  • Соответствие химическому составу. Углерод в стали Ст3 находится в пределах 0.05-0.15 процента для качественной обрабатываемости.
  • Точность резки. Если пластина нарезана на станке, края должны быть ровными, без значительных заусенцев.
Пластина Ст3 5х250х250 находит широкое применение в различных отраслях промышленности и строительства. Благодаря своей форме и материалу она востребована как в промышленном, так и в частном использовании.
  • Машиностроение и ремонтные работы. Изготовление кронштейнов, фланцев и прокладок.
  • Сварные конструкции. Использование в качестве опорных площадок или элементов усиления каркасов.
  • Декоративные элементы и заборы. Применение в ландшафтном дизайне и архитектуре.
  • Электротехника. Изготовление заземляющих шин и соединительных элементов.
Для правильного выбора изделия руководствуйтесь следующими практическими рекомендациями:
Первое правило: проверяйте маркировку на металле. Это гарантирует соответствие заявленному сорту стали и исключает попадание брака в производство. Второе правило: оцените условия хранения у поставщика. Металл должен храниться в сухом помещении на поддонах, что предотвращает появление ржавчины. Третье правило: если требуется высокая точность, уточните возможность лазерной резки или обработки кромки на этапе поставки.
Поставка Пластины Ст3 5х250х250
Наша компания специализируется на обеспечении строительных и промышленных объектов необходимыми материалами. Мы реализуем пластины стальные всех стандартных и нестандартных размеров. Наша задача - обеспечить бесперебойное снабжение предприятий, позволяя им работать без простоев в производстве.
Комплексное снабжение включает в себя не только отгрузку товара, но и помощь в подборе необходимых позиций для полного комплектования партии. Мы работаем с крупными оптовыми партиями и обеспечиваем логистику для малых заказов. Наша система закупок позволяет держать на складе необходимый ассортимент ходового металлопроката.
Мы предлагаем клиентам прозрачные условия сотрудничества. Поставка осуществляется согласно договору. Сроки отгрузки зависят от объема заказа и наличия товара на складе. Мы сотрудничаем с проверенными транспортными компаниями для доставки в любую точку страны.
Для приобретения пластины Ст3 5х250х250 необходимо оставить заявку на сайте или связаться с нашим менеджером. Отправляйте спецификации или чертежи на адрес info@investsteel.ru. Также можно позвонить по телефону +7 (495) 188-80-44 для оперативного расчета стоимости и сроков отгрузки.
Какие способы оплаты доступны?
Клиентам предлагается стандартный расчет. Мы можем рассмотреть варианты безналичного расчета для юридических лиц. Условия зависят от суммы заказа и истории сотрудничества.
Как производится упаковка?
Пластины могут поставляться в заводской упаковке или с защитой от сколов. Для мелких партий возможна укладка на поддон с фиксацией ремнями. Уточните способ упаковки при бронировании.
Насколько точны размеры готовых изделий?
При нарезке в размер соблюдается допуск не более одного миллиметра. Мы используем современное оборудование, которое минимизирует отклонения. Точные допуски оговариваются в спецификации.
Возможна ли отгрузка в день заказа?
При наличии товара на складе возможна оперативная отгрузка. Если изделие необходимо заказать у заводов партнеров, сроки поставки рассчитываются индивидуально менеджером.
Какие условия доставки?
Мы доставляем заказ по адресу клиента или до терминала транспортной компании. Стоимость перевозки рассчитывается отдельно и зависит от объема и удаленности объекта.
