Пластина стальная 16 Ст3 (80х80) с отверстиями - Изготовление металлоизделий
Пластина 16 является востребованной позицией в номенклатуре металлоизделий, используемых для создания узлов крепления и элементов жесткости в строительных конструкциях. Изделие с маркировкой Ст3 производится из низколегированной углеродистой стали, что обеспечивает баланс между пластичностью и прочностью при приемлемой стоимости.
Наличие технологических отверстий диаметром от 1 до 39 мм позволяет интегрировать деталь в сборные узлы без необходимости дополнительной механической обработки на объекте. Изготовленная пластина 80х80 мм подходит для монтажа металлоконструкций, фиксации оборудования и создания каркасных элементов с высокой несущей способностью.
Производство пластин данного типа строго регламентируется нормативной документацией, которая определяет допуски на габариты, химический состав и механические свойства. Основой для изготовления служит полосовая сталь или листовой прокат, прошедший термическую обработку.
- Материал: Сталь углеродистая обыкновенного качества марок Ст3 (ГОСТ 380). Химический состав содержит углерод в пределах допустимых норм, обеспечивающих свариваемость.
- Толщина: Стандартная толщина составляет 16 мм с учетом отклонений по толщине согласно ГОСТ 19903. Допуски контролируются при приемке на каждом этапе производства.
- Геометрия: Размер 80х80 мм относится к малым габаритным пластинам. Форма выдерживается с высокой точностью, углы прямые.
- Отверстия: Диаметр варьируется от 1 до 39 мм. Количество отверстий на одну деталь может быть любым, в примере указано 1 штука. Центр отверстия отцентрирован относительно кромок.
- Обработка кромки: Кромки могут быть обработаны (снятие фаски) или оставлены после плазменной резки. Возможность шлифования оговаривается отдельно.
- Вид поверхности: Металлический блеск, возможен остаточный слой окалины после проката, который не влияет на эксплуатационные свойства.
Деталь такого типа широко применяется в машиностроении, строительной индустрии и металлообработке. Изделия используются для усиления каркасов, фиксации несущих балок, создания монтажных фланцев и закладных элементов.
При выборе данного типа металла следует учитывать нагрузку, которую будет испытывать конструкция в процессе эксплуатации. Сталь Ст3 подходит для статических нагрузок, однако в условиях агрессивной среды требуется применение антикоррозийных покрытий.
Для обеспечения надежности соединения рекомендуется выбирать отверстия с небольшим припуском под болт или использовать винты соответствующей марки. Перед установкой пластины целесообразно обработать поверхность грунтовкой для увеличения ресурса эксплуатации.
Производство пластин 16 Ст3
Наша компания специализируется на изготовлении металлических изделий по индивидуальным чертежам заказчика. В нашем производственном цехе установлено современное оборудование для раскроя металла, что позволяет выполнять заказы с высокой точностью и в сжатые сроки.
Процесс изготовления включает в себя заготовку листа нужной толщины, разметку мест под отверстия и выполнение механической обработки на фрезерных и сверлильных станках с числовым программным управлением. Каждый этап контролируется технологом, что исключает брак.
Мы гарантируем соответствие выпускаемой продукции заявленным характеристикам. В случае необходимости мы можем изготовить партии любой сложности, включая элементы нестандартных форм или размеров. Доставка готовых изделий производится транспортными компаниями или нашим автопарком.
Для расчета стоимости и сроков изготовления необходимо предоставить техническое задание или чертеж детали. Вы можете связаться с менеджерами компании по телефону или электронной почте для уточнения деталей заказа.
Для отправки документов и запроса коммерческого предложения напишите на адрес info@investsteel.ru или позвоните по номеру +7 (495) 188-80-44. Мы оперативно обработаем вашу заявку и предложим оптимальные условия сотрудничества.
Какие размеры пластин вы можете изготавливать?
Мы производим детали различных габаритов в зависимости от доступности сырья и возможностей оборудования. Стандартная толщина 16 мм является базовой, но возможны варианты.
Возможно ли изменение количества отверстий?
Да, количество и диаметр отверстий могут быть изменены по желанию заказчика при наличии технической возможности для станка. Уточняйте параметры у менеджера.
Как быстро изготавливается партия?
Сроки зависят от объема заказа и сложности обработки. Обычно изготовление партии небольших деталей занимает от нескольких дней до одной недели.
Какие условия оплаты предусмотрены?
Мы работаем по безналичному расчету с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Возможна частичная предоплата за сырье.
Нужна ли транспортировка продукции?
Мы предлагаем услуги по доставке по Москве и области. Также возможна отгрузка в регионы транспортными компаниями по согласованию условий.
