Пластина стальная 09Г2С с типоразмером 150х150 миллиметров и отверстиями является востребованным элементом крепежной системы металлоконструкций. Данный продукт представляет собой готовое технологическое изделие, подготовленное для последующей сварки или болтового соединения с другими узлами. Использование марки стали 09Г2С обеспечивает высокую прочность конструкции при пониженных температурах, что делает ее незаменимой в строительстве и промышленном машиностроении.
Изделия этой категории поставляются в полностью обработанном виде, что исключает необходимость дополнительных операций по резке и сверлению на объекте. Заказчик получает точную деталь с соблюдением всех геометрических допусков. Пластина используется в качестве опорных элементов, соединительных фланцев или накладок в стальных каркасах зданий, промышленных емкостях и несущих системах.
Основным материалом для производства служит низколегированная сталь 09Г2С, которая обладает оптимальным сочетанием пластичности и прочности. Изделия могут производиться как на стандартные размеры, так и по индивидуальному чертежу заказчика с точностью обработки.
- Марка стали: 09Г2С, 09Г2СД, или аналог по согласованию.
- Нормативная толщина: от 4 до 20 миллиметров в зависимости от серии.
- Форма: прямоугольная, квадратная, с кромками.
- Тип обработки: резка газом, лазером или плазмой.
- Обработка отверстий: сверление с соблюдением допусков.
Класс качества металла соответствует требованиям ГОСТ 19281 для проката повышенной прочности. Габаритные размеры 150х150 миллиметров являются типовыми для узловой обвязки, но могут варьироваться. Важно учитывать, что качество кромок и точность расположения отверстий напрямую влияет на жесткость соединения.
Данный вид продукции широко используется в строительстве каркасных зданий, возведении ангаров, создании ферм и балок перекрытия. Также пластинчатые детали применяются в машиностроении для крепления подшипников, моторов и редукторов к станинам. В нефтехимической отрасли они служат фланцами для трубопроводной арматуры.
При выборе изделия следует обращать внимание на следующие факторы.
- Наличие защитного покрытия при эксплуатации во влажной среде.
- Толщина материала должна соответствовать проектным нагрузкам.
- Точность расположения центров отверстий должна быть в пределах допуска.
Рекомендуется использовать сталь с подтвержденным химическим составом для обеспечения свариваемости без образования трещин в зоне шва. Для ответственных конструкций необходимо запрашивать паспорта качества на конкретную партию металла.
Производство стальной пластины 09Г2С
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий сложной геометрии. Мы обладаем собственным производственным циклом, включающим все этапы от закупки металлопроката до упаковки готовой продукции. Использование современного станочного парка позволяет нам выполнять раскрой и обработку отверстий с высокой точностью. Мы принимаем в работу чертежи различной сложности, будь то единичные экземпляры или крупная партия.
Технологический процесс строго регламентирован. После поступления заготовки производится разметка мест под сверление. Затем осуществляется резка по контуру. На следующем этапе выполняется сверление отверстий диаметром от 1 до 39 миллиметров. Окончательный контроль качества включает проверку геометрии, проверку поверхности и проверку наличия дефектов. Мы гарантируем соответствие всех изготовленных деталей заявленным параметрам. Сложные узлы могут поставляться с обработкой торцов или подготовкой под сварку.
| Параметр | Значение |
| Материал | Сталь 09Г2С |
| Размеры (ДхШ) | 150х150 мм |
| Диаметр отверстия | 1-39 мм |
| Количество отверстий | 1 шт и более |
Для получения продукции необходимо направить нам заявку с указанием требуемых размеров и марки материала. Вы можете отправить чертежи на электронную почту для расчета стоимости. Менеджеры свяжутся с вами для согласования сроков и условий оплаты. Оперативная связь осуществляется по телефону.
Как быстро можно изготовить пластину с отверстиями?
Срок изготовления зависит от сложности чертежа и загрузки цехов. Обычно стандартные изделия выполняются в течение нескольких рабочих дней. Для крупных партий сроки рассчитываются индивидуально.
Можно ли изменить размеры отверстий в уже готовом изделии?
Да, если деталь еще не прошла финишный контроль. Однако изменение размеров требует переналадки оборудования. Это следует обсудить с технологом до начала работ.
Выполняете ли вы работу по образцу?
Да, мы принимаем изделия на копирование. Для этого необходимо предоставить образец или его детальную схему. Мы изготовим серию идентичных деталей.
Какие документы прилагаются к продукции?
К каждой партии металла прилагается паспорт качества на исходный материал и акт приемки готовой продукции с указанием выполненных размеров.
Доставляете ли вы изделия в другие регионы?
Мы осуществляем отгрузку продукции транспортными компаниями в любую точку страны. Отгрузка производится с нашего склада или производственной площадки.
