9 Обсудить
Пластина стальная 425х100 t=25 мм: Изготовление, характеристики и применение
Пластина стальная 425х100 мм с толщиной 25 миллиметров представляет собой универсальную заготовку, востребованную в различных отраслях промышленности. Это изделие классифицируется как плоский прокат, который отличается высокими показателями прочности и надежности при воздействии механических нагрузок. Данная позиция часто используется для создания узлов оборудования, усиления строительных конструкций и изготовления ответственных деталей, требующих значительного сечения.
Изделия такого типа широко применяются в машиностроении, при строительстве ответственных узлов и механизмов, а также при ремонте тяжелого оборудования. Толщина 25 миллиметров позволяет выдерживать значительные нагрузки, не деформируясь под воздействием внешних факторов. Важным аспектом является возможность использования пластины для дальнейшей механической обработки, сварки или горячей штамповки в зависимости от технических требований проекта.
Пластина 425х100 мм может выпускаться из различных марок стали, что зависит от сферы ее использования и условий эксплуатации. Основным критерием выбора материала является химический состав, который определяет коррозионную стойкость, свариваемость и механические свойства. Мы используем в работе только сертифицированный металл, соответствующий действующим стандартам качества.
  • Марка стали Ст3сп5 (Сталь углеродистая обыкновенного качества).
  • Марка стали 20 (Сталь углеродистая качественная конструкционная).
  • Марка стали 09Г2С (Сталь низколегированная для сварных конструкций).
  • Марка стали 16Г2С (Сталь низколегированная для высоких нагрузок).
Ключевые параметры изделия включают допустимые отклонения по толщине, ширине и длине, а также форму поперечного сечения. Качество поверхности может варьироваться в зависимости от типа производства проката и степени очистки. Для изделий, предназначенных для работы в агрессивных средах, может требоваться дополнительная обработка или нанесение защитных покрытий.
ПараметрЗначение
Толщина25 мм (± допуск по ГОСТ)
Ширина100 мм
Длина425 мм
Тип резкиЛазерная, Плазменная, Огневая
При заказе важно учитывать допуски на размеры, которые регламентируются ГОСТ 19903 для проката толщиной более 25 миллиметров. Точность резки и прямизна кромок имеют решающее значение для последующего монтажа изделия. Мы гарантируем соблюдение всех геометрических параметров при выполнении заказа.
Изделие находит широкое применение в строительстве и промышленности. Это могут быть балки перекрытий, элементы рамных конструкций, фланцы, опоры и основания механизмов. В судостроении такая пластина используется для набора корпуса, а в энергетике - для изготовления опорных плит трансформаторов и котельного оборудования.
При выборе пластины 425х100 t=25 мм следует учитывать следующие факторы:
  • Вид предполагаемой нагрузки на изделие в процессе эксплуатации.
  • Возможность возникновения коррозии в рабочей среде и выбор соответствующей марки стали.
  • Необходимость сварных соединений и выбор стали с хорошей свариваемостью.
Для обеспечения долговечности конструкции рекомендуется учитывать условия хранения сырья на складе поставщика. Металл должен быть защищен от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей для предотвращения преждевременной деформации или коррозии.
Производство пластины 425х100 t=25 мм
Наша компания специализируется на изготовлении и обработке стальных изделий под индивидуальные требования заказчика. Мы не просто поставляем заготовки, мы обеспечиваем полный цикл производства: от поставки сырья до финальной резки и контроля качества. В нашем распоряжении современное оборудование для раскроя листового металла, которое позволяет выполнять заказы любой сложности с минимальной погрешностью.
Процесс производства включает в себя несколько этапов контроля. На первом этапе проверяются сертификаты на поставленную сталь и соответствие ее марок требованиям проекта. На этапе резки используется автоматизированное оборудование, что гарантирует точность геометрических размеров до 0,5 миллиметра. После резки продукция проходит визуальный и инструментальный контроль поперечных и продольных размеров.
Мы обладаем возможностью проектирования технологических карт для сложных изделий. Если вашей продукции требуются дополнительные отверстия, фаски или отверстия для крепежа, наша бригада выполняет эти работы прямо в цеху. Это позволяет сократить время сборки и уменьшить количество отходов. Мы гарантируем соблюдение сроков выполнения заказа и прозрачность всех этапов производственного процесса.
Для начала работы с нами достаточно отправить техническое задание или чертеж на специализированную почту. Наши специалисты проанализируют документацию, рассчитают стоимость и сроки изготовления. Мы готовы к сотрудничеству как с индивидуальными предпринимателями, так и с крупными промышленными предприятиями. Связаться с нами можно по телефону или электронной почте.
Какими способами осуществляется резка пластины?
Мы используем плазменную, лазерную и кислородную резку в зависимости от доступного оборудования и требований к качеству кромки.
Какие сроки изготовления на заказ?
Срок изготовления зависит от сложности проекта и объема заказа, обычно занимает от трех до семи рабочих дней после согласования документации.
Возможна ли доставка изделия к объекту?
Да, мы предлагаем услуги логистики и доставляем готовую продукцию в любую точку России с соблюдением правил перевозки металлоконструкций.
Какие документы предоставляются при отгрузке?
Мы предоставляем паспорт качества на сталь и упаковочный лист с указанием количества и характеристик отгружаемого товара.
Можно ли заказать пластины нестандартных размеров?
Да, мы работаем с индивидуальными размерами и можем изготовить заготовку под конкретные параметры вашего проекта.
