8 Обсудить
Пластина стальная 540х150 t=30 мм: купить, поставка, характеристики
Пластина стальная размерами 540 на 150 миллиметров и толщиной 30 миллиметров представляет собой стандартный вид листового проката, широко применяемый в промышленном машиностроении и гражданском строительстве. Данный тип продукции относится к категории металлоизделий с повышенной несущей способностью и используется в качестве базового материала для изготовления несущих элементов конструкций, узлов оборудования и опорных площадок.
Основной задачей использования стальных пластин данной толщины является обеспечение жесткости и устойчивости к динамическим нагрузкам. Материал обладает высокой прочностью на разрыв и хорошим запасом вязкости, что позволяет эксплуатировать изделия из него в условиях переменных нагрузок и отрицательных температур при условии правильного выбора марки стали.
Стальным пластинам толщиной 30 миллиметров соответствуют требования государственных стандартов в зависимости от назначения. Ключевым параметром является химический состав сплава, который определяет механические свойства и способность к сварке. Продукция выпускается в горячекатаном исполнении, что гарантирует равномерность структуры металла по всей толщине.
  • Марки стали: наиболее востребованы конструкционные марки углеродистой стали Ст3пс, Ст08пс, а также низколегированные сплавы типа 09Г2С. Выбор марки зависит от требований к прочности и коррозионной стойкости.
  • Точность размеров: допуски на толщину 30 мм регулируются ГОСТ и обычно составляют от -0.3 до +0.5 мм в зависимости от класса точности проката. Ширина и длина могут варьироваться, но заданные размеры 540х150 мм являются результатом резки или спецификации заказчика.
  • Механические свойства: предел текучести для марок Ст3 варьируется от 235 МПа, для марок 09Г2С достигает 345 МПа и выше. Это обеспечивает надежную работу под высокими нагрузками.
  • Поверхность: может поставляться с чешуйчатой поверхностью (чешуя проката) или зачищенная от окислов. Наличие окалины допускается на нешлифованных изделиях без ограничений на сварку.
ПараметрЗначениеПримечание
Толщина30 ммСтандартный допуск +/- 0.5 мм
Ширина150 ммУточняйте по остатку или заказу
Длина540 ммВозможна резка на другие размеры
Плотность7850 кг/м3Стандартная для углеродистой стали
При заказе важно учитывать условия хранения и транспортировки. Сталь толщиной 30 мм имеет значительный вес, поэтому рекомендуется использовать поддоны или контейнерную упаковку для предотвращения деформаций при погрузке и разгрузке. Перед применением металл рекомендуется визуально осматривать на предмет трещин, волнистости и посторонних включений.
Применение пластин толщиной 30 миллиметров охватывает широкий спектр отраслей. В первую очередь это тяжелое машиностроение, где такие элементы служат основой для станин станков, опорных рам и кулачков механизмов. В строительстве они используются при устройстве фундаментных подушек, закладных деталях монолитных конструкций и усилении железобетонных узлов.
В судостроении и мостостроении данные пластины часто используются для набора корпуса или ферм, подверженных высоким вибрационным нагрузкам. Для сварных резервуаров и емкостей они подходят в качестве днищ или разделительных перегородок при условии соблюдения технологии сварки.
Для корректного выбора материала рекомендуется придерживаться следующих практичных советов:
  • Проверка назначения: если конструкция эксплуатируется в условиях ударных нагрузок, обязательно выбирайте сталь с высоким индексом ударной вязкости, например, с маркировкой Ш (ударная вязкость).
  • Оценка свариваемости: для ответственных сварных соединений используйте марки стали с низким содержанием углерода (не более 0.25%), чтобы избежать трещин в зоне термического влияния шва.
  • Контроль геометрии: перед началом работ удостоверьтесь, что размеры пластины соответствуют чертежам, так как даже небольшие отклонения могут повлиять на сборку крупногабаритной металлоконструкции.
Поставка стальных пластин
Наша компания специализируется на комплексном обеспечении строительных объектов и промышленных предприятий металлопродукцией высокого качества. Мы являемся надежным партнером, обеспечивающим бесперебойное снабжение необходимыми объемами стального проката для любых задач. В нашем ассортименте представлены пластины, готовые к использованию в производстве и строительстве.
Мы организуем доставку металла по всей территории Российской Федерации с использованием современного транспорта. Наша логистическая служба берет на себя все вопросы по упаковке, погрузке и сопровождению груза. Это позволяет заказчикам минимизировать простои и своевременно начинать работы на объекте.
Мы готовы рассмотреть индивидуальные условия сотрудничества для крупных партий и долгосрочных контрактов. Возможна отгрузка со складов в Москве и регионах. Оперативная обработка заявок и профессиональные консультации помогают выбрать оптимальное решение по цене и срокам реализации.
Для того чтобы получить необходимую продукцию, свяжитесь с нашими менеджерами или отправьте запрос на электронную почту. Для отправки спецификаций используйте адрес info@investsteel.ru. Также доступна телефонная связь для оперативного согласования условий доставки по номеру +7 (495) 188-80-44. Мы быстро рассчитаем стоимость и подготовим коммерческое предложение.
Какой срок поставки продукции?
Срок поставки зависит от наличия товара на складе и удаленности объекта. Стандартная отгрузка осуществляется в течение нескольких рабочих дней после подтверждения заказа и оплаты.
Возможно ли выполнение резки пластин по размеру?
Да, мы предоставляем услуги по раскрою металла. Вы можете заказать изделие нужных габаритов, чтобы минимизировать отходы и упростить последующую транспортировку и монтаж на объекте.
Какие способы оплаты вы принимаете?
Мы работаем как с безналичным расчетом для юридических лиц, так и с другими формами оплаты по договоренности. Все условия прописываются в договоре купли-продажи перед отгрузкой.
Предоставляете ли вы документы на продукцию?
В комплект поставки входят все необходимые сопроводительные документы, подтверждающие соответствие параметров заявленным стандартам. Это упрощает процесс приемки товара на вашем производстве.
Есть ли скидки при крупном заказе?
Да, при оптовых закупках мы предоставляем гибкую систему скидок. Размер скидки рассчитывается индивидуально в зависимости от общего объема партий и условий долгосрочного сотрудничества.
