Пластина стальная размером 540х400 миллиметров и толщиной 30 миллиметров представляет собой стандартное листовое металлоизделие, широко применяемое в машиностроении и строительстве. Данный тип проката используется как базовый материал для изготовления деталей, узлов и конструкций, подверженных значительным статическим и динамическим нагрузкам. Наша компания обеспечивает комплексную поставку качественной стали, соответствующей требованиям современных технологических процессов.
Изделие характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям, что делает его востребованным в отраслях, где важны надежность и долговечность металлоконструкций. Пластина толщиной 30 мм является универсальным решением для создания силовых элементов, оснований под оборудование и элементов несущего каркаса. Мы гарантируем точность геометрических размеров и качество поверхности поставляемого металла.
Стальная пластина данного типоразмера производится по стандартам ГОСТ, которые регламентируют химический состав, механические свойства и внешние требования к прокату. Выбор материала зависит от условий эксплуатации и требований к коррозионной стойкости. Основные классификационные признаки включают марку стали, способ раскисления и категорию качества.
- Марки стали: углеродистые стальные пластины (например, Ст3сп, Ст3кп), качественные конструкционные стали (сталь 20, 25, 35, 40), легированные марки для усиленных условий (09Г2С, 12Х18Н10Т).
- Толщина листа: 30 мм относится к разряду средне- и крупнолистового проката. Допускаются отклонения толщины в пределах нормативных допусков, что подтверждается паспортом качества.
- Размерная сетка: изделие 540х400 мм является вырезкой из стандартного листа. Поверхность может быть шероховатой после проката или подвергаться дополнительной обработке (шлифовка, пескоструйная обработка).
- Классы прочности: в зависимости от марки стали пластина может обладать различным пределом текучести и временным сопротивлением разрыву, что критично для расчетов на прочность.
- Вид проката: горячекатаный прокат, который отличается высокими прочностными характеристиками и применяется для ответственных конструкций.
| Параметр | Характеристика |
| Ширина | 400 мм |
| Длина | 540 мм |
| Толщина | 30 мм |
| Материал | Сталь конструкционная |
| Упаковка | Стандартная, пакетная |
Пластина 540х400 т=30 мм находит широкое применение в различных секторах промышленности благодаря своим физико-механическим свойствам. Основной сферой использования является машиностроение, где из данных заготовок изготавливают шестерни, валы, втулки и другие детали вращения. Также материал активно востребован в строительстве при возведении зданий с усиленным фундаментом или каркасом.
В нефтегазовой отрасли пластины используются для изготовления резервуаров, сосудов давления и трубопроводной арматуры, где важна плотность и способность выдерживать давление. Агропромышленный комплекс также использует такой прокат для создания элементов техники, несущих нагрузку при работе в агрессивных средах и условиях влажности. Для выбора оптимального материала рекомендуется руководствоваться следующими практическими советами.
- Анализ нагрузок: Перед заказом необходимо провести расчеты возможных нагрузок. Для статических нагрузок подойдут углеродистые стали, а для динамических ударных нагрузок лучше использовать конструкционные стали с высокой вязкостью.
- Влияние среды: Если изделие будет работать в условиях агрессивной среды или повышенной влажности, рекомендуется выбирать легированные стали с антикоррозийными свойствами или предусматривать дополнительную защиту поверхности.
- Технология обработки: Учитывайте способы обработки, которые будут применяться к пластине после поставки. Для сварных конструкций важна хорошая свариваемость, для механической обработки - соответствие твердости инструменту.
Поставка Пластины 540х400 т=30 мм
Наша компания специализируется на обеспечении строительных объектов и промышленных предприятий комплектующими материалами, включая стальные пластины различных типоразмеров. Мы работаем напрямую с заводами-производителями проката, что позволяет гарантировать отсутствие посреднических наценок и своевременное выполнение обязательств по отгрузке. Наш ассортимент включает как стандартные, так и нестандартные размеры, вырезанные под конкретные задачи клиента.
Организация поставок осуществляется с учетом логистических особенностей вашего объекта. Мы осуществляем отгрузку металла грузовым транспортом, обеспечивая его сохранность в пути. Для крупных заказов доступна схема работы на регулярной основе, что позволяет оптимизировать складские запасы на стороне заказчика. Мы принимаем к исполнению любые объемы, начиная от партии для прототипа и заканчивая массовым снабжением производственных линий.
Особое внимание уделяется документации на поставляемую продукцию. К каждой поставке прилагается полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий соответствие заявленных характеристик. Это упрощает процесс приемки товара и позволяет избежать задержек на складе. Менеджеры компании готовы предоставить консультации по подбору марок стали под конкретные задачи, чтобы вы получили именно тот материал, который обеспечит надежность вашей конструкции.
Для приобретения стальных пластин необходимо направить заявку на адрес электронной почты или связаться с отделом продаж по телефону. При наличии у вас спецификации или чертежей рекомендуется приложить их к письму для более точного расчета стоимости и сроков. Наша команда оперативно обработает ваш запрос, рассчитает итоговую цену с учетом доставки и согласует детали оплаты.
Оставить заявку можно, направив сообщение на адрес info@investsteel.ru или позвонив по номеру +7 (495) 188-80-44. Мы готовы к сотрудничеству как с юридическими, так и с физическими лицами. Сотрудничество с нами гарантирует прозрачность условий сделки и высокий уровень сервиса на всех этапах взаимодействия.
Как быстро можно получить материал после заказа?
Сроки отгрузки зависят от наличия продукции на складе и выбранного способа доставки. В большинстве случаев отгрузка осуществляется в течение одного рабочего дня после подтверждения оплаты.
Предлагаете ли вы нарезку под размер?
Да, мы осуществляем услугу резки металла в соответствии с размерами, указанными в вашем заказе. Это позволяет минимизировать отходы и подготовить материал непосредственно для производства.
Какое условие оплаты действует?
Мы работаем по договору с возможностью оплаты по безналичному расчету для юридических лиц. Возможны индивидуальные условия оплаты для постоянных клиентов.
Нужно ли проверять размеры при получении?
Рекомендуется проводить визуальный осмотр и выборочную проверку размеров на месте получения товара. При обнаружении явных несоответствий необходимо составить акт в присутствии водителя.
Есть ли скидки при оптовом заказе?
Да, при заказе крупных партий мы предоставляем гибкую систему скидок. Размер скидки рассчитывается индивидуально менеджером в зависимости от объема партии и частоты заказов.
