10 Обсудить
Пластина закладная 190х190х4 мм - Производство и Поставка
Пластина закладная 190х190х4 мм является специализированным металлоизделием, широко используемым в современном гражданском и промышленном строительстве. Этот элемент выполняет функцию несущего основания, обеспечивая жесткую фиксацию крепежных узлов непосредственно внутри бетонной конструкции. Правильный подбор и установка закладной детали критически важны для общей надежности здания или сооружения, так как она воспринимает основные нагрузки от прикрепляемых элементов.
Изделие представляет собой листовую стальную пластину прямоугольной формы, подготовленную для замоноличивания в бетон. Мы предлагаем изготовление данных изделий с соблюдением всех требований по точности геометрии и химическому составу металла. Продукция позволяет значительно упростить процесс сборки каркасов, сокращая время монтажа и повышая качество соединений в процессе эксплуатации объекта.
Изготовление пластины закладной осуществляется из качественной углеродистой или низколегированной стали, соответствующей требованиям нормативной документации. Конструкция изделия может варьироваться в зависимости от поставленной задачи, но основные параметры всегда контролируются в процессе производства. Ниже представлены ключевые характеристики, на которые следует обратить внимание при заказе.
  • Тип материала: обычно используется сталь марки Ст3пс или Ст20, которая обладает отличной свариваемостью и пластичностью.
  • Толщина листа: для данной модели 4 мм, что обеспечивает достаточную жесткость при стандартных нагрузках.
  • Геометрия сторон: квадратная форма 190 мм по каждой стороне, что оптимально распределяет давление на монолит.
  • Контроль качества: производится визуальный осмотр, замер толщины и размеров, проверка сварных швов (при наличии).
  • Вид обработки: возможно нанесение защитного слоя или обработка от коррозии по запросу заказчика.
При выборе изделий важно учитывать климатические условия эксплуатации и тип агрессивной среды. Для наружных работ рекомендуется использование оцинкованных вариантов или нанесение специальных грунтов. Размеры в маркировке соответствуют габаритам пластины, но точное выполнение размеров может иметь допуски в соответствии с классом точности изготовления.
Характеристика Значение
Длина 190 мм
Ширина 190 мм
Толщина 4 мм
Материал Ст3пс, Ст20, Ст09Г2С
Назначение Закладка в бетон
Закладные пластины такой конфигурации применяются в самых разных отраслях строительства и производства. Это универсальный элемент, который позволяет монтировать оборудование, крепить опорные конструкции и обеспечивать надежное соединение различных узлов.
Основные направления использования включают:
  • Строительство монолитных зданий: заделка в фундаменты и колонны для последующего крепления балок перекрытия или ферм.
  • Монтаж фасадных систем: использование как анкерного элемента для фиксации кронштейнов и несущих профилей стен.
  • Промышленные конструкции: установка оборудования, виброизолирующих узлов и трубопроводных опор в бетон.
  • Мостостроение: закрепление элементов ограждений и деформационных швов в бетонных опорах.
Для правильного выбора закладной детали стоит учитывать следующие практические советы. Во-первых, необходимо провести предварительные расчеты нагрузки, чтобы убедиться, что толщина 4 мм достаточна для вашего случая. Во-вторых, важно предусмотреть защиту металла от коррозии, особенно если изделие будет находиться в условиях высокой влажности или прямого контакта с агрессивными средами. В-третьих, при заказе сложных конструкций стоит уточнить наличие сварных стоек или анкерных элементов на обратной стороне пластины, так как это влияет на способ установки.
Производство Пластины закладной
Наша компания обеспечивает изготовление пластины закладной 190х190х4 мм в производственных цехах, оснащенных современным металлообрабатывающим оборудованием. Мы работаем как с типовыми решениями, так и по индивидуальным чертежам заказчика. Процесс производства включает в себя резку листового проката на гильотинных или плазменных станках, последующую обработку кромок и контроль геометрических параметров.
Каждый этап изготовления проходит строгий контроль качества. На складской базе проводятся проверки соответствия размеров, толщины и марки стали. Мы обеспечиваем возможность проектной проработки узлов крепления, что позволяет интегрировать закладные детали в сложные инженерные системы без необходимости дополнительных доработок на объекте. Готовая продукция упаковывается и отгружается в надежной таре, исключающей повреждение при транспортировке. Мы гарантируем соблюдение сроков и соответствие заявленным техническим условиям.
Для приобретения необходимой продукции достаточно связаться с нашими менеджерами. Отправка заявки происходит путем отправки технических чертежей или описания параметров на электронную почту info@investsteel.ru. Также возможен телефонный звонок по номеру +7 (495) 188-80-44 для уточнения деталей и согласования условий поставки. Менеджер оперативно рассчитает стоимость и сроки изготовления, учитывая объемы и специфику заказа.
Какие сроки изготовления пластины закладной 190х190х4 мм?
Срок изготовления зависит от объема заказа и наличия исходного материала. Обычно типовые изделия изготавливаются в течение нескольких рабочих дней. Для больших партий или сложных заказов время может быть увеличено на проведение дополнительных проверок и подготовки.
Можно ли изготовить изделие по собственным чертежам?
Да, мы принимаем технические задания и чертежи от заказчика. Наши конструкторы могут помочь в проверке чертежа на технологичность. Изготовление производится в точном соответствии с предоставленной документацией.
Какие методы резки используются при производстве?
Мы применяем различные технологии резки металла, включая гильотинную резку для прямых линий и плазменную резку для сложных конфигураций. Выбор метода зависит от толщины материала и требований к точности краев детали.
Предоставляется ли расчет несущей способности пластины?
Мы предоставляем техническую консультацию по подбору материала и толщины для заданных нагрузок. Для сложных инженерных расчетов рекомендуется привлекать специалистов проектного бюро, работающего с данным объектом.
Как происходит оплата и доставка?
Оплата производится после подтверждения заказа и составления спецификации. Доставка осуществляется собственным или арендованным транспортом в соответствии с условиями логистического контракта. Мы работаем по всей России и обеспечиваем безопасную транспортировку.
