Металлические пластины с прецизионными отверстиями представляют собой ключевой элемент в сборке различных конструкций и узлов промышленного оборудования. Изделия с габаритами 6х250х250 и специфическим расположением крепежных точек (4 отверстия диаметром 13 мм и одно отверстие 30х30 мм) используются для надежного соединения элементов каркасов, стоек и несущих балок. Мы предлагаем решение для инженерных задач, где требуются нестандартные размеры и точность обработки краев, соответствующая современным требованиям машиностроения.
Наша компания специализируется на изготовлении сложных металлоизделий по индивидуальным чертежам. Пластины данного типа востребованы в сферах, где важна жесткость соединения и возможность модульного наращивания конструкции без использования громоздких узлов. Изделия изготавливаются из качественной стали с соблюдением допусков по геометрии, что позволяет гарантировать бесшовное сопряжение деталей при монтаже на объекте.
В условиях современной промышленности использование стандартных крепежных элементов не всегда экономически целесообразно. Специализированные пластины позволяют снизить трудоемкость сборки, уменьшая количество дополнительных деталей и уплотнителей. Это существенно сокращает время строительства или запуска оборудования, обеспечивая высокую степень готовности изделия к эксплуатации.
Основой для производства пластин служат различные марки конструкционных сталей, обладающие необходимыми механическими свойствами. Точность обработки отверстий критически важна для обеспечения плотности прилегания болтов или шпилек. Ниже представлена детальная классификация параметров изделий:
| Параметр | Значение / Описание |
| Геометрия | Плоский лист, форма: квадратная |
| Размеры | 250 мм на 250 мм |
| Толщина | 6 мм (плюс-минус допуск ГОСТ) |
| Тип отверстий | Комбинированный паз: 4 круглых Ф13, 1 прямоугольный 30х30 |
| Материал | Ст3сп5, Ст20, 09Г2С, AISI 304 (по запросу) |
| Точность обработки | Допуски по отверстиям +/- 0,5 мм |
Также изделия могут поставляться с предварительной маркировкой стали для прослеживаемости материала. Поверхность может быть не обработана, очищена от окалины или иметь первичное защитное покрытие. Выбор класса точности зависит от того, будет ли деталь подвергаться дальнейшей механической обработке или работать в сборе.
- Толщина пластины: 6 миллиметров. Это обеспечивает достаточную жесткость для восприятия осевых и сдвиговых нагрузок в стальных конструкциях без деформации.
- Размеры листа: 250 на 250 миллиметров. Стандартная квадратная форма позволяет унифицировать узлы крепления в промышленных каркасах и упрощает логистику.
- Тип отверстий: Комбинированный паз. Четыре круглых отверстия диаметром Ф13 миллиметров предназначены под крепежные болты, а одно квадратное или прямоугольное отверстие 30 на 30 миллиметров используется для регулировки или установки особых видов соединительных элементов.
- Материал: Возможна поставка из стали Ст3сп5, Ст20, Ст09Г2С или нержавеющей стали AISI 304. Выбор марки зависит от условий эксплуатации и требований к коррозионной стойкости.
- Точность отверстий: Допуски по диаметру и расположению отверстий соответствуют стандартам, используемым в машиностроении. Зенковка при необходимости осуществляется на заводе.
Металлоизделия такого типа широко используются в металлоконструкциях, где требуется сборка узла с жесткими фиксированными точками крепления. Мы наблюдаем высокий спрос на данные позиции в следующих отраслях:
- Строительство: Фундаментные болтовые соединения, анкерные пластины для крепления ферм, прогонов и стеновых панелей.
- Машиностроение: Крепление панелей оборудования, базы для станков, кронштейны для гидравлики и пневматики, рамы для приборов.
- Сельское хозяйство: Изготовление навесов, каркасов для теплиц и конструкций для животноводческих комплексов, где требуется быстрый демонтаж или перенос.
- Транспорт: Элементы крепления обшивки в грузовых контейнерах, узлы подвески оборудования в вагонах и прицепах.
При выборе данного изделия рекомендуем обращать особое внимание на качество реза кромок. Острые края после лазерной или плазменной резки могут травмировать персонал при монтаже, поэтому целесообразно заказать снятие заусенцев или фаски. Также стоит учесть, что квадратное отверстие 30х30 требует большего усилия для установки крепежа, но обеспечивает лучшую регулировку положения узла в пределах до 10 миллиметров, что упрощает выравнивание конструкции в вертикальной плоскости.
Производство пластин с отверстиями 6х250х250
Наша компания обеспечивает полный цикл изготовления металлоизделий от проектирования до отгрузки готовой продукции. Мы не являемся торговым посредником, а напрямую производим пластины с высокой точностью, что позволяет нам контролировать себестоимость и сроки выполнения работ. В производственном процессе применяются современные станки с ЧПУ, которые позволяют выдерживать геометрию с микронной погрешностью. Это гарантирует, что каждое изделие из партии будет идентичным предыдущему.
Мы уделяем особое внимание контролю качества на всех этапах обработки. Каждая партия проходит визуальный осмотр и проверку геометрии. Мы используем автоматизированные линии резки и сверления, что исключает человеческий фактор при подготовке отверстий. Наличие собственного конструкторского бюро позволяет нам оперативно вносить изменения в конструкцию в случае необходимости и подбирать оптимальный материал.
- Лазерная резка: листовой металл толщиной от 1 до 30 миллиметров обрабатывается с высокой точностью и чистотой реза.
- Угловая сварка: возможность сборки дополнительных элементов при наличии чертежей в комплект к пластинам.
- Поверхностная обработка: пескоструйная очистка и нанесение антикоррозийных покрытий, грунтовки или эмали по желанию заказчика.
- Гибка и штамповка: выполнение дополнительных операций на гидравлических прессах для придания форме нужной конфигурации.
Логистика также находится под нашим контролем. Мы осуществляем надежную упаковку изделий, предотвращающую повреждение при транспортировке на большие расстояния. Это позволяет доставлять продукцию в любую точку страны, обеспечивая сохранность геометрии и покрытия. Мы работаем с крупными транспортными операторами, что гарантирует доставку в кратчайшие сроки.
Для получения расчета стоимости необходимо предоставить технические задания или чертежи в электронном виде. Наши инженеры помогут скорректировать конструкцию при необходимости и предложат оптимальный материал, исходя из ваших задач. Свяжитесь с нами по электронной почте info@investsteel.ru или позвоните по телефону +7 (495) 188-80-44. Мы всегда открыты к сотрудничеству и готовы рассмотреть ваши технические предложения.
Можно ли изменить количество отверстий?
Да, наше производство работает по индивидуальным заказам. Вы можете заказать пластины с любым количеством и диаметром отверстий в зависимости от проекта.
Какие сроки изготовления?
Срок производства зависит от объема партии и загрузки цехов. Стандартные изделия изготавливаются в кратчайшие сроки, крупносерийные партии согласовываются отдельно.
Возможна ли отправка образцов?
Предоставление образцов возможно после согласования условий отправки и стоимости. Обычно доставка осуществляется транспортной компанией до склада заказчика.
Нужно ли учитывать усадку металла?
При проектировании отверстий важно учитывать допуски на обработку. Наши технологи учитывают специфику раскроя для минимизации брака и сохранения размеров.
Какие материалы вы используете?
Мы работаем со всеми распространенными марками стали, включая углеродистые, низколегированные и нержавеющие. Конкретную марку выбираем исходя из требований прочности и коррозионной стойкости.
Принимаем ли вы срочные заказы?
Да, мы организовываем работу в несколько смен для выполнения срочных задач. Предварительный звонок позволяет нам оценить нагрузку и предложить сроки.
