7 Обсудить
Пластины Ст3 382х382 с отв - Производство и цена в Москве
Пластины из стали марки Ст3 с заранее подготовленными отверстиями представляют собой востребованный металлопродукцию,广泛应用于 в различных отраслях промышленности и строительства. Данная позиция отличается высокими прочностными характеристиками, что позволяет использовать её в конструкциях, подверженных значительным механическим нагрузкам. Мы производим изделия точно по заявленным габаритам, обеспечивая точность разметки и качество обработки кромок.
Основным преимуществом данных пластин является их готовность к монтажу в узлах крепления или в составе сборных конструкций. Изделия с отверстиями исключают необходимость дополнительной обработки на месте проведения работ, что существенно экономит время и ресурсы. Мы гарантируем соответствие продукции требованиям по химическому составу и механическим свойствам стали.
Ключевыми параметрами, определяющими качество и сферу применения пластин, являются марка стали, геометрические размеры и точность расположения крепежных элементов. Стандартная продукция изготавливается из углеродистой конструкционной стали, известной своей высокой свариваемостью и пластичностью.
  • Марка материала: Ст3, Ст3сп, Ст3пс. Указанные марки являются базовыми для конструкционных элементов.
  • Габаритные размеры: Толщина варьируется в зависимости от назначения, ширина и длина фиксируются как 382х382 мм или по другому запросу.
  • Тип отверстий: Могут быть сквозными, под резьбовое соединение, под болтовое соединение или под сварную установку.
  • Посадочный размер: Допуски на отверстия регулируются в зависимости от класса точности, указанного в техническом задании.
ПараметрЗначениеПримечание
Марка сталиСт3/Ст3псВ соответствии с ГОСТ
Толщинаот 4 мм и вышеПо индивидуальным расчетам
Ширина/Длина382x382 ммВозможна резка
Метод резкиГазовая, Плазменная, ЛазернаяПо требованию заказчика
Метод сверленияВертикальный станок, ЧПУОбеспечивает точность
Важным аспектом является качество поверхности металла. Пластины могут поставляться без дополнительного покрытия или с предварительной очисткой от окалины и ржавчины. Выбор способа подготовки поверхности зависит от условий эксплуатации конструкции и последующей антикоррозийной обработки. Уточняйте доступные виды обработки поверхности у менеджера для получения актуальной информации.
Изделия данного типа находят широкое применение в строительстве промышленных объектов, в машиностроении и в создании ферменных конструкций. Они часто используются в качестве опорных пластин, подушек или соединительных элементов в металлических каркасах.
  • Строительство металлоконструкций: Изделия используются при монтаже каркасов зданий, складов и ангаров.
  • Машиностроение: Применяются в узлах крепления оборудования, станков и механизмов к фундаменту или каркасу.
  • Сельское хозяйство: Используются в создании каркасов теплиц, навесов и складских помещений для техники.
При выборе пластин необходимо учитывать несколько практических рекомендаций. Во-первых, важно заранее определить нагрузку, которая будет воздействовать на конструкцию, чтобы подобрать оптимальную толщину металла. Во-вторых, рекомендуется заранее подготовить чертежи с точными размерами отверстий, чтобы избежать ошибок при заказе. В-третьих, следует учитывать термическое влияние сварки, если пластина будет привариваться, что может потребовать использования стали с пониженным содержанием углерода.
Производство пластин 382х382
Наша компания обеспечивает полный цикл изготовления стальных пластин с отверстиями. Мы располагаем современным парком станков для раскроя и обработки металла, что позволяет выполнять заказы любой сложности. Процесс производства начинается с проверки поступающих листов на соответствие марки стали и толщины.
Далее производится разметка листов с учетом коэффициента на усадку при резке и термическом воздействии. Мы используем современные методы раскроя, такие как газорезка или плазменная резка, которые позволяют получить ровные края без значительных заусенцев. Если требуется высокая точность размеров, применяются лазерные технологии, исключающие механическое повреждение поверхности.
Формирование отверстий осуществляется на высокопроизводительных токарно-сверлильных станках или в рамках автоматизированной линии ЧПУ. Это гарантирует точность расположения осей отверстий относительно краев пластины и друг относительно друга. Каждый экземпляр продукции проходит входной контроль размеров, а также проверку геометрии и отсутствия дефектов поверхности. Мы обеспечиваем контроль качества на всех этапах производственного процесса.
В процессе производства мы используем только проверенные сортаменты металла от крупных металлургических комбинатов. Это позволяет нам гарантировать стабильность свойств стали от партии к партии. Мы готовы изготовить партии изделий в соответствии с вашими чертежами или предоставленным образцом. Возможна мелкосерийная и крупносерийная поставка с соблюдением графиков отгрузки.
Для размещения заказа на изготовление пластин вам необходимо направить техническое задание или чертежи в наш отдел продаж. Связаться с нами можно по электронной почте info@investsteel.ru или по телефону +7 (495) 188-80-44. Наши менеджеры проконсультируют вас по доступным размерам, срокам и способам упаковки.
Популярные вопросы
Какова минимальная толщина пластин, которую вы изготавливаете?
Производство пластин возможно из материала любой толщины, начиная от 4 мм. При выборе толщины ориентируйтесь на расчетные нагрузки и условия эксплуатации конструкции.
Возможно ли изготовление пластин нестандартного размера?
Да, мы выполняем резку листа на заготовки любых геометрических форм и размеров в пределах возможностей нашего оборудования. 382х382 мм является стандартным примером, но возможны и другие габариты.
Какой срок изготовления одной партии изделий?
Срок производства зависит от объема заказа и сложности технологического процесса. В среднем изготовление партии занимает от 3 до 7 рабочих дней с момента получения чертежей.
Какие методы резки вы используете для обработки кромок?
Мы применяем газокислородную резку для толстого металла, а также плазменную резку для листов средней толщины и лазерную резку для обеспечения высокой точности размеров.
Как осуществляется упаковка изделий при отгрузке?
Стальные пластины упаковываются в пачки на поддонах или в деревянные ящики, что позволяет защитить поверхность от повреждений при транспортировке. Условия упаковки обсуждаются индивидуально.
