Стальные пластины толщиной 16 мм являются одним из востребованных видов листового проката в индустрии строительства и машиностроения. Данный тип изделий представляет собой плоские металлические заготовки, произведенные методом горячего или холодного проката. Толщина в 16 мм оптимальна для несущих конструкций, требующих высокой прочности при умеренной массе. Пластины данного размера широко применяются в создании каркасов промышленных зданий, оснований под тяжелое оборудование и элементов сварных конструкций.
Использование пластин такой толщины позволяет обеспечить надежность эксплуатации сооружений в условиях высоких динамических и статических нагрузок. Материал подлежит дальнейшей механической обработке, резке и сварке, что делает его универсальным решением для инженеров и технологов. При проектировании объектов важно учитывать допуски по размерам и физико-механические свойства выбранной марки стали.
Стальное изделие толщиной 16 мм изготавливается в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Выбор материала зависит от эксплуатационных требований проекта. Основные группы марок включают углеродистые стали конструкционные и низколегированные. Для каждой категории установлены свои нормы по химическому составу и механическим свойствам.
- Углеродистые конструкционные стали (ГОСТ 1577-93): В данную группу входят марки Ст3сп, Ст3пс, Ст10, Ст20. Они обладают хорошей свариваемостью и пластичностью. Сталь Ст3сп является наиболее распространенной для общестроительных задач. Ст20 обладает более высокими прочностными характеристиками и используется в ответственных узлах.
- Низколегированные стали (ГОСТ 19903-90): Сюда относятся марки 09Г2С, 16Г2А, 10Г2С1. Эти сплавы обладают повышенной устойчивостью к низким температурам и коррозии, что позволяет использовать их в ответственных конструкциях, работающих на износ. 09Г2С часто применяется в мостостроении и тяжелой индустрии.
- Толщина и размеры: Стандартная толщина пластины составляет ровно 16 мм, однако допустимые отклонения определяются стандартом (обычно +/- 0.4 мм в зависимости от сортамента). Ширина и длина варьируются, чаще всего 1500, 2000 мм по ширине и 6000, 10000 мм по длине.
- Поверхность проката: Может быть поставляться с прокатной окалиной, либо после очистки (дробеструйной или химической). Для последующей покраски часто требуется специальная обработка поверхности.
- Механические свойства: Предел текучести для большинства марок составляет 235-345 МПа, предел прочности 370-510 МПа. Ударная вязкость варьируется в зависимости от класса стали и температуры испытаний.
Пластины толщиной 16 мм находят широкое применение в различных отраслях промышленности благодаря балансировке прочности и экономичности. Они используются при изготовлении фундаментных плит, стоек для каркасов зданий, элементов перекрытий и настилов. В машиностроении из таких пластин изготавливаются подошвы кранов, рамы оборудования и рабочие поверхности станков. В транспортной отрасли они применяются для усиления днищ грузовых платформ и создания кузовных элементов.
Для обеспечения долговечности и соответствия проекта задуманному инженеру необходимо учитывать следующие аспекты при выборе материала. Во-первых, определяйте нагрузку на конструкцию и подбирайте марку стали с запасом прочности по ГОСТ. Во-вторых, учитывайте климатический регион эксплуатации. В холодных зонах предпочтительны марки со знаком ударной вязкости при отрицательных температурах. В-третьих, уточняйте условия поставки по длине, чтобы минимизировать отходы при раскрое.
Также важно обратить внимание на геометрию изделия. Плоскость должна быть ровной без коробления, так как это усложнит монтаж. Если требуется высокая точность размеров, целесообразно обсудить возможность лазерной резки или плазменной резки на этапе отгрузки. Правильный выбор марки и толщины позволяет снизить вес конструкции без потери надежности.
Поставка пластин толщиной 16 мм
Наша компания специализируется на обеспечении предприятий качественным металлопрокатом. Мы обеспечиваем комплексное снабжение и поставки строительных объектов и производственных линий. В нашем ассортименте представлены пластины, соответствующие всем требованиям государственных стандартов. Мы не производим продукцию, а выступаем надежным партнером по закупке сырья для вашего производства.
Логистическая схема поставок отлажена до мелочей. Мы осуществляем отгрузку со складов-партнеров и от прямых производителей в кратчайшие сроки. Это позволяет оперативно комплектовать крупные строительные площадки и заводы без простоев в производстве. Мы работаем с крупными партиями и мелким оптом, обеспечивая гибкость условий для наших клиентов. Весь товар сопровождается полным пакетом сопроводительной документации, подтверждающей соответствие параметров заявленным в заказе.
Особое внимание уделяется упаковке и защите продукции при транспортировке. Пластины укладываются в пакеты с разделителями, защищающими поверхности от царапин и механических повреждений. Для отправки в регионы используется специализированный транспорт. Мы гарантируем сохранность товара от момента отгрузки до момента получения получателем. С нами вы получаете не просто материал, а решение задачи снабжения под ключ.
Для получения консультации и оформления заявки свяжитесь с нашими менеджерами. Вы можете отправить список требуемых позиций на электронную почту info@investsteel.ru или позвонить по номеру +7 (495) 188-80-44. Наши специалисты оперативно рассчитают стоимость, согласуют сроки и организуют доставку. Для сложных проектов мы готовы рассмотреть индивидуальные условия поставки и отгрузки в день заказа.
Как определяется минимальная сумма заказа?
Условия минимальной партии обсуждаются индивидуально с менеджером при формировании заявки. Мы стараемся сделать условия доступными для разных объемов закупок.
Какие документы поставляются вместе с пластинами?
При отгрузке предоставляется паспорт качества на партию металла и накладные на товар. Эти документы необходимы для ввода материалов в учет.
Возможно ли изготовление реза по размерам?
Мы предлагаем услугу резки металла, которая согласовывается с вами на этапе оформления заказа. Резка выполняется на высокоточном оборудовании.
Какие сроки доставки в регионы?
Срок доставки зависит от удаленности региона. Логистика организована через надежные транспортные компании, что гарантирует соблюдение оговоренных сроков.
Можно ли оплатить поставку частями?
Мы готовы рассмотреть график оплаты по договору. Варианты оплаты обсуждаются в зависимости от объема и статуса клиента.
