Плита анкерная М24 ГОСТ 24379.1-80(2012)
Плита анкерная М24 является критически важным элементом в системах анкерного крепления тяжелых металлических конструкций к бетонным основаниям. Этот компонент обеспечивает надежное закрепление анкерных болтов, предотвращая их вырывание и обеспечивая равномерное распределение нагрузки на фундамент. Использование изделий, соответствующих ГОСТ 24379.1-80(2012), гарантирует соответствие требованиям прочности и безопасности на строительных объектах.
Данная позиция представляет собой металлическую пластину, которая устанавливается под гайку или шайбу в составе анкерной группы. Плита принимает на себя значительные статические и динамические усилия, возникающие при эксплуатации инженерных коммуникаций, силового оборудования и каркасных сооружений. Качество изготовления напрямую влияет на долговечность всего конструктивного узла.
Плиты анкерные изготавливаются из углеродистой или низколегированной конструкционной стали. Основные параметры определяются требованиями к анкерной системе М24. Мы производим изделия, которые соответствуют стандартам надежности для промышленного и гражданского строительства.
- Материал изготовления: Сталь марки Ст3сп, Ст20 по ГОСТ 380, а также легированные стали по требованию заказчика для работы в агрессивных средах.
- Типоразмер: Базовый размер соответствует болту М24, однако геометрия плиты может варьироваться в зависимости от нагрузки (например, квадратная или прямоугольная форма).
- Толщина изделия: Диапазон от 4 мм до 10 мм в зависимости от расчетной нагрузки и проектной спецификации.
- Отверстия: Центральное отверстие под болт диаметром 25 мм для свободного прохождения шпильки, перфорация по краям при необходимости.
- Класс прочности: Соответствует классу прочности 8.8 и выше для крепежной группы в целом.
- Поверхностное покрытие: Возможность нанесения горячего цинкования, пассивации или нанесения полимерного слоя для защиты от коррозии.
При выборе конкретной модели важно учитывать геометрию основания и тип бетона. Некоторые типы плит имеют усиленные ребра жесткости для предотвращения деформации при затягивании гайки с высоким моментом.
Анкерные плиты М24 находят широкое применение в различных отраслях промышленности и строительства. Это фундаментальный элемент для фиксации каркасных зданий, технологических оборудования, опорных конструкций и стеллажей. Основные сферы использования включают:
- Строительство промышленных объектов: Фундаменты под станки, турбины, агрегаты с высокой вибрацией.
- Монтаж инженерных сетей: Крепление трубопроводов, кабельных лотков и вентиляционных коробов.
- Энергетика: Установка опор ЛЭП и трансформаторных подстанций.
- Складская логистика: Монтаж стеллажных систем высокой грузоподъемности.
Для правильного выбора анкерной плиты М24 следует придерживаться нескольких практических рекомендаций. Во-первых, необходимо точно определить тип основания (железобетон, тяжелый бетон) и его прочность. Во-вторых, нужно рассчитать эксплуатационную нагрузку с учетом коэффициента запаса. В-третьих, важно учитывать условия эксплуатации - при повышенной влажности или агрессивных средах необходимо выбирать изделия с защитным покрытием.
Производство Плита анкерная М24
Наша компания специализируется на изготовлении металлических изделий и металлоконструкций на заказ. Производственный процесс анкерных плит М24 строго регламентирован и включает несколько ключевых этапов, обеспечивающих высочайшее качество продукции.
Первый этап - это проектирование и подготовка чертежей. Наши инженеры рассчитывают нагрузку и подбирают оптимальные параметры пластины. Мы используем автоматизированное проектирование, что минимизирует ошибки при переносе размеров на металл.
На этапе раскроя применяются станки с ЧПУ для плазменной или газовой резки заготовок. Это позволяет обеспечить высокую точность контуров плиты и отсутствие заусенцев. Толщина материала контролируется с помощью толщиномера на каждом этапе.
Сверление и обработка отверстий выполняются на специализированных станках. Кромки могут подвергаться зачистке для удобства монтажа и защиты персонала от острых краев. Отклонения по размерам не превышают допуски, установленные в нормативной документации для металлоизделий данного класса.
Контроль качества на производстве включает визуальный осмотр каждого изделия, проверку геометрических размеров и толщины металла. Мы гарантируем соответствие заявленным характеристикам и отсутствие дефектов поверхности. Поставка осуществляется упакованными в пачки или паллетированными партиями для сохранности.
Для закупки анкерных плит и получения консультации свяжитесь с нашими менеджерами. Вы можете направить чертежи или технические требования для расчета стоимости и сроков изготовления.
Контактная информация:
Email: info@investsteel.ru
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Какие сроки изготовления заказа?
Срок производства зависит от объема партии и сложности чертежей. Обычно изготовление партии анкерных плит М24 занимает от 5 до 10 рабочих дней после получения аванса.
Можно ли выбрать нестандартный размер плиты?
Да, наша компания выполняет производство изделий по индивидуальным чертежам заказчика, учитывая особенности монтажного узла на объекте.
Какие требования к условиям хранения?
Изделия следует хранить в сухих помещениях для предотвращения естественной коррозии металла. При длительном хранении рекомендуется защищать поверхность от воздействия влаги.
Предоставляете ли вы сертификаты на материал?
Мы предоставляем паспорта качества на используемый металл, подтверждающие соответствие химического состава и механических свойств стандартам.
Какие способы доставки доступны?
Мы организуем доставку по всей стране собственным транспортом или через партнерские логистические компании. Возможна отгрузка на объект в день готовности.
