8 Обсудить
Полоса 8х250х5392 - поставка широкой полосы стали ГОСТ
Полоса стальная сечением 8 на 250 миллиметров является одним из ключевых элементов конструкционных материалов в современной промышленности. Данная позиция относится к категории широкого горячекатаного проката и широко востребована при строительстве крупных инженерных объектов, монтаже металлоконструкций и изготовлении крепежных деталей. Наша компания обеспечивает надежную поставку данного вида продукции, гарантируя соответствие заявленным размерам и качество поверхности металла.
Использование полосы таких размеров, как 8х250, позволяет создавать надежные связующие элементы, закладные детали и армирующие конструкции. Уникальная ширина в 250 миллиметров выделяет этот вид проката среди стандартной узкой полосы, делая его незаменимым при необходимости распределения нагрузки на больших площадях или создания широких фланцевых соединений. Мы предлагаем продукцию от проверенных металлургических комбинатов, что исключает риск закупки некачественного сырья.
Для понимания специфики работы с материалом необходимо рассмотреть основные параметры, определяющие его классификацию и допустимые области использования. Широкая полоса классифицируется по методу прокатки, марке стали и условиям поставки. Стандартный размерный ряд часто подвергается дополнительной резке под заказ клиента.
Параметр Значение для полосы 8х250х5392
Толщина 8 мм (с допуском по ГОСТ)
Ширина 250 мм
Длина 5392 мм (или по договоренности)
Тип проката Горячекатаный
Стандарт ГОСТ 103-2006
Основной характеристикой является марка стали, которая определяет механические свойства конечного изделия. Наиболее востребованы следующие типы:
  • Ст3сп - углеродистая сталь普通 конструкционная, наиболее доступная по цене и универсальная для ненагруженных конструкций.
  • Ст3кп - сталь кипящая, применяется в менее ответственных узлах.
  • Ст3гпс - сталь повышенной прочности, используется там, где требуется высокий предел текучести.
  • 09Г2С - легированная сталь, обладающая высокой свариваемостью и прочностью на удар при низких температурах.
Поверхность проката может поставляться в виде чистого катаного изделия или с окалиной. Важным нюансом является контроль геометрии: отклонения по ширине и толщине строго регламентированы национальными стандартами. Для специфических задач возможно уточнение точности на производстве заказчика, но в стандартном режиме поставки учитываются допуски категории А и Б.
Широкая полоса 8 миллиметров толщиной применяется в самых разных отраслях экономики. Благодаря своей геометрии, она отлично подходит для сборки рамных конструкций и усиления фундамента. Конкретные области использования включают:
  • Строительство жилых и промышленных зданий (закладные детали, анкера).
  • Машиностроение (изготовление фланцев, опорных площадок, кронштейнов).
  • Энергетика (монтаж заземляющих контуров большой площади).
  • Сельское хозяйство (каркасы навесов, теплиц, ферм).
При выборе полосы для заказа следует обратить внимание на два критических фактора. Во-первых, определите допустимую толщину: 8 миллиметров обеспечивают хорошую несущую способность, но могут потребовать дополнительной обработки. Во-вторых, выберите оптимальный формат поставки: если у вас есть резка, удобнее брать стандартные мерные длины или мерную длину, если нет - заказывать сразу отрезки под размер. Рекомендуется всегда запрашивать паспорт качества на партию товара для подтверждения марки стали.
Поставка полосы 8х250х5392
Компания обеспечивает комплексное снабжение и поставки строительных объектов, предоставляя широкий ассортимент металлопроката. Мы работаем как с постоянными клиентами, так и с новыми партнерами, предлагая гибкие условия сотрудничества. В центре нашего внимания находится скорость отгрузки и точность соблюдения сроков контракта.
Наш складской комплекс позволяет хранить значительные объемы широкой полосы, что дает возможность оперативно отгружать товар в день оплаты. Мы берем на себя все логистические вопросы, обеспечивая доставку продукции до объекта строительства или производственного цеха клиента. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются спецтехникой или силами заказчика, в зависимости от условий договора.
Для крупных промышленных заказов мы обеспечиваем комплектацию всего необходимого металлопроката в едином комплекте. Это позволяет сократить время закупок на строительной площадке и синхронизировать поставку различных видов проката. Мы не занимаемся монтажом и обработкой, но можем направить вас к проверенным подрядчикам, специализирующимся на резке и гибке металла.
Для инициации процесса поставок достаточно оставить заявку или отправить спецификацию в наш отдел продаж. Менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей, расчета стоимости с учетом логистики и оформления сопроводительной документации. Мы готовы рассмотреть чертежи от заказчиков для расчета количества материалов. Связаться с нами можно по телефону +7 (495) 188-80-44 или по электронной почте info@investsteel.ru.
Какие минимальные условия оплаты предусмотрены для данной позиции?
Условия оплаты зависят от статуса клиента и объема заказа. Возможна как предоплата, так и работа с отсрочкой платежа для постоянных партнеров, оформивших договор.
Возможно ли отрезать полосу по вашим размерам в процессе заказа?
Да, мы оказываем услуги по резке проката в размер. Это позволяет клиенту не переплачивать за излишки материала и минимизировать отходы на своем участке.
Как быстро осуществляется отгрузка товара после согласования?
При наличии товара на складе отгрузка может быть произведена в течение одного рабочего дня. В случае наличия заказа на производство сроки оговариваются индивидуально.
Предоставляете ли вы возможность самовывоза товара?
Да, клиенты имеют возможность осуществить самостоятельную выгрузку со складских площадок компании, предварительно договорившись с диспетчером.
Какие способы доставки наиболее выгодны для регионов?
Мы предлагаем доставку железнодорожным, автомобильным транспортом и через транспортные компании, выбирая наиболее экономичный вариант под конкретный маршрут.
