12 Обсудить
Пожарная дверь ДПО-02 (EIWS60) 2100*1950 R975 7047 +фрамуга - производство и поставка
Пожарная дверь ДПО-02 представляет собой высокоэффективное противопожарное ограждение, предназначенное для изоляции проемов в стенах и перегородках зданий промышленного и гражданского назначения. Данное изделие гарантирует защиту путей эвакуации и сохранность имущества при возникновении возгорания, предотвращая распространение огня и токсичных продуктов горения. Спецификация EIWS60 указывает на устойчивость конструкции к огню и теплопередачению на протяжении шестидесяти минут, а также способность задерживать дымопроницаемость.
Наше предприятие специализируется на создании металлоизделий повышенной сложности, поэтому дверь ДПО-02 с размерами 2100*1950 мм выпускается строго в соответствии с техническими условиями и нормативами безопасности. Наличие фрамуги обеспечивает дополнительное светопропускание и вентиляцию, что критически важно для коридоров и технических этажей промышленных объектов. Мы гарантируем качество сборки и герметичность конструкции на всех этапах эксплуатации.
Конструкция дверного полотна и коробки выполнена из холоднокатаной стали повышенной прочности, устойчивой к высоким температурам. Внутреннее пространство заполняется негорючими материалами, такими как базальтовый картон или минеральная вата высокой плотности, что обеспечивает необходимый термозащитный барьер. По периметру рамы устанавливаются терморасширяющиеся ленты, которые при нагревании увеличиваются в объеме, герметизируя зазоры между створкой и коробкой. Это исключает проникновение дыма в защищаемые помещения.
  • Предел огнестойкости EIWS60 обеспечивает целостность и теплоизолирующую способность двери в течение одного часа.
  • Конфигурация R975 7047 определяет специфическую конфигурацию замкового механизма и уплотнений, адаптированных под жесткие условия эксплуатации.
  • Размер дверного полотна 2100*1950 мм подходит для стандартных проемов, требующих повышенной проходимости при одновременном соблюдении мер пожарной безопасности.
  • Усиленная рамная система R975 рассчитана на высокие механические нагрузки и вибрационные воздействия в промышленных цехах.
Классификация дверных блоков позволяет использовать их в различных условиях. Стальные листы подвергаются антикоррозийной обработке и наносятся огнеупорной краской, что сохраняет эстетический вид на долгие годы. Внутренние замки оснащаются запирающими элементами, отвечающими классу защиты от взлома и надежного запирания при пожаре. Уточнение технических параметров и материалов может потребоваться для специфических объектов, поэтому рекомендуется связаться с инженерным отделом для детальной консультации.
Пожарные двери класса EIWS60 широко применяются на объектах с повышенными требованиями к безопасности. Основные сферы использования включают промышленные предприятия с опасным производством, складские комплексы, многоэтажные жилые здания, а также медицинские и образовательные учреждения. Особенно актуальна установка таких дверей на путях эвакуации, в лестничных клетках и на переходах между пожарными отсеками. Использование фрамуги в комплекте позволяет освещать технические зоны без нарушения противопожарного регламента.
При выборе изделия необходимо руководствоваться следующими практичными рекомендациями. Прежде всего, убедитесь, что конфигурация проема соответствует габаритам двери ДПО-02 2100*1950, оставив припуски на монтаж. Во-вторых, проверьте наличие сертифицированного замкового оборудования, которое будет работать при высокой температуре. В-третьих, учитывайте направление открывания створки и наличие открывающих устройств, удобных для персонала в экстренной ситуации.
Производство Дверь ДПО-02(EIWS60) 2100*1950 R975 7047 +фрамуга
Наша компания осуществляет полный цикл изготовления противопожарных дверей под индивидуальные запросы заказчиков. Мы располагаем современным оборудованием для резки, гибки и сварки металла, что позволяет выпускать изделия любой сложности. Проектировочное бюро разрабатывает конструкторскую документацию на основе ваших чертежей или технических требований объекта. Каждый этап производства проходит строгий контроль качества, начиная от проверкиincoming сырья до финального тестирования узлов и механизмов.
Мы обеспечиваем точное соблюдение геометрии изделия, чтобы дверь ДПО-02 идеально входила в проем и работала без перекосов. Особое внимание уделяется обработке стыков и швов, так как любые дефекты могут снизить огнестойкие свойства конструкции. При необходимости мы выполняем нанесение антикоррозийных покрытий, которые увеличивают срок службы изделия в агрессивных средах. Процесс изготовления включает в себя сборку металлической оболочки, укладку изоляционного слоя и монтаж фурнитуры.
Для заказа изделия или получения консультации оставьте заявку на официальном сайте или отправьте техническое задание на электронную почту info@investsteel.ru. Вы также можете связаться с нашими менеджерами по телефону +7 (495) 188-80-44 для обсуждения деталей поставки и сроков изготовления. Отправленные чертежи позволяют нам подготовить точный расчет стоимости и сроков.
Какие сроки изготовления двери ДПО-02?
Сроки производства зависят от сложности заказа и текущей загрузки цехов, но стандартный цикл изготовления занимает несколько рабочих дней после согласования чертежей.
Можно ли изменить размеры двери?
Да, наши производственные мощности позволяют изготавливать двери в нестандартных размерах, если это не нарушает конструктивную надежность и требования пожарной безопасности.
Какая комплектация у двери 2100*1950?
Стандартная комплектация включает дверное полотно, коробку, фрамугу, замковое оборудование и уплотнители, но специфика R975 7047 может потребовать уточнения отдельных узлов у менеджера.
Как осуществляется доставка готовых изделий?
Доставка осуществляется собственным транспортом или сторонними логистическими компаниями в любую точку региона. Мы упаковываем изделия в защитную обвязку для предотвращения повреждения при транспортировке.
