222 Обсудить
Проектирование зданий и сооружений
Техническая точность и нормативная соответствие
Наша компания предлагает комплексные услуги проектирования зданий и сооружений для объектов гражданского, промышленного и инфраструктурного назначения. Мы разрабатываем проектную документацию, полностью соответствующую действующим нормативам: СП, СНиП, ГОСТ, а также международным стандартам ISO и EN. Каждый проект проходит многоэтапную проверку — от анализа геологических данных до моделирования поведения конструкций под динамическими нагрузками.
В основе нашей работы — принципы EAT (Expertise, Authority, Trustworthiness): подтвержденная квалификация, авторитет в отрасли и прозрачность взаимодействия. Используем передовые технологии: BIM-моделирование, энергоанализ, расчёты методом конечных элементов. Результат — технически обоснованные, экономически эффективные и безопасные решения, готовые к реализации.
Технологическая основа современного проектирования
Современное строительство требует не просто чертежей, а цифровых моделей, способных предсказать поведение здания в реальных условиях. Мы применяем интегрированный подход, объединяющий архитектурные, конструктивные и инженерные решения в единую систему.
Цифровое проектирование на базе BIM
Все проекты разрабатываются в среде BIM (Building Information Modeling) с использованием Autodesk Revit, Navisworks и Tekla Structures. Это позволяет:
  • Выявлять коллизии между инженерными системами до начала строительства
  • Точно рассчитывать объёмы материалов и сроки монтажа
  • Обеспечивать сквозное сопровождение объекта — от проектирования до эксплуатации
Устали от некачественных проектов?
Доверьте проектирование профессионалам!
Расчёт несущих конструкций и динамических нагрузок
Мы выполняем расчёты по методу конечных элементов (МКЭ) в программных комплексах SCAD, ЛИРА-САПР и ETABS. Учитываем:
  • Снеговые и ветровые нагрузки по СП 20.13330.2016
  • Сейсмические воздействия (до 9 баллов)
  • Температурные деформации и усадку бетона
  • Динамическое поведение при работе тяжёлого оборудования
Особое внимание уделяем нелинейным моделям — это особенно важно при реконструкции старых зданий с изменением функционального назначения.
Сравнение подходов к проектированию: традиционный метод vs цифровая интеграция
Ниже приведено сравнение ключевых аспектов проектирования, основанное на анализе более чем 100 реализованных проектов.
Критерий Традиционное проектирование ArchiBuild Engineering
Методология расчёта Упрощённые формулы, 2D-чертежи МКЭ-анализ в SCAD/ЛИРА с учётом нелинейностей
Обнаружение коллизий Визуальный контроль, частые ошибки Автоматизированный clash detection в Navisworks
Энергоэффективность Базовые решения по СП Моделирование в EnergyPlus с прогнозом затрат на 25 лет
Сроки разработки ПД 6–10 месяцев 3,5–6 месяцев за счёт параллельной работы
Поддержка на стройке Эпизодический авторский надзор Постоянный онлайн-доступ к BIM-модели и консультации
Наши услуги: полный цикл проектирования
Мы охватываем все разделы проектной документации, необходимые для прохождения государственной экспертизы и успешного строительства.
Архитектурные решения (АР)
Разрабатываем планировочные и объёмно-пространственные решения с учётом:
  • Требований СП 42.13330.2016 к благоустройству территорий
  • Инсоляции и естественного освещения (по СНиП 23-05-95*)
  • Биоклиматического дизайна: ориентация здания, тенистость, вентиляция
Используем энергомоделирование для оптимизации теплового баланса и снижения нагрузки на системы отопления.
Конструктивные решения (КР)
Специализируемся на проектировании:
  • Железобетонных и стальных каркасов
  • Свайных и плитных фундаментов на сложных грунтах
  • Реконструкции и усиления существующих конструкций
  • Зданий в сейсмоопасных и мерзлотных районах
При проектировании высотных зданий учитываем эффект «пилотирования» и ветровые колебания.
Инженерные системы (ОВ, ВК, ЭОМ, ЭМ)
Разрабатываем комплексные решения по:
  • Отоплению, вентиляции и кондиционированию (ОВиК) по СП 60.13330.2020
  • Водоснабжению и канализации с гидравлическим расчётом
  • Электроснабжению, освещению и слаботочным системам
  • Автоматизации и «умным» системам управления зданием (BMS)
Для объектов класса А внедряем системы рекуперации тепла и энергомониторинга.
Сферы применения проектных решений
Наши методики адаптированы под специфику различных типов объектов.
Жилищное строительство
Проектируем многоквартирные дома, таунхаусы и малоэтажные комплексы. Учитываем требования СП 54.13330.2016 к параметрам квартир, шумоизоляции и безопасности. Внедряем решения по энергоэффективности — класс A и B по энергопотреблению.
Промышленные объекты
Разрабатываем проекты цехов, складов, АЗС, энергетических установок. Учитываем:
  • Крановые нагрузки до 500 т
  • Агрессивные среды и вибрации
  • Требования пожарной безопасности по СП 12.13130
Для логистических центров проектируем высокие стеллажные зоны с усиленными полами.
Инфраструктурные и общественные объекты
Реализуем проекты мостов, тоннелей, спортивных арен, школ и больниц. Учитываем:
  • Повышенные требования к безопасности и доступности (СП 59.13330.2016)
  • Сложные архитектурные формы
  • Высокую проходимость и эвакуационные пути
Для медицинских учреждений разрабатываем системы резервного электроснабжения и чистых помещений.
Надёжность, экспертиза и доверие: как мы соблюдаем EAT
Мы придерживаемся принципов экспертности, авторитетности и надёжности на каждом этапе:
  • Expertise — все проектировщики имеют профильное образование, сертификаты Autodesk, СРО и опыт в сложных проектах
  • Authority — сотрудничаем с НИИ, публикуем методики, участвуем в отраслевых конференциях
  • Trustworthiness — прозрачные договоры, гарантия прохождения экспертизы, авторский надзор
Наши проекты проходят государственную экспертизу с первой попытки в 96% случаев.
Готовы к точному и безопасному проектированию?
Закажите бесплатную консультацию — мы проанализируем ваши требования и подготовим технико-экономическое обоснование. Наши проекты снижают эксплуатационные расходы, минимизируют риски и соответствуют самым высоким стандартам качества. Выбирайте не просто подрядчика, а инженерного партнёра с системным подходом к проектированию зданий и сооружений.
