16 Обсудить
Профиль к подвесному потолку 3,7 м Албес Евро Т-24 - производство и монтаж систем
Профиль к подвесному потолку 3,7 м Албес Евро Т-24 представляет собой ключевой элемент сборно-разборной системы подвесных конструкций. Данное металлоизделие служит несущей основой, обеспечивая жесткость и геометрическую точность всей поверхности потолка. Изделие используется в составе каркасов, к которым монтируются листы гипсокартона, минераловолокнинные плиты или кассеты. Основная задача профиля заключается в распределении нагрузки на основание здания и создании пространства для инженерных коммуникаций. Надежность всей потолочной системы напрямую зависит от качества выбранного профиля.
Использование профиля типа Т-24 позволяет создавать потолки с увеличенным шагом несущих элементов по сравнению с классическим Т-15. Это делает систему экономически эффективной для помещений с большими площадями, где требуется минимизировать количество металлопроката. Профиль обеспечивает высокий ресурс эксплуатации в условиях эксплуатации складов, офисов, торговых залов и производственных цехов. Правильный подбор сечения и типа металла гарантирует долговечность конструкции без необходимости капитального ремонта в течение длительного срока службы.
Профиль к подвесному потолку 3,7 м Албес Евро Т-24 производится из холоднокатаной стали по современным технологиям. Сечение имеет форму буквы Т, что обеспечивает высокую момент сопротивления при изгибе. Материал изделия покрывается слоем цинка для защиты от коррозии и окисления. Точность геометрии обеспечивается на станках с ЧПУ, что позволяет гарантировать плотное соединение элементов каркаса между собой без зазоров и люфтов. Основные параметры изделия включают следующие характеристики:
  • Марка стали обычно соответствует группе конструкционных сталей с высоким пределом прочности при растяжении.
  • Длина изделия составляет 3700 мм, что сокращает количество стыков на больших площадях.
  • Размер полки профиля составляет 24 мм, что обеспечивает надежное удержание плит перекрытия.
  • Толщина металла варьируется от 0,5 до 0,7 мм для несущих профилей, что определяет грузоподъемность каркаса.
  • Покрытие может быть оцинкованным или с полимерным напылением в зависимости от климатических условий помещения.
Тип сечения Т-24
Длина профиля 3700 мм
Высота полки 14-15 мм
Толщина стенки 0.6 мм
Цвет покрытия Серебристый / Белый
Метод производства Гибка из листа
Важно учитывать, что профиль Т-24 совместим с кронштейнами, подвесами и соединителями другой продукции соответствующей линейки. Уточняйте совместимость конкретных узлов крепления у менеджера, чтобы избежать проблем с монтажом. Некоторые виды профиля могут иметь дополнительные усиления в местах реза или сгиба, что повышает локальную жесткость. В зависимости от влажности в помещении могут требоваться профили с увеличенным слоем антикоррозийной защиты.
Данный профиль широко применяется в коммерческом и промышленном строительстве. Основные объекты использования включают офисные центры, где важен быстрый монтаж при ремонте. Также профиль подходит для торговых комплексов, торговых залов супермаркетов и гипермаркетов. В складских помещениях, где высота потолков велика, а нагрузка на перекрытия высокая, использование Т-24 является стандартом. Промышленные цеха и производственные базы также используют эту систему из-за возможности скрыть вентиляцию и электрику. Школы, детские сады и медицинские учреждения выбирают его за безопасность и экологичность.
При выборе профиля обратите внимание на толщину металла. Не экономьте на этом параметре, так как тонкий профиль может прогнуться под весом тяжелого оборудования, проложенного над потолком. Также важно проверить геометрию изгибов, они должны быть ровными без надрывов материала. При заказе учитывайте наличие дополнительных элементов, таких как соединители и подвесы, чтобы система собралась быстро. Если планируется монтаж тяжёлых светильников, необходимо использовать профиль с усиленным сечением.
Поставка профиля к подвесному потолку Албес
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение строительных объектов металлоизделиями для систем подвесных потолков. Мы работаем с крупными строителями и оптовыми покупателями, предлагая стабильные поставки в течение всего года. В нашем ассортименте представлены профильные изделия различных производителей, включая серию Албес. Мы гарантируем точность поставок и соблюдение условий хранения на складах партнера, чтобы исключить деформацию изделий в пути. Наши логистические отделы организовывают отгрузку в разные регионы, обеспечивая быструю доставку на объекты в любом регионе России. Мы готовы рассмотреть заявки на поставку под конкретный проект и предоставить расчет стоимости с учетом условий транспорта.
Для расчета стоимости и оформления отгрузки профиля к подвесному потолку направьте запрос через электронную почту или по телефону. Приложите перечень необходимых комплектующих и примерную схему размещения, если проект уже разработан. Менеджер свяжется с вами для уточнения сроков отгрузки и согласования транспортных расходов. Мы ценим долгосрочное сотрудничество и готовы предложить индивидуальные условия для постоянных партнеров, обеспечивая бесперебойное снабжение.
Какова минимальная партия товара для доставки?
Условия поставки могут варьироваться в зависимости от текущего спроса и объема заказа. Рекомендуется уточнять актуальные лимиты у специалиста отдела продаж перед формированием заявки.
В какой таре поставляется профиль?
Профиль отгружается в пачках, перевязанных упаковочной лентой. Упаковка защищает изделия от повреждений при транспортировке и складировании на объекте.
Возможно ли расширение ассортимента под заказ?
Мы предлагаем широкий выбор стандартных позиций. Если требуется профиль нестандартной длины или сечения, необходимо обсуждать возможность поставки индивидуально с менеджером.
Как происходит расчет и оплата?
Расчет стоимости осуществляется на основе текущих прайс-листов с учетом логистических затрат. Форма оплаты согласовывается индивидуально в зависимости от договоренностей и статуса контрагента.
Сколько времени занимает доставка?
Сроки доставки зависят от удаленности объекта и наличия товара на складе. Стандартный срок обработки заказа составляет от нескольких дней до недели в зависимости от сложности логистики.
