Профиль угловой универсальный PL 19х24х3000 мм Албес белый матовый представляет собой высокотехнологичное конструктивное решение для финишной обработки внутренних и внешних углов зданий. Данный элемент используется в процессе монтажа гипсокартонных конструкций, штукатурных работ и систем внутренней отделки помещений. Основная функция изделия заключается в защите угловых зон от механических повреждений и образовании идеальной геометрической линии стыка плоскостей. Матовое белое покрытие обеспечивает высокую укрывистость, что позволяет наносить штукатурку и краску без просветов основного металла.
Универсальность профиля позволяет применять его в жилых, коммерческих и производственных помещениях с различными климатическими условиями. Металлическое основание обеспечивает необходимую жесткость и долговечность в отличие от полимерных аналогов. Интеграция в систему отделки происходит за счет адгезии штукатурного раствора к перфорации, расположенной на ребрах профиля. Комплексное использование с металлическими направляющими и листовыми материалами обеспечивает монолитность и долговечность конечной конструкции.
Основой данного изделия является холоднокатаная сталь, прошедшая процедуру цинкования для защиты от коррозии. Покрытие представляет собой высококачественную порошковую краску белого цвета, устойчивую к воздействию щелочной среды штукатурных смесей. Размеры 19х24х3000 мм являются стандартными и обеспечивают баланс между жесткостью на изгиб и удобством монтажа. Длина трех метров оптимизирована для транспортировки и позволяет сократить количество стыков на стенах высокой этажности.
- Ширина крыла профиля составляет 19 миллиметров, что позволяет скрыть его под слоем финишного покрытия.
- Высота полки 24 миллиметра создает необходимый радиус для формирования угла.
- Перфорация выполнена в виде крупных отверстий для лучшего сцепления с гипсовыми или цементными растворами.
- Тип покрытия обеспечивает защиту от влаги и предотвращает окисление в течение всего срока службы.
| Параметр | Значение |
| Материал | Сталь оцинкованная |
| Толщина металла | От 0.4 мм |
| Длина | 3000 мм |
| Цвет покрытия | Белый матовый |
| Тип ребра | Прямой угол 90 градусов |
Производство профиля осуществляется по технологиям, обеспечивающим постоянство геометрии. Это критически важно для выравнивания стен без дополнительных затрат времени на подгонку. В некоторых случаях могут использоваться профили с усиленным ребром для зон с повышенной нагрузкой на удар. Уточняйте доступные модификации и характеристики у менеджера, так как ассортимент может обновляться в зависимости от производственных мощностей.
Угловой профиль является обязательным элементом при отделке коридоров, подъездов, кухонь и ванных комнат. В жилых зонах он защищает обои и покраску от истирания, что продлевает срок службы ремонта без потери эстетики. В производственных цехах он выдерживает воздействие погрузочной техники и перемещения крупных конструкций. Для внешних углов важно выбирать изделия с усиленным антикоррозийным слоем, так как они подвержены атмосферным осадкам.
- При выборе учитывайте толщину финишного слоя штукатурки, чтобы профиль не выступал за плоскость стены.
- Рекомендуется использовать профиль с мелкой перфорацией для гипсовых смесей и с крупной для цементных.
- Для помещений с высокой влажностью целесообразно применять изделия с полимерным покрытием повышенной стойкости.
Поставка Профиль угловой универсальный Албес
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение строительных объектов профилем данного типа. Мы не изготавливаем продукцию самостоятельно, а являемся дистрибьютором качественной продукции известных брендов. Это позволяет нам предлагать конкурентные цены и гарантировать наличие актуальных позиций на складах. Логистическая служба организации берет на себя доставку до строительной площадки в любую точку региона. Мы формируем заказы с учетом потребностей объекта, обеспечивая наличие необходимых запасов для быстрого запуска работ.
Поставки осуществляются как мелкими партиями, так и крупными оптовыми объемами для генеральных подрядчиков. Мы гарантируем сохранность товара при транспортировке, используя защитную упаковку и специализированный транспорт. Сотрудничество с нами позволяет строительным компаниям избегать простоев в работе и обеспечивать непрерывный технологический процесс. Все необходимые документы, подтверждающие соответствие продукции стандартам качества, предоставляются вместе с товаром.
Для получения коммерческого предложения и оформления поставки необходимо направить нам заявку. Отправьте список необходимых позиций, требуемое количество и реквизиты вашей организации. Мы подготовим счет и согласуем сроки доставки. Также вы можете отправить чертежи объекта для консультации по количеству расходных материалов. Связаться с нами можно по электронной почте info@investsteel.ru или по телефону +7 (495) 188-80-44. Оперативная реакция менеджеров позволит вам решить вопрос поставки в кратчайшие сроки.
Можно ли использовать профиль при уличной отделке фасада?
Да, данный тип профиля подходит для использования в наружных работах при условии защиты от прямого попадания влаги. Для фасадов рекомендуется дополнительная герметизация стыков.
Какие инструменты необходимы для монтажа профиля?
Для нарезки подходят ножницы по металлу или болгарка. Фиксация осуществляется саморезами или гвоздями в зависимости от основания стены.
Как хранить материал при длительном ожидании монтажа?
Хранить следует в сухом помещении на стеллажах, исключая контакт с землей. Изделия должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей и осадков.
Подходит ли изделие для систем сухой штукатурки?
Да, профиль является стандартным элементом для конструкций из гипсокартона. Он обеспечивает жесткость углов и упрощает отделку швов.
