Профессиональная порошковая окраска металлической секции размером 3580х1000 миллиметров представляет собой высокотехнологичный процесс нанесения защитно-декоративного полимерного покрытия на металлическую основу. Данный вид продукции востребован в сфере промышленного и коммерческого строительства, обеспечивая необходимую долговечность и эстетический вид для ограждающих конструкций.
Продукция класса Грунт+RAL9005мат создается с использованием передового оборудования и качественных расходных материалов. Цвет RAL 9005 соответствует глубокому черному оттенку, который отлично сочетается с любыми архитектурными решениями и обеспечивает высокий уровень визуальной маскировки на фоне промышленных пейзажей. Основное назначение изделия заключается в защите металлоконструкции от атмосферных воздействий и механических повреждений.
Изделие представляет собой готовую металлическую секцию, прошедшую все этапы поверхностной обработки. Ниже представлены ключевые параметры и особенности производства:
- Основной материал - листовая сталь или профильная труба, обработанная методом гальванического цинкования или фосфатирования.
- Тип покрытия - порошковый полимер, отверждаемый в сушильном шкафу при высоких температурах.
- Цветовая схема - двухслойная система. Первый слой является грунтовкой для обеспечения адгезии, второй слой - матовый цвет RAL 9005.
- Толщина покрытия - стандартный диапазон составляет от 60 до 120 микрон в зависимости от требований к износостойкости.
- Внешний вид - равномерное матовое покрытие без потеков и пропусков.
- Условия эксплуатации - подходит для наружного использования в умеренно-холодном климате при температуре от минус 60 до плюс 40 градусов по Цельсию.
Технология нанесения порошковой краски предусматривает предварительную подготовку поверхности. Металлическая заготовка очищается от масла, пыли и окалины с использованием абразивоструйной обработки или щеточной обработки. Это гарантирует надежное сцепление полимерного материала с металлической подложкой. После очистки следует процесс химической пассивации, который создает микроскопическую пленку, повышающую антикоррозийные свойства. Затем деталь загружается в электростатический распылитель, где порошок заряжается статическим электричеством и притягивается к заземленной детали. Финальный этап - термическая полимеризация в печи при температуре 200 градусов Цельсия.
Данная продукция широко используется в различных отраслях промышленности и гражданского строительства. Наиболее распространенные сферы применения включают:
- Создание промышленных периметров и зонирования территорий заводов и складских комплексов.
- Обустройство парковочных зон и ограждений в частном секторе с повышенными требованиями к безопасности.
- Монтаж ограждений в зонах с агрессивной химической средой, где обычная краска может разрушаться быстрее.
Для правильного выбора и эксплуатации продукции рекомендуем учитывать следующие советы специалистов:
- Всегда проверяйте соответствие толщины покрытия чертежам проекта, так как это напрямую влияет на ресурс изделия.
- При транспортировке и монтаже необходимо использовать защитные прокладки на углах секций, чтобы избежать сколов краски при касании друг друга.
- Матовое покрытие RAL 9005 меньше собирает пыль и мелкие загрязнения по сравнению с глянцевыми аналогами, что снижает затраты на обслуживание.
Производство секций 3580х1000 с порошковой окраской
Наша компания специализируется на изготовлении металлических конструкций под заказ. Мы осуществляем полный цикл работ: от проектирования конструктивных решений до финальной упаковки готовой продукции. На производственной площадке установлено современное оборудование для раскроя металла, сварки и нанесения покрытий.
Контроль качества является неотъемлемой частью производственного процесса. Каждая партия продукции проходит проверку толщины полимерного слоя, плотности покрытия и адгезионных свойств. Мы используем только сертифицированные порошковые краски, что подтверждает стабильность характеристик продукции на протяжении всего срока службы.
Мы обладаем собственными складскими площадками для временного хранения сырья и готовых изделий. Это позволяет нам оперативно комплектовать заказы и обеспечивать бесперебойный поток продукции для строительства крупных объектов. При необходимости наши конструкторы готовы разработать индивидуальную схему металлоконструкции с учетом нагрузок и эксплуатационных требований заказчика.
Для получения консультации или оформления заявки свяжитесь с отделом продаж. Отправьте чертежи на электронную почту info@investsteel.ru или позвоните по телефону +7 (495) 188-80-44. Наши менеджеры подготовят коммерческое предложение и рассчитают стоимость с учетом объема заказа.
Какой срок изготовления изделия?
Срок производства зависит от загрузки цехов и сложности заказа, обычно составляет от 5 до 15 рабочих дней с момента подтверждения заказа и авансового платежа.
Можно ли изменить толщину полимерного покрытия?
Да, техническая возможность существует. Дополнительная толщина покрытия потребует согласования стоимости материалов и времени полимеризации.
Какую гарантию вы даете?
Гарантийные обязательства на изделия фиксируются в отдельном договоре поставки или техническом задании, исходя из условий эксплуатации.
Возможен ли монтаж силами вашей компании?
Наши специалисты могут разработать проект установки, но непосредственный монтаж производится силами заказчика или привлеченных подрядных организаций.
Какие сроки хранения порошка на складе?
Хранение порошковой краски осуществляется в закрытых складских помещениях при соблюдении температурного режима, рекомендуемый срок хранения в заводской упаковке до 12 месяцев.
