Резак пропановый REDIUS Р3П-02М представляет собой профессиональный инструмент, предназначенный для высокоточной газовой резки различных металлов. Данный тип оборудования широко применяется в строительной отрасли, металлообработке и ремонтных работах, обеспечивая стабильное качество реза при работе с углеродистыми сталями толщиной до 200 мм.
Инструмент разработан для работы с кислородом и пропан-бутановой смесью, что обеспечивает эффективное плавление металлов при оптимальных расходах газа. Конструкция резака соответствует современным требованиям безопасности и эргономики, позволяя оператору выполнять сложные операции резки с минимальными усилиями.
- Тип резака: пропановый для работы с горючими газами
- Материал корпуса: высокопрочная латунь с антикоррозийным покрытием
- Максимальная толщина реза: до 200 мм углеродистой стали
- Рабочее давление кислорода: от 0,2 до 1,0 МПа
- Рабочее давление газа: от 0,05 до 0,15 МПа
- Диаметр сопла: комплект сменных насадок от 0,8 до 2,0 мм
- Габаритные размеры: компактная эргономичная форма
- Масса изделия: не превышает 1,5 кг для удобства работы
Специалисты компании рекомендуют при выборе резака учитывать толщину обрабатываемого металла, давление рабочей среды и частоту использования оборудования. Для профессионального применения рекомендуется использовать только сертифицированные шланги и регуляторы давления от проверенных производителей. При работе с металлами повышенной толщины необходимо применять сопла большего диаметра для обеспечения стабильного потока кислорода.
Резак пропановый REDIUS Р3П-02М находит широкое применение в следующих отраслях промышленности и строительства:
- Строительные площадки для резки арматуры, труб и листового металла
- Сварочные цеха для подгонки металлоконструкций
- Ремонтные службы для демонтажа металлоизделий
- Металлообрабатывающие предприятия для первичной обработки заготовок
При выборе резака следует обращать внимание на следующие критические параметры:
- Соответствие рабочего давления характеристикам вашего газового оборудования
- Наличие сертификатов качества на все комплектующие изделия
- Наличие запасных сопел и уплотнительных колец в комплекте
- Доступность запасных частей для последующего обслуживания инструмента
- Эргономика рукоятки для снижения утомляемости оператора при длительной работе
Поставка Резак пропановый REDIUS
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение строительных объектов и промышленных предприятий профессиональным инструментом для газорезки. Мы поставляем резак пропановый REDIUS Р3П-02М в различных объемах, от единичных заказов до крупных партий для оснащения производственных цехов. Все поставляемое оборудование проходит проверку качества перед отгрузкой, что гарантирует исправность инструмента с первого дня эксплуатации.
Комплексная поставка включает не только основной инструмент, но и необходимые расходные материалы: запасные сопла, уплотнительные кольца, прокладки для соединения шлангов. Специалисты отдела снабжения помогают подобрать оптимальное количество оборудования для ваших задач, учитывая интенсивность использования и специфику производственных процессов.
Для оформления заказа отправьте заявку на электронную почту info@investsteel.ru или позвоните по телефону +7 (495) 188-80-44. Наши менеджеры помогут рассчитать стоимость поставки, определить сроки доставки и ответить на все технические вопросы. При наличии технической документации или чертежей мы можем предоставить дополнительную консультацию по совместимости оборудования.
Какое давление должно быть на редукторе при работе с данным резаком?
Рекомендованное давление кислорода составляет от 0,2 до 1,0 МПа, давление пропан-бутана от 0,05 до 0,15 МПа. Точные значения подбираются в зависимости от толщины металла.
Можно ли использовать этот резак с ацетиленом?
Резак REDIUS Р3П-02М рассчитан для работы с пропан-бутановой смесью, а не с ацетиленом. Для ацетилена требуются специальные модели с иной конструкцией смесительной камеры.
Какова срок службы данного оборудования?
При правильном хранении и своевременном обслуживании инструмент может эксплуатироваться в течение нескольких лет. Основным фактором износа является частота использования и качество расходных материалов.
Входит ли в комплект запасные части?
Базовый комплект включает сменные сопла различного диаметра. Дополнительные расходные материалы можно заказать отдельно через службу технического обслуживания.
Какие размеры металлопроката можно резать данным инструментом?
Резак обеспечивает качественную резку листового металла толщиной от 3 до 200 мм. Для труб и профильного проката действуют те же ограничения по толщине материала.
