14 Обсудить
Резка труб Дн219 | Производство металлоконструкций
Резка труб диаметром 219 миллиметров является ключевой технологической операцией при подготовке материалов для строительства и промышленности. Данная услуга востребована в строительстве объектов любой сложности, а также в сфере нефтегазовой отрасли для монтажа трубопроводных систем. Продукция, прошедшая обработку, готова к дальнейшей сборке или сварочным работам без дополнительных операций. Мы обеспечиваем высокую точность геометрических размеров заготовки и минимизируем отклонения от заданных параметров.
Использование современного оборудования позволяет обрабатывать трубы из различных марок стали, сохраняя целостность стенок. Это важно для обеспечения долговечности конечных конструкций и соблюдения эксплуатационных характеристик в условиях высоких нагрузок. Процесс резки включает в себя не только отпиливание заготовки, но и первичную обработку кромок при необходимости. Качество торца влияет на скорость и надежность последующего монтажа.
При выборе метода обработки необходимо учитывать материал трубы, толщину стенки и конечную цель применения изделия. Труба Дн219 может быть изготовлена по бесшовной технологии или методом сварки. Выбор способа резки зависит от марки стали и требований к чистоте реза.
  • Материал: Углеродистая сталь Ст3сп, конструкционная сталь 20, легированная сталь 09Г2С, нержавеющая сталь AISI 304 или 316.
  • Толщина стенки: От 4 мм до 14 мм в зависимости от сортамента.
  • Длина заготовки: Изготавливается под заказ от 1 метра до требуемой длины по чертежу заказчика.
  • Отклонения: Допуск на длину составляет не более плюс-минус 1 миллиметра.
  • Угол отреза: Строгое перпендикулярное сечение 90 градусов +/- 1 градус.
Кроме того, существуют различные технологии резки, которые применяются для труб с данным диаметральным сечением.
Метод резки Применение Преимущества
Ленточнопильный станок Механическая обработка черного металла Чистый рез, отсутствие окалины, низкая стоимость
Плазменная резка Высокоточное раскрой Скорость работы, возможность резки легированных сталей
Абразивная отрезка Твердые марки стали Универсальность, доступность оборудования
Важно отметить, что после резки на торцах может образовываться наплыв или заусенец. В зависимости от требований документации, мы проводим зачистку края или оставляем его в естественном виде для последующей сварки. Уточняйте требования по чистоте реза у менеджеров отдела продаж.
Труба диаметром 219 миллиметров является стандартным размером для промышленного строительства и монтажа коммуникаций. Ниже приведены основные направления использования резаных заготовок данного диаметра.
  • Промышленное строительство: Каркасы зданий, колонны, прогоны и фермы. Резка позволяет получить элементы нужной длины без отхода лишнего материала.
  • Трубопроводные системы: Водоснабжение, отопление, газоснабжение. Резка труб Дн219 используется для формирования секций трубопроводов на объекте.
  • Машиностроение: Изготовление деталей машин, валов, рам и других узлов оборудования.
  • Нефтегазовая отрасль: Магистральные трубопроводы, использование в качестве обсадных труб.
При выборе продукции обратите внимание на следующие практические советы.
Совет 1: Учитывайте припуски на сварку. Если вы планируете сваривать трубы встык, заложите минимальный допуск по длине для подгонки кромок.
Совет 2: Проверяйте геометрические параметры. Замерьте толщину стенки до начала работ. Разброс толщины может влиять на выбор режимов резки и сварки.
Совет 3: Обозначьте маркировку. После резки заготовки часто перемещаются по складам. Нанесите метку с длиной и маркой материала для удобства монтажа.
Производство резки труб Дн219
Наша компания специализируется на производстве изделий и услуг по переработке металлопроката. Мы предлагаем заказ резки труб Дн219 для обеспечения потребностей строительных и промышленных объектов. Все работы выполняются в цехах компании, оснащенных современным парком станков с программным управлением.
В процессе выполнения заказов мы следуем утвержденным регламентам технологического процесса. Первичный контроль проводится перед началом резки для проверки сертификатов качества на партию металла. В процессе производства осуществляется контроль размеров и углов реза. Готовая продукция проходит вторичный контроль на предмет соответствия чертежам заказчика. Это гарантирует, что вы получите материал, готовый к использованию.
Мы не занимаемся монтажом, но обеспечиваем полную готовность изделия к дальнейшим работам. Наша цель - предоставить вам качественный полуфабрикат, который сэкономит время на вашем объекте. Мы обладаем собственным складом металлопроката и складами для готовой продукции, что позволяет оперативно формировать заказы.
Для получения услуг и расчета стоимости необходимо подготовить чертежи или техническое задание. Вы можете оставить заявку через форму обратной связи на сайте или отправить запрос на электронную почту info@investsteel.ru. По телефону +7 (495) 188-80-44 можно уточнить детали текущей загрузки цехов и сроки выполнения работ. Менеджер свяжется с вами для согласования деталей и оформления договора поставки.
Какие документы прилагаются к отгружаемой продукции?
При отгрузке комплектуются необходимые документы, подтверждающие качество и характеристики материала. Точный перечень документов зависит от условий договора и требований вашего отдела закупок.
Можно ли заказать резку труб под нестандартные размеры?
Да, мы работаем по индивидуальным заказам и режем трубы по размерам, указанным в вашем техническом задании или чертежах. Минимальная длина заготовки обычно не менее 1000 миллиметров.
Какие способы оплаты предусмотрены?
Мы предлагаем различные варианты оплаты по предоплате или с отсрочкой. Условия оплаты обсуждаются индивидуально с менеджером при формировании счета.
Как осуществляется доставка готовых заготовок?
Мы организуем доставку собственным транспортом или с привлечением сторонних перевозчиков по договору. Условия доставки обсуждаются отдельно с учетом логистической схемы и удаленности объекта.
Обеспечиваете ли вы резку с фаской?
Да, в зависимости от возможности оборудования и требований проекта, мы можем выполнить предварительную обработку кромок, включая снятие фаски перед сваркой.
