13 Обсудить
Сапоги рабочие EVA утепленные размер 41 Жанетт Тритон (СП-139)
Представленная модель рабочей обуви является оптимальным решением для защиты ног в условиях низких температур и повышенной влажности. Сапоги из сотового материала ЭВА обеспечивают превосходные теплоизоляционные свойства, сохраняя тепло ног в зимний период при экстремальных морозах. Размер 41 соответствует стандартной европейской сетке, что позволяет подобрать идеальную посадку для большинства взрослых работников. Данная продукция предназначена для профессионального использования в сфере строительства, сельского хозяйства и промышленных предприятий.
Эффективность использования сапог данного типа заключается в сочетании легкости материала с высокой прочностью к механическим воздействиям. Верхняя часть обуви выполнена из износостойкой синтетической резины, что исключает намокание и продлевает срок службы изделия при контакте с химическими реагентами и агрессивными средами. Утепленная подкладка создает комфортный микроклимат внутри, предотвращая потение и переохлаждение, что является критически важным фактором для безопасности труда.
Общая конфигурация и материалы, используемые при изготовлении сапог Жанетт Тритон серии СП-139, определяют их эксплуатационные качества. Мы предлагаем детальное описание компонентов, которые формируют надежность и долговечность данной модели для профессиональных нужд.
Наименование параметра Значение / Характеристика
Материал верха Поливинилхлорид / Сетка ЭВА
Материал подошвы Двухкомпонентный ТПУ / Полиуретан
Наличие утеплителя Теплоизолирующая прокладка (3мм)
Размерный ряд 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Защитный элемент Стальной или композитный носок (по запросу)
  • Материал верха: Основной материал представляет собой поливинилхлоридную пену. Это обеспечивает легкость конструкции, снижая нагрузку на ноги при длительной ходьбе. Материал не впитывает влагу и легко очищается от грязи, что упрощает уход за изделием.
  • Система утепления: Внутренний слой выполнен из войлока или искусственного меха. Утеплитель удерживает тепло тела, даже если ноги находились в промозглом снегу или холодном грунте. Рабочая температура может варьироваться в зависимости от плотности утеплителя.
  • Подошва: Двухслойная конструкция с протектором. Нижняя часть устойчива к скольжению на мокром асфальте и укатанном снегу. Материал подошвы не твердеет на морозе, сохраняя эластичность и амортизацию.
  • Конструкция: Сапоги имеют высокую голенище, что защищает от попадания снега внутрь. Застежка выполнена без лишних элементов, что позволяет надевать обувь быстро в перчатках.
Важно отметить, что точные характеристики могут варьироваться в зависимости от партии производства. Для уточнения параметров конкретной модели, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж для получения актуальных технических листов.
Сапоги Жанетт Тритон СП-139 используются в широком спектре отраслей промышленности и быта. Их функционал адаптирован под жесткие условия эксплуатации, где требуется надежность и безопасность. Основные направления применения включают:
  • Строительство и ремонтные работы в зимний период (работы с бетоном, кровельные работы).
  • Сельское хозяйство (работа в поле, животноводство, работа с техникой).
  • Логистика и складская деятельность (погрузка-разгрузка в неотапливаемых помещениях).
  • Эксплуатация дорожных и инженерных сетей (монтаж коммуникаций на улице).
  • Дорожные службы (уборка снега, расчистка трасс).
При выборе размера рекомендуется учитывать тип носков, которые будут использованы с обувью. Если планируется носить плотные шерстяные носки, лучше выбрать размер на полразмера больше базового. В зимний период важно обеспечить сухость внутри, поэтому рекомендуется использовать прокладки из натураль��ой шерсти для дополнительного впитывания влаги. Также следует следить за состоянием подошвы, чтобы не подвергать скольжению.
Поставка Сапоги рабочие EVA утепленные
Наша компания специализируется на комплексном снабжении предприятий спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Мы обеспечиваем оперативную доставку оборудования для оснащения строительных объектов, производственных цехов и строительных площадок. Работая с нами, вы получаете гарантию своевременного получения требуемых объемов продукции без задержек в цепочке поставок.
Мы организуем отгрузку продукции со своих складов в различные регионы страны. Логистические процессы выстроены так, чтобы минимизировать сроки ожидания и стоимость транспортировки. Предоставляется возможность отгрузки как мелкими партиями для розничных нужд, так и крупным оптом для комплектации предприятий. Мы контролируем целостность упаковки при погрузке и доставке, чтобы товары поступали к заказчику в идеальном состоянии.
Наш приоритет - обеспечить непрерывность бизнес-процессов наших партнеров, предоставляя необходимые средства защиты в нужное время и в нужном количестве. Мы работаем по официальным договорам, предоставляя полный пакет сопроводительных документов для бухгалтерии. Это позволяет вам учитывать расходные материалы как себестоимость продукции или расходы на охрану труда.
Для оформления заявки на поставку сапог Жанетт Тритон размер 41, свяжитесь с менеджерами по телефону или электронной почте. Отправьте заявку с указанием необходимого количества и адреса доставки. Также возможно направление чертежей или спецификаций при необходимости подбора аналогов. Контакты для связи: info@investsteel.ru или +7 (495) 188-80-44. Оперативная обработка заявки ensures быструю отгрузку.
Как ухаживать за сапогами из материала EVA?
Для продления срока службы следует регулярно очищать поверхность от грязи и реагентов теплой водой с мягким моющим средством. Не рекомендуется использовать растворители или абразивные материалы, которые могут повредить структуру поверхности. После мойки сапоги должны высохнуть при комнатной температуре, вдали от прямых источников тепла.
Какой срок службы у данной модели обуви?
Срок эксплуатации зависит от интенсивности использования и условий хранения. При соблюдении правил эксплуатации и регулярном уходе обувь сохраняет свои теплоизолирующие и защитные свойства на протяжении нескольких сезонов активной работы.
Возможно ли использование в условиях повышенной влажности?
Да, модель полностью герметична за счет особенностей конструкции и материала. Вода и влага не проникают внутрь обуви, что делает ее пригодной для работы в дождь и снежную погоду, а также при контакте с водными средами.
Как осуществляется контроль размеров перед отправкой?
Перед отгрузкой партии проводится визуальный контроль соответствия размеров и комплектации заявке. Мы стремимся к минимизации брака на стороне покупателя, поэтому все партии проходят проверку перед пересылкой получателю.
Доставляется ли товар в день заказа?
Сроки доставки зависят от текущего наличия на складе и удаленности региона получателя. Для крупных заказов мы предлагаем возможность отправки в день оформления документации, если товар есть в наличии на базе.
