Сегмент Ст3 18*290*120мм представляет собой специализированную металлопродукцию, которая формируется из листовой конструкционной стали марки Ст3. Данный тип изделия является результатом точной резки заготовок и применяется в различных отраслях промышленности, включая строительство, машиностроение и оборудование емкостных резервуаров. Изделие отличается высокой прочностью и надежностью благодаря физико-химическим свойствам исходного материала.
Использование готовых сегментов заданных размеров позволяет значительно ускорить процесс сборки металлоконструкций и сократить время монтажа на объекте. Продукция соответствует стандартным требованиям к металлопрокату, что подтверждается паспортом качества на партию. Толщина 18 миллиметров обеспечивает достаточный запас прочности для работы под средней и высокой нагрузкой.
Основой для изготовления сегмента является углеродистая сталь обыкновенного качества марки Ст3. Данный материал характеризуется оптимальным соотношением стоимости и рабочих качеств. Ниже приведены основные характеристики продукции:
- Марка стали: Ст3сп5 (Сталь Ст3 сп5) или Ст3кп (Сталь Ст3 кп) в зависимости от условий поставки. Обеспечивает хорошую свариваемость и пластичность.
- Толщина металла: 18 мм. Данный показатель определяет несущую способность детали и позволяет использовать её для силовых конструкций.
- Размеры сегмента: Длина 290 мм, Ширина 120 мм. Точность геометрических размеров выдерживается с допуском по ГОСТ на изготовление металлоконструкций.
- Торцевая обработка: Края могут быть прямыми или фасонными в зависимости от поставленных задач и требований чертежа.
- Тип поверхности: Стандартное состояние после проката, наличие окалины допустимо. Возможна предварительная очистка поверхности по запросу.
Важно понимать, что точные химические и физические характеристики определяются конкретным поставщиком исходной заготовки. При необходимости использования в агрессивных средах или при низких температурах следует уточнять класс ударной вязкости и химический состав сплава у менеджеров компании.
Сегменты из стали Ст3 с указанными габаритами находят широкое применение в промышленном секторе. Основные направления использования включают следующие сферы:
- Строительство: Использование в качестве усилительных элементов, закладных деталей, распорок и соединительных узлов в металлических каркасах зданий и сооружений.
- Нефтегазовая отрасль: Применение в сборке элементов резервуаров для хранения нефти и газа, а также в изготовлении элементов трубопроводной арматуры.
- Машиностроение: Изготовление рам, оснований оборудования и элементов каркасов станков и агрегатов.
При выборе продукции рекомендуется обращать внимание на ряд критических факторов. Во-первых, необходимо проверить наличие сертификатов соответствия на исходный материал для подтверждений марки стали. Во-вторых, стоит учитывать допустимые отклонения по толщине, которые могут влиять на итоговую конструкцию. В-третьих, для обеспечения долговечности рекомендуется наносить защитное покрытие, если изделие будет эксплуатироваться во влажной среде.
Производство Сегмент Ст3 18*290*120мм
Наша компания специализируется на изготовлении широкого спектра металлоизделий под требования заказчика. В рамках данного направления мы предлагаем полноценное изготовление сегментов любой конфигурации. Технологический процесс включает в себя выбор качественного листа, точную разметку и резку.
Мы обладаем собственными возможностями по проектированию и конструированию. Если у вас отсутствуют готовые чертежи, наши инженеры могут разработать документацию самостоятельно, учитывая все эксплуатационные нагрузки. Мы осуществляем входной контроль металла, проверку геометрии готовых изделий и выдачу сопроводительной документации. Каждый этап производства контролируется персоналом, что гарантирует соответствие изделий заявленным параметрам.
Мы не ограничиваемся просто продажей заготовок. Мы обеспечиваем комплексное выполнение работ по подготовке материала. Это позволяет клиенту получать готовый к сборке узел, экономя время и ресурсы на собственном производстве. Возможна отгрузка как мелкими партиями для ремонта, так и крупными оптовыми заказами для промышленных проектов.
Для приобретения сегментов необходимо связаться с отделом продаж или отправить заявку на электронную почту. Мы готовы рассмотреть любые технические условия. Отправьте чертежи или фото готового изделия для расчета стоимости. Оперативная связь с нами позволит уточнить наличие и сроки отгрузки.
Контакты для связи и отправки документов:
Email: info@investsteel.ru
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Какие размеры листов используются для изготовления сегментов?
Мы можем использовать стандартные листы шириной от 1000 до 3000 мм и длиной до 12000 мм. Это позволяет оптимизировать раскрой и минимизировать отходы. При наличии требований к конкретным габаритам исходного материала это обсуждается индивидуально.
Как выполняется резка стальных заготовок?
Резка осуществляется на современных линиях плазменной резки или газовой резки. Это позволяет получить ровные кромки с минимальным разбросом допусков. Для металла толщиной 18 мм оптимальным методом является газовая резка для обеспечения чистоты реза.
Возможна ли доставка готовой продукции в другой регион?
Да, мы осуществляем доставку по всей территории страны. Отгрузка производится в собственный контейнер или навалом в зависимости от объема партии. Транспортная компания подбирается с учетом габаритов и веса груза для обеспечения сохранности.
Как быстро можно получить продукцию после согласования чертежей?
Сроки изготовления составляют от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от сложности задачи и загрузки производства. Срочные заказы могут быть рассмотрены приоритетно при согласовании с технологом.
